Текущее время: 03.09.2025 14:32
СообщениеДобавлено: 06.11.2008 09:43
На сдрвис ехать. С ГУРом как обычно две бяды-либо насос,либо рейка. В первую голову замерить давление насоса. Если все ок-рыть дальше. Машину,как я понял не ведет в стороны ни при езде,ни при торможении?
СообщениеДобавлено: 06.11.2008 13:20
Да я бы сказал не ведет. но люфт в рейке какой то все равно есть.
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 04:23
кстате на размышление тяги внутр на рулевой рейке один в один от пресажа в 30 куз.
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 06:57
Пообщался с мастерами из довольно известного в Красноярске Hi-Tech, по поводу определния давления насоса в ГУРе, сказали что как его замерить они не знают :)
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 07:34
а как ты замеришь, давка зависит от оборотов мах примерно 4 атм, мин 2 атм. насос высок давления стоит.
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 14:43
часто маленький люфт не в рейке, а в "карданчике" рулевой колонки.
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 18:58
Там типа ЭГУРа стоит что-то? Сомневаюсь. У меня замеряли при замене рейки. В куче под замену уходит и шланг высокого давления-закисает там в усмерть.
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 19:19
никакого Э
чисто механика - чем сильнее долбим - тем быстрее ползёт. :D
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 21:45
Тоесть-на парковке руль должен быть лёгкий,так как не особо много оборотов-а на газу по трассе тяжелеть? Или наиборот? Чес гря-первый раз слышу. Может сервис-мены меня пролечили в тот раз,но чинился у знакомого автоэлектрика в сервисе где он и работал(без разводов и т.п.) и чтот не припомню такого,на самом деле. С рейкой ип"лся долго-и лечили мне её в одном из извесных сервисов и востановить собирались...пока она у меня клина не словила на пр.Мира,блин,в самую жопу на дорогах....пляяяя,надо было видеть,как я от туда выкорячивался. Никого не поцарапал,ничего....я так думаю японский ГУР от Американского практически ничем не отличается.
Чуть не забыл-вообще то это гидравлика а не механника.
СообщениеДобавлено: 08.11.2008 22:24
Позвольте в качевте совета: идем по цепочке.
Кому как. сверх или снизу :P
Те от рулилки -вниз или от колес -вверх.
ту уже все вроде по-и вне очереди обсосоли. Но карданчик проверить надо.
Это еще один из принципов, кстати, он достался нам из советских времен:сначала проверь механику (железо) потом думай от мозгах (другом).
Я начинал"снизу" - от шаровых, ступичных подшипников, опорных подшиников и к. рулевых тяг. те.е то, что можно проверить сразу и быстро - руками.
Если все выше в норме - то Карданчик и рейка - пусть кто нибудь. . э. да даже сам можешь естко - зажми колеса передние, чтобы не шатались и покрути руль не заводя машину -вот тебе и люфт механическиий. А пробубй заведи -увидишь разницу....
NA.1998.FF.SR18.W10.
СообщениеДобавлено: 08.11.2008 23:25
Вот даже как...а не будет ли посторонних звуков при изношенной механнике как обычно? Особенно-карданчик...его то в первую голову смотреть надо...уровень жижи не в обяз а карданчик надо. по подвеске-уже перетёрли. Сход/развал был,шумов никаких и машину не ведёт. Что касаемо зажатия колёс......Поржал.
СообщениеДобавлено: 09.11.2008 08:30
Привет всем.
Карданчик, к слову, я менял вместе с рейкой. Сегодня снежной каши на дорогах навалило, так при обгоне я влез в самую её гущу и при четко прямо удерживаемом руле имею "свал" колес, машина ныряет влево-вправо. Люфт значит есть.
СообщениеДобавлено: 09.11.2008 18:08
не обязательно люфт, у тебяж все таки не червячный редуктор и трапеция стоит... машина ныряет влево-вправо из-за разного сопротивления качению, правда и рекция на руле должна ощущаться. еще из-за намерзших гребней под слоем жижи, машина как бы переваливается через них. смотри кардан, ты его на новый менял, и смазку набивал? и еще. от давления в контуре ГУРа не большая зависимость. руль выворачивается к в центр и при заглушенном двигателе, при праилных углах установки колес есессно...
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 01:58
Качения,на сколько я понимаю,возикают из-за убитости подвески в основном,нырки в стороны из-за разного давления в шинах,подклинивших суппортов и рулевых наконечников,тяг. Люфт руля-смотрите ПДД,если не стыкуется-на сервис. Все механические соединения в неисправном состоянии,как правило дают о себе знать посторонними звуками-типа как то бряк-бряк и дзинь-дзинь)) При заглушенном двигателе руль в "ноль"....ну не знаю,если только накатом авто пустить или если авто без ГУРа.
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 09:06
Да при чем здесь убитость подвески? пусти одно колесо по асфальту, а другое по рыхлому снегу или песку и посмотри чего у тебя машина делать будет!!!
естественно накатом, не на неподвижном же! если стоять на месте руль хоть с гуром хоть без гура выкручиваться не будет.
и авто с гуром 8)
