Текущее время: 17.08.2025 07:11
 Заголовок сообщения: Работа заднего редуктора
СообщениеДобавлено: 10.05.2014 05:02
Как он работает? Когда и при каких условиях он включатся, выключается. Что за зверь такой – гидромуфта?
Редуктор.jpg [ 187.33 КБ | Просмотров: 15353 ]
 Заголовок сообщения: Re: Работа заднего редуктора
СообщениеДобавлено: 10.05.2014 06:07
по описанию, я понял так. Чем ниже скорость, тем выше передается крутящий момент от "раздатки". На больших скоростях, получается вроде так - это обычный полупривод. Минус - крутящийся кардан (гигроскопичный эффект)
СообщениеДобавлено: 10.05.2014 11:27
Вбей в поиск "муфта атс"
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 10.05.2014 12:37
ок........
СообщениеДобавлено: 11.05.2014 09:45
Забил в поиске "муфта атс", информации много, но нужного материала нет. Интересно бы узнать, на каких скоростях идет включение, выключение задней оси. По логике, отключения задней оси, как такового, на моей машинке, вроде бы не должно быть. Даже если, центробежными силами, открывается клапан по сбросу масла в магистраль. Все равно, остается остаточное трение в муфте, по которому передается крутящий момент. С одной стороны, это не плохо(по прямой когда едешь) и с др.стороны - ни чего хорошего, когда машина входит в поворот, по скользкому участку дороги. Задний привод, в этом случае - только мешает управлению авто.
Это как на Ниве. Идешь в поворот, а машина "упрямится", стремится уйти в сторону.
