Текущее время: 20.06.2025 04:51
СообщениеДобавлено: 12.01.2006 07:28
Прикупил Авенира...
Рассказывайте куда и в каком количестве что лить...
СообщениеДобавлено: 12.01.2006 10:19
ДВС - 3,5 литра (масло по вкусу, а то посоветую - флейм пойдёт :) )
АКПП - 8 литров ДЕКСТРОН III (7,5 вроде влезает)
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ - 5 литров (антифриз на машинах после 2000 года заливать только оригинальный)
ВАРИАТОР - объём другие подскажут, а масло ТОЛЬКО оригинальное.
Масло в ДВС и АКПП менять с фильтром (АКПП первый раз поменять можно с фильтром, а тот, что был промыть дома как следует. Он "многоразовый", если вычистишь).
ГУР льют ДЕКСТРОН III, а кто и оригинальную вонючку (пахнет она по дурацки)
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА - ДОТ 4 (кто и оригинл льёт)
Я сам про ГУР и тормоза написал только то, что сам знаю. Могу ошибаться - стоит проверить
СообщениеДобавлено: 13.01.2006 00:13
Подскажите, что лить в Avenir Salut X (кузов PW11),SR-20DE (цепь),вариатор, ГУР и ( где находиться), ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА ,АКПП ,АНТИФРИЗ,ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
СообщениеДобавлено: 04.02.2006 18:03
Подскажите пожалуйста, а декстрон3 в ГУР какой бывает? а то взял полусинтетику...че та как то не по себе и можно ли лить декс 3 в ГУР с японской жидкостью совместимы ли они?
СообщениеДобавлено: 06.02.2006 07:18
я менял жидкость в ГУР на ДIII, была залита грязная желтоватая жидкость (Power Steering Fluid). Промыл разок литром дексрона, второй литр залил как рабочий, на нем и езжу. Косяков не замечено, одни плюсы - насос на морозе не воет. По всему остальному согласен, только при смене в АКПП учитывать технологические 2-3 л на промывку (это при условии, что старый дексрон грязный). Антифриз - японский зеленый, с промывкой на аппарате ушло около 9л, не скупись на концентрацию антифриза, чтобы не было как у многих этой зимой - каша в радиаторе.
СообщениеДобавлено: 06.02.2006 19:18
http://www.autodata.ru/efisakh/arcvt_nissan.htm
Только масло Nissan NS1
http://www.mssoil.ru/marketing/smazka/?nid=318
чем богаты....
Видел эту жижу на кунцевском авторынке своими глазами.
СообщениеДобавлено: 11.02.2006 22:35
Так все таки я не понял, ДIII делиться на синтетику полусинтетику и минералку? Или он весь полусинтетика? подскажите пожалуйста...стоит ли менять или доливать родную жидкость в ГУРе на полусинтетику DIII ?
СообщениеДобавлено: 11.02.2006 23:19
Где-то читал, что жидкость ГУР расчитана на ВСЮ эксплуатацию автомобиля. Допускается доливать.
Декстрон - это вообще идёт как замена ЛЮБОЙ гидравлической жидкости. Но как всё универсальное не может везде одинаково работать. И в АКПП и в ГУР.
Думайте сами, решайте сами...
СообщениеДобавлено: 13.02.2006 12:04
Насколько отложилось в памяти, ДIII-полусинетика, ДII-минералка.
Korjik, смотри цвет жидкости ГУР, если похожа на дексрон - лей дексрон, если не похожа - меняй на дексрон. Там ошибиться тяжело: либо желтая основа (Power Steering Fluid), либо красная (Dexron)
