разбор торпеды:
понадобится:
отвертка крест, головка на 10, головка на 12
"звёздочка с цетрирующим штифтом" - торкс если не ошибаюсь 8-ка.
разбор:
отодрать: накладки передних стоек (начиная сверху)
накладку ручки кпп (сзади)
накладку магнитолы- монитора
щитки внизу центральной консоли (пистоны!!)
открутить: монитор, магнитолу, шурупы рядом с магнитолой,бардачок, крышку рулевых переключателей снизу, крышку с люком предохранителей.
открутить панель приборов
открутить головкой на 12 рулевую колонку и опустить её
открутить подлокотник (между сиденьем 2 шурупа
открутить торксом подушку безопасности 9ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИВ АККУМУЛЯТОР
открутить 10-ки по нижним краям торпеды, ручку сбрасывания ручника, гайку под панелью приборов, болты под крышками верха торпеды.
аккуратно убрать все кабели
с помошником !!! снять торпеду, подав её на себя.
ВНИМАНИЕ !!! ТОРПЕДА ОКРАШЕНА!! т.е. растворители и абразив за милую душу снимают краску. Используйте заранее подготовленные места для "положи-ка её сюда"
вроде так... естественно, не забываем отключать разъёмы открученных деталей.
En4f8TOty7.jpg [ 48.89 КБ | Просмотров: 11297 ]
Subaru Forester SH9 2008 4AT 2.5 - пока бывшая жена не отобрала
