Текущее время: 27.09.2025 03:03
 Заголовок сообщения: Ошибка Р1110
СообщениеДобавлено: 01.08.2015 23:28
Добрый вечер уважаемые форумчане.Буквально сегодня подключил своего ниссана через Тэку 3 и стал разбираться как и что.сделал диагностику ошибок эку-итог-ошибка Р1110.чек не горит.ошибку скинул но она через пару минут появилась.В прошлом году менял цепь,натяжитель,и все к этому прилагающееся.буквально в начале июля поставил ГБО Ловато 4 поколения (изи фаст смарт).подскажите на что думать?(не могу найти описание ошибки)Спасибо заранее за ответы.И еще одно -стал замечатькакбудто дросель иногда живет отдельно от педали акселератора(т.е педаль уже отпустил-а газ еще не сбросился).
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка Р1110
СообщениеДобавлено: 02.08.2015 13:33
Может это тебе поможет !
http://www.drive2.ru/l/288404/
СообщениеДобавлено: 03.08.2015 04:24
Если хочешь ответа по ошибке, не ленись называть не только номер, но и расшифровку ошибки по мануалу.
СообщениеДобавлено: 05.08.2015 22:18
У меня есть книга на эксперт,но там эта ошибка не описана.
СообщениеДобавлено: 06.08.2015 06:58
В интернете забанили?
СообщениеДобавлено: 18.08.2015 13:52
Посмотрел возможные варианты ошибки-соленоид VCT,растянутая цепь,муфта VCT.еще один момент-УОЗ на моем авто-11 градусов(в книге написанно что нормально-6 +-2 градуса.не силен я в механике.кто может подскажите куда копать
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 10:53
Проверил соленоид VTC,промыл,при подаче питания открывается.Начинаю склоняться к мысли что клинит сама муфта VTC,при замене в 14 году узла ГРМ,колец.шатунных вкладышей,двигатель был очень сильно загрязнен,отмыл как мог,но про муфту на тот момент как то не сообразил обратить внимание,первый раз ремонтировал двигатель сам,в интернете искал,но никто такую муфту не разбирал,моменты затяжек нет,в мануале-только замена.Обращаюсь к Vtral-угол УОЗ свой на холостом ходу не трудно значение выложить?!
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 12:20
Что толку его выкладывать, он не управляется все равно.
Сброс адаптаций приводит все параметры к заводским начальным, дальше во время езды комп сам подстраивается под текущие характеристики узлов, при условии, что все они исправные и штатные.
Муфта очень даже может клинить, при хреновом масле стопудово будет это делать. Я же не с бухты-барахты применяю качественное масло и долговременную промывку при каждой смене оного...
Муфту я разбирал, уже дважды, при замене прокладки ГБЦ. Описывал, ищи. Ничего сложного, но аккуратность нужна и чистота, это прецизионный гидравлический механизм.
