Текущее время: 03.09.2025 14:25
СообщениеДобавлено: 07.04.2006 14:24
Всем "Авенирщикам" привет!
Всю зиму я мучился с обогревом. Ноги горели, потели, лоб. стекло ели отмерзало, изнутри чистил скрибочком. Но вот недавно, увидев инф. о кондишине, о необходимысте включения в зимний период, решил включить. Как ранее уже эта тема обсуждалась, что при включении обогр. лоб. стекла, авт. включается конд., и обдув происходит с вкл. конд. Я решил отк. конд., (наж. кноп.), и о чудо, обдув ост. включенным.
Теперь я езжу как бел. человек! Ножкам прохладно!
Конечно, я не знаю, может быть, это только я один такой не оповещенный, мучился.
Но если это не так, то рад был всем помочь! :D
СообщениеДобавлено: 07.04.2006 14:38
Есть же режим когда и в Ноги и на лобовое стекло.
Или у тебя проблема с заслонками.
СообщениеДобавлено: 07.04.2006 14:58
Нет режим есть, а отдельного же нет, как я раньше думал, только со включ. кондиционера.
СообщениеДобавлено: 07.04.2006 15:07
Ну считай велосипед изобрёл :wink:
СообщениеДобавлено: 07.04.2006 15:24
Выходит Всем это давно известно?! Ну вот, так всегда, а я всю зиму мучелся! :(
СообщениеДобавлено: 07.04.2006 15:36
А я думал, что у меня обогрева зеркал нет. А недавно сказали, что он включается с прогревом заднего стекла. Я ещё не проверял, а вдруг есть?
СообщениеДобавлено: 07.04.2006 15:39
Я могу ошибаться, но если у тебя нету подогрева щёток передних - то у тебя и не будет подогрева зеркал. У тебя есть подогрев щёток?
СообщениеДобавлено: 07.04.2006 15:45
Смотрел стекло - нитей прогрева нет.
СообщениеДобавлено: 07.04.2006 15:54
Так называемый "северный" вариант у Япов - это подогрев щёток+подогрев зеркал+утепление машины. У меня была тойотка с этими прибамбасами :)
СообщениеДобавлено: 09.04.2006 03:54
У япов ведь тоже есть холодные острова, Хоккайдо например. У некоторых авто (по слухам) есть электрический подогреватель картера, про сидения вообще молчу. Соответственно к ним прилагается генератор с повышенной отдачей тока.
Ну что можно сказать, учите матчасть. Мне непонятно одно: Aleks, почему ты не ездил зимой с включенным обдувом ТОЛЬКО лобовухи (ну и что, что горит лампа А/С, сам кондей-то не включится, у мозгов электронная блокировка на включение по температуре)? Только это и спасало меня от наледи.
Интересная штука, несколько раз кондей включался и при -12...-14 (когда была оттепель с -25, есс-но все это было при хорошо прогретом подкапотном пространстве). Видимо и технике хотелось весны...
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 16:29
Думал, что кондею будет очень плохо, взял все на себя! :D
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 17:09
я владелец авенира всего вторую неделю, но вот прежний хозя напел, что если зимой климат стоит на auto, то включается подогрев сидений. я пока не проверял, но вот в салоне точно нет принудительной кнопки. будут комменты?
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 17:26
Это врят ли. Да и проверить можно - посмотреть идут или нет проводочки под кресло.
Но обычно ставят прогрев на отдельную кнопку. Это же достаточно субъективный вопрос о прогреве попы.
А вообще от таких слов я бы только пристальнее посмотрел на машинку, возможно ещё где-то что-то "наделано" от чего машина и продётся.
СообщениеДобавлено: 25.04.2006 05:14
А старый хозяин не заливал тебе про букувку R на коробке-автомате, будто включается режим РАКЕТА. :lol:
Бред канечно, развели на незнание матчасти ИМХО.
З.Ы. Напиши откуда и что за зверь, так людям проще общаться.
СообщениеДобавлено: 25.04.2006 07:27
шутка про R не канает, ибо авенир на кочерге, 2000 г, двиг 1.8. Сам я из Е-бурга, японка не первая, просто первый ниссан в семье. А до этого были тойоты, мазда и хонда, дык вот в каждой свои маленькие приколы - поэтому я и спашиваю у знатоков марки - мало ли что. Про провода под сиденьем - верная тема, жена вернется - проверю. а сам пойду добивать свою хонду.
и еще - погасла одна лампа в подсветке климаь контроля - кто подскажет коды или еще лучше сразу аналоги из ширпотреба типа осрама? лень два раза панель разбирать
