Текущее время: 10.08.2025 13:08
СообщениеДобавлено: 02.11.2012 18:20
Вобщем проблема в следующем, имеется эксперт дизельный, срок владения 1,5 месяца. Брал у хорошего знакомого, он единственный хозяин в России. При запуске на холодную двиг схватывает с 3го,4го раза. После завода троит и дергается секунд 5. Потом начинает работать нормально. Правда почему то прогревочные обороты не очень высокие. на панели выведена кнопка, нажимаешь ее и повышаются ХХ на Р и Н. И при этом при старте пару секунд из трубы валит клуб белого дым а, с отчетливым запахом соляры. Потом становится все нормально. После прогревов и на горячую двиг заводится без проблем с полпинка. ТНВД заменили недано, за машиной ухаживали. Из косяков которые знакомый не скрывал это оторван провод на датчике воды на фильтре и ВОТ самая соль тсверху на топливной рейке имеется 3 разема. Зеленые и черные. Один из них вытащили. Ибо по словам знакомого после тогшо как двиг нагревается он тупо глох и все. Холода приближаются. Где копать посоветуйте. И еще, машины до этого были бензиновые хонды, в дизелях полный ноль. Так что попрошу не пинать. Поиск по двигателю на холодных ниче не дал
Только прожив жизнь, мы понимаем, что прожили ее не для себя.
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 14:42
Для начала замени свечи накаливания.
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 07:44
Прежде чем менять свечи (а они стоят 3500 за комплект. NGK. Дешевле - деньги на ветер), рекомендую проветить старые на аккумуляторе. Должны светиться секунд за 3-5.
Я вот купил, непроверив, а теперь они лежат на полочке - родные оказались живее всех живых:)
Самодиангостику делал? Есть еще на этих дизелях такая фишка - впускной коллектор забивается сажей на нашей горючке - полведра сажи (не преувеличиваю) оттуда выколупывают.
1.jpg [ 35.05 КБ | Просмотров: 5854 ]
Expert VENW11, 2001, YD22, 4WD, AT
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 01:50
а по фишкам на топливной не сориентируете? И еще по самодиагностике. Тыкните пжлста нослм.
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 08:54
По фишкам не в курсе. Самодиагностику смотри здесь: http://www.fuelbox.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1154 (почитай этот форум - хоть он и создан для рекламы, почитать его полезно для правильно эксплуатации наших моторов)
ИМХО если машинка едет, чек не достает не стоит заморачиваться на тяжелый холодный запуск - такова участь дизелей в наших условиях. Я поставил подогреватель от розетки+таймерная розетка - утром с полтырка. Уже вторую зиму без гаража. По весне все же хочу прочистить коллектор, промыть ТНВД, проревизировать топливопровод на подсосы воздуха.
ВАЖНО: не любят наши ТНВД г...ой солярки!!!!
