Текущее время: 27.10.2025 03:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: 04.09.2021 13:49
Запустил в работу и подогреватель тоже.
Измерил ток нагрева гофры:
IMG20210904142914 — копия.jpg [ 101.16 КБ | Просмотров: 14692 ]
15,53 ампера.
Общий вид моторного отсека с новой открытой вентиляцией картера.
IMG20210904145107 — копия.jpg [ 117.42 КБ | Просмотров: 14692 ]
Если завтра зима, мой автомобиль уже к ней готов.
СообщениеДобавлено: 24.09.2021 08:50
Кстати, временно снял опять гофру нержавеющую, буду переделывать.
В первой же поездке была повреждена изоляция на стыке проводов. Неудачное стечение обстоятельств. Сам стык, хорошо бы без него обойтись, понадеялся на авось. При монтаже стык попал на место изгиба трассы. Вся трасса немного "дышит", ибо связана с двигателем, а он на подушках висит. В общем протерлась видимо изоляция стыка о ребра гофры и замкнула. Это укоротило длину нагревателя в три раза, ток превысил 45 ампер, изоляция начала плавиться, даже припой расплавился в стыке.
Но есть и положительный момент. Преобразователь выдержал этот стресс-тест. Остался исправным. По входу у него намерил 15 ампер при этом. Живучим оказался.
Это очень обнадеживающая новость.
Заказал в Китае дополнительно стекловолоконный рукав, который буду надевать на гофру. Обратный провод от конца гофры, который замкнул, восстанавливать не буду. Посажу конец трубы таки на кузов, под днищем. Время покажет, как долго такой контакт будет работать.
А пока, чтобы не дышать картерными газами, установил штатный шланг из крышки ГБЦ в гофру. Теперь все картерные газы, в том числе и водяной пар, опять попадают в двигатель, но уже ДО дроссельной заслонки. В двигатель поступает теперь меньше воздуха, а это потеря мощности. Оставлять так на долго не буду, не хочу, чтобы в двигатель летела всякая бесполезная, скорее вредная фигня.
СообщениеДобавлено: 26.09.2021 11:59
И еще нюанс, на тему заземления гофры под днищем.
Если шину заземления сделать медной, она будет активно отводить тепло от конца трубы, что может привести к замерзанию воды на выходе из трубы. Неприемлемо.
А значит эту шину, как минимум некоторый ее участок, примыкающий к трубе, нужно делать тоже из нержавеющей стали, чтобы он тоже грелся протекающим через него током.
На эту роль отлично подошла нержавеющая вязальная проволока диаметром 0,8 мм, из которой много лет делаю хомуты для шлангов.
Сечение выбираю таким, чтобы этот фрагмент шины грелся чуть сильнее, чем сама труба. В итоге замерзания конца трубы скорее всего удастся избежать.
Время покажет.
СообщениеДобавлено: 22.10.2021 16:21
Сегодня понадобился обратный клапан, купил от Ваз-2108, но качество нулевое, обратку не держит. Взял трубку из мягкого металла (медная от холодильника), и шуруповёртом притёр придавливая слегка шарик. Ну да, ещё плюнул сперва в сопло, без плевка нельзя.
P.S. Хотел фото добавить со смартфона, но, уже не в первый раз, не получается. То размер больше, то формат не тот, то файл загружается бесконечно, то доступа к сайту нет :(
СообщениеДобавлено: 23.10.2021 05:20
Вчера приехал из Китая термостойкий изолирующий чулок из стеклоткани и силикона. Уже натянул его на гофру. Заявленный рабочий диапазон температур -60С-+260С и термостойкость 800С в течении пяти минут и 1300С в течение 30 секунд.
Мои требования перекрывает более чем.
Осталось немного доделать и буду монтировать опять на автомобиль. По любому в зиму войду с открытой системой вентиляции картера.
Зимы бывают раз в год, откладывать эти испытания еще на год нет ни малейшего желания.
СообщениеДобавлено: 24.10.2021 16:12
А клапан, что справа по ходу вверху находится на головке двигателя, вот он же своего рода обратный и если он не клинит, то отсос картерных газов в минусовую температуру не может не идти? Да и замёрзнуть он не может в этом месте. Единственно, он очень легко вставляется в кольцо, и может быть подсос.
На зиму делаю проще: взял мешок зелёный плетёный для мусора, засунул в него пластину утеплителя для стен. Засовываю это "творение" между радиатором кондиционера и "мордой" до нижней пластиковой защиты. При езде по трассе уменьшается поток встречного холодного воздуха, а при езде в городе есть место для притока холодного воздуха для охлаждения радиатора двигателя.
Опять же датчики температуры на "мозг" передают более правильные данные, а не те, которые после прогрева впускного воздушного коллектора.
СообщениеДобавлено: 30.10.2021 09:30
Почти готово. Осталось электрику восстановить, не успел, снег с дождем за бортом.
Сверху выглядит так:
IMG20211030110902 — копия.jpg [ 82.78 КБ | Просмотров: 14489 ]
Снизу, общий вид:
IMG20211030111034 — копия.jpg [ 65.01 КБ | Просмотров: 14489 ]
Чуть крупнее, узел крепления и заземления гофры:
IMG20211030110757 — копия.jpg [ 62.46 КБ | Просмотров: 14489 ]
Нагреваемые током "ножки" закреплены на кронштейне нержавеющими вытяжными заклепками и опаяны для хорошего контакта.
Прошу обратить внимание на освещение и тени. Это первое использование чудесного фонаря на голову, который описывал в теме.
Реально очень хорошо освещает, никаких резких теней, света хватает даже для весьма посредственной камеры телефона. Глазам и того много, переключаю на меньшую яркость для просто работы.
СообщениеДобавлено: 31.10.2021 09:37
Запустил в работу систему вентиляции.
На фото температура в трубе через 10 примерно минут после запуска двигателя.
IMG20211031120931 — копия.jpg [ 58.47 КБ | Просмотров: 14478 ]
Это не предел, продолжает расти, надоело ждать.
Ток потребления на холодной трубе 16,4 ампера, после прогрева примерно 15,5 ампера (это 5 вольт).
Хомут патрубка, что на штуцер крышки ГБЦ надет, не стал пока задействовать. Патрубок довольно легко надевается на штуцер, отсутствие хомута будет служить предохранителем, на случай таки замерзания конденсата в гофре. Давление поднимется, патрубок сорвет со штуцера, начнет вонять в салоне...
СообщениеДобавлено: 09.12.2021 12:55
Сегодня около часа катался при температуре за бортом около -15С, в том числе и по трассе с нормальной скоростью.
Не замерз сапун.
В прогнозе было за -20С, но глобальное потепление, мать его...
Все равно будут еще морозы.
Прошлой зимой и в -15С замерз, буквально за 10 минут поездки по городу...
Так что подогрев гофры пока справляется.
СообщениеДобавлено: 31.12.2021 09:46
Сегодня -22С за бортом.
Подошел к машине, подал с пульта команду на запуск, движок запустился с первой попытки, без напряга, сразу вышел на прогревочные обороты.
Покатался немного, поздравил близких с наступающим.
Сапун не замерз, все работает как ожидалось. В -22С подогрев справляется. Жду настоящих морозов.
СообщениеДобавлено: 22.01.2022 11:49
Сегодня -25С было на момент запуска мотора.
Запустился с первой попытки, по команде с пульта. Была поездка порядка 70 км. Все нормально, вентиляция картера работает устойчиво.
СообщениеДобавлено: 17.02.2022 08:00
Вынужденно проверил, насколько помогает закрывание переда от вымораживания. Закрыто всё наглухо утеплителем и ещё подпёрто картонками изнутри - на трассе при -29°С температура под капотом -23°С. Датчики стояли на аккумуляторе и около бачка с тормозной. Я-то рассчитывал, что плюс будет. Снизу задувает сильно...
Nissan Avenir W11, QG18DE, 2002г. (дорестайл)
СообщениеДобавлено: 17.02.2022 15:31
Трудно понять по описанию, что было утеплено, что подперто, что от вымораживания ожидалось защитить...
От вымораживания защитить невозможно в принципе. Вымораживается автомобиль во время стоянки.
Защищать нужно от продувания, не более того, при обычном сценарии использования, не в Якутии.
Закрывается морда от продувания снаружи. Хоть пленкой даже, лишь бы не продувало. Дыр много, закрыть нужно по возможности все.
Именно на трассе это и дает наибольший эффект. Батарея прогревается до плюсовых температур и начинает принимать заряд.
Но для этого в моторном отсеке не должно быть никаких утеплителей, одеял и прочей фигни, которая нарушает циркуляцию воздуха внутри моторного отсека.
Весь мой опыт за многие годы в этой теме отражен. Можно перечитать и пронаблюдать, как что и от чего зависит. Экспериментов было достаточно выполнено.
Когда морда закрыта достаточно хорошо, в том числе и окна в бампере, и вокруг фар щели, и по периметру капота щели. Снизу в моторный отсек попадает совсем не много холодного воздуха, погоды он уже не делает. Это практика.
СообщениеДобавлено: 18.02.2022 17:55
Закрыт перед автомобиля начиная снизу с пластиковой защиты и до капота. Сплошными кусками утеплителя - рулон засовывал внутрь и расправлял. Картонками подпёрт этот утеплитель для жёсткости - чтобы потоком воздуха не отгибало во время движения. Т.о. продувания спереди быть не может.
Тем не менее при движении по трассе разница -29°С снаружи и -23°С на аккумуляторе. Никакого плюса при движении и в помине нет. Во время кратковременных стоянок температура поднимается до +40°С, потом естественно падает.
Под вымораживанием понимаю опускание температуры до -20°С и ниже. Защитить пытался в первую очередь технические жидкости, проводку, аккумулятор
СообщениеДобавлено: 19.02.2022 16:57
Не может температура аккумулятора быстро меняться, за кратковременную стоянку от -23С до +40С - нонсенс.
Так быстро меняться может только температура воздуха.
И да, воздух может летать под капотом компактными струями, например на впуск идет своя струя и она конечно будет мало отличаться от забортного воздуха, когда мотор работает с хорошей нагрузкой, на трассе. Если датчик температуры попадает в эту струю, то он и будет показывать температуру этой струи.
У меня датчик температуры на батарее стоит по центру корпуса, примерно в месте стыка 3й и 4й банки, между батареей и воздушным фильтром. Хорошо прижат к батарее и хорошо теплоизолирован от всего остального, в том числе от воздуха. Измеряется именно температура батареи, насколько это возможно. Весь зазор между батареей и воздушным фильтром забит теплоизоляцией, там воздух просто не может двигаться.
Вернее там сейчас два датчика температуры установлено. Один для термокомпенсации напряжения генератора, другой для показометра в салоне. Этот, с показометром, могу устанавливать в разные места. Подвешивал и просто в воздухе, фигню бесполезную показывает, нет смысла воздух под капотом измерять, слишком нестабильные, ни о чем не говорящие данные.
Зато очень полезно было измерять температуру ГБЦ над термостатом, было получено много информации для размышлений.
О температуре батареи могу судить и по показометру непосредственно, и по напряжению. Когда батарея очень холодная, сразу после запуска, напряжение выше 15 вольт. Во время поездки напряжение медленно понижается.
Летом, когда батарея наоборот, перегрета, напряжение еще сильнее понижается, до 13,6 доходит порой.
