Текущее время: 04.07.2025 10:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по дискам
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 10:43
Подойдут ли диски к Avenir кузов 11,2003г QR20DE
R15 5x114.3 ET40 J6 D67
Хочу купить на зиму с покрышками 195/65 R15 CONTINENTAL ContiVikingContact 5 95T XL m+s
Лето стоит 205\45 R17 с япии
Интересует диаметр Ц.О.
По поиску разные данные, где 66.1 ,а где не меньше 69
Avenir w11 QR20 CVT 2003г 2WD RW11-001320
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 11:31
Бери подойдут. Если сомневаешься сними колесо и померь сколько диаметр ступицы под дырку
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 11:42
Я когда брал б/у-шные колеса, приехал, скинул своё переднее колесо и примерил.
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 11:46
67 на 2WD, 69 - 4WD вроде как. Только я не понял - литье или штамповка? Я тут опростался с дисками: купил штамповку, оказалась от тойоты: ЦО маленькое (на глаз разницу не увидел). Ну, я расточил... Навесил колеса, а колпаки надеть не смог - "сосок" не совпадает с ниссановским. Езжу без фирменных колпаков.:)
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 11:52
Диаметр центрального отверстия у нас 66 мм, и это 100% :)
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 15:46
ПОДОЙДУТ.
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 12:53
А на 10ом 4wd наддув какие размеры: шпильки, вынос, диаметр ?
Москва. Avenir Salut GT Turbo. SR20DET, 4WD ATTESA. 1998. PNW10-156672
Сделать тормоза, ШРУС, стойки и готово
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 13:48
Загляните в бардачок. У вас там там японистая книжка должна лежать :)
http://imageshost.ru/links/17959153d4ed364abe17872830613936
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 12:17
По ссылке на 5 шпилек, а у меня 4
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 06:34
помойму 66,1 если быть точным
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 12:57
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?p=134390#p134390
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по дискам
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 10:13
Всем привет. Парни столкнулся с такой проблеммой при выборе дисков. Видел на фотках авениры и др авто где диски с надетой резиной стоят практически вровень с колесной аркой на милиметры уходя внутрь. Приехал в магазин говорю хочу 16 диски и посмотреть как смотрется - не дают одеть. Объясните про вылет диска какие это цифры и как понимать по этим цифрам что диск будет глубоко посажен в арку или наоборот будет больше на улицу, заодно подскажите размер резины на 16 калеса желательно широкую.
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 11:50
Вылет (ET) на авенире 40. Если хочешь чтоб торчало из арки бери 35, если чтоб не выходило из арки бери 45. Я вчера взял диски на 16 с вылетом на 45.
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 13:11
а фотку можешь скинуть как выглядит.
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 13:12
ну недельке через две, как не лето перейду!))
