Текущее время: 27.09.2025 03:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Переделка КХХ на QG
СообщениеДобавлено: 13.09.2008 12:54
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Я как и многие владельцы автомобилей Nissan с двиглом серии QG столкнулся однажды с проблемой КХХ. В полном объеме. Починил все сам. А дополнительно, в профилактических целях (буквально только что), вообще убрал подвод антифриза в КХХ и снял заслонку которая реагирет на температуру ОЖ. Двигатель работает.
Так вот, скажите друзья, выполнял ли кто-нибудь подобную опирацию на своем авто. И как после этого себя ведет автомобиль. Есть ли какие проблемы с расходом, прогревом и т.д.?
P.S. Идея это не моя, скачал с Инета, а откуда не помню.
QG.doc [577.5 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Переделка КХХ на QG
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 12:04
Замены прокладки вполне достаточно,раз инженеры так сделали значит есть в этом смысл.
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 02:49
по идее зимой замучаешься ждать стабильно низких ХХ
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 14:43
по первым холодам и большой влажности, зимой особенно, может обледенеть дросельная заслонка.
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 14:54
Это предположение или собственный опыт? В принципе влаги быть не должно - воздушный фильтр на QG стоит с пропиткой. Я так думаю (помимо лучшей очистки от пыли) и влагу задерживать.
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 14:55
Если можно поподробнее.
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 15:59
Это опыт инженеров, проектировщиков и производителей, называцо подогрев дроссельного узла!
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 16:20
И все-таки хотелось бы услашать тех кто ездит без "подогрева". Хотя в первую очередь это так называемый "подсос", а уж потом "подогрев".
Инженеры конечно не дураки, но и они косячат. Иначе для этой темы и повода бы не было.
А вот встать за несколько сотен км от дома как то не очень хочется. Уж больно ненадежный узел и проблему хочется срубить на корню.
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 17:51
"И все-таки хотелось бы услашать тех кто ездит без "подогрева"" я конешно к таковым не отношусь, но всетаки добавлю и свои пать копеек!
ИМХО: "подсос" на тазах и зазах и газах ну и т.п. на инжекторном а/м завязка на датчик тепературы ОЖ и детонации, которые дают сигнал на мозг, мозг в свою очередь дает команды исполнительным механизмам: КХХ, форсункам, коробке...
пы.сы. раз в 30-0 тыков можно провести и профилактику дросельного узла с разбором, чисткой и заменой копеешных покладок.
УДАЧИ!
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 18:29
УДАЧИ!
Согласен со всем вышесказанным. Но... Не понимаю для каких целей всю эту начинку дополнять еще одной заслонкой - ведь антифриз приходящий в дроссельный узел нагревает биметаллическую пружину, которая в свою очередь управляет заслонкой регулирующей воздушный поток через дополнительный канал. Вот это я и имел в виду употребив слово "подсос". Помоему япы тут перемудрили :) Можно было обойтись одной электрикой. Что они и сделали с 2002 года, насколько я знаю.
Я человек в форумах новый. Просветите, плиз. что означает сие выражение - ИМХО.
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 18:54
ИМХО- имею мнение хрен оспоришь.
по поводу пружины, к сожалению ни чего не знаю :( , но подозреваю что она отвечает за ХХ.
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 08:08
насколько я помню этот узел, там стоит байпас по воздуху, закрываемый заслонкой. На прогретом двигателе она закрывается или открывается? Я просто не помню.
Если на холодную открыта, а потом закрывается, то при отключении возникнут проблемы со стабильностью ХХ из-за избытка воздуха.
Если наоборот, то - из-за недостатка воздуха. В любом случае потребуется обучение ХХ под новые параметры смесеобразования.
Все теоретически. ИМХО - транскрипция IMHO - in my humble opinion, по моему скромному мнению ПМСМ
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 08:30
Это новая трактовка, а изначально было, да и остается:
от английского «IMHO» — In My Humble Opinion («по моему скромному мнению»)
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 20:19
Сделали, но при этом полностью удалили механическую связь между педалью газа и дроссельной заслонкой. ДЗ теперь электронная.
Работу твоего узла не изучал пока, за ненадобностью, но не думаю, что япы сделали чего-то лишнее. Надеюсь ты не сделал никаких необратимых манипуляций и сможешь безболезненно вернуть узел в штатное состояние, при необходимости.
Самое меньшее ожидаемое зло от такой самодеятельности - повышенный расход топлива. Для более осмысленного прогнозирования нужно хорошо понимать функциональность и взаимосвязь всех узлов системы управления двигателя.
"На вскидку" могу предположить, что биметаллическая пружина управляет прогревочными оборотами, а шаговый двигатель занимается коррекцией оборотов холостого хода в ответ на изменение нагрузки на двигатель (электропотребители, кондей), т.е. имеет ограниченный диапазон регулирования.
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 14:31
Необратимых изменений я конечно не сделал все можно вернуть на исходную.
После вышеупомянутой переделки прошло 2 недели. Выводы мои таковы:
1. Да, биметаллическая пружина управляет прогревочными оборотами, но.. и шаговый двигатель тоже! (ну и при именении нагрузки естественно). Так вот: по утрам несколько дней уже от 0 до +7 по Цельсию, а прогревается двигатель ок, то есть все как раньше. Заводишь - высокие, с прогревом уменьшаются до нормы.
2. Побочных эффектов пока не замечено. Единственное заметил, что при прогреве двигателя обороты уменьшаются вроде как ступеньками, возможно эта биметаллическая пружина для сглаживания этих "ступенек".
3. Расход топлива. Как расходовал 10 л в 3 дня на поездки работа-дом-работа, так и есть.
Пока все.
