Текущее время: 16.08.2025 03:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1573 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 105  След.
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 06:21
guranin писал(а):
Да, мой косячок, прохлопал за остальными заботами спросить, что именно продаван заливал (в двиг :)))
Промывка и замена на любое которое нравится ;) Мне вот нравится не паленый кастрол 5в-40 и 0в-40.
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 16:40
Интересно, какая консистенция получила бы твоё НЕ одобрение? Пластилин? :lol:
Ну по сути да. Если вязкость была бы по ощущениям чрезмерная, не поленился, купил бы какой-нить другой 5w30, заморозил бы тем же макаром и сравнил.
Не спорю что метод грубоват, но у меня же нет химлаборатории :) Зато точно узнал, что не встану колом при минус тридцати. Значит, масличко вполне себе гут. А в плане отмывки двигана и наличия/отсутствия гуталина внутри - поездим-посмотрим. Все лучше, чем старое то, что было от продавана - там вообще кока-кола какая-то плескалась.
Nissan Expert VW11, белый, 2001 г.в., QG18, VX-G, 2WD. Проходимая оказалась, скотинка :)
СообщениеДобавлено: 02.08.2010 13:17
Кто что скажет про масло Nissan полусинтетику. Кто заливал? Какие отзывы/ощущения?
СообщениеДобавлено: 02.08.2010 13:26
Что про него можно сказать, если оно рекомендовано заводом? Годится и всё.
Главное - чтобы не палёное было.
СообщениеДобавлено: 02.08.2010 22:23
лили в мой веник поначалу 5в30 - масло не доливали за 10 тысяч ни грамма.
потом перешел на 5в40 (и то и это ниссановские) стал чуток доливать (беру 5л канистру, при смене чуток проливаю чтоб старое масло прогнать и остаток на долив, обычно чуток остается)
хочу на следующую замену взять попробовать эльфовское.
на ниссановское жалоб нет =) как правильно втрал выразился "главное чтоб не паленка"
СообщениеДобавлено: 03.08.2010 11:42
Я залил 4 т км назад. Мне понравилось. понравилось во первых на вид и запах :) - прозрачное и жидкое даж в мороз. Потемнело быстро - щас уже черное, значит моет хорошо (крышку клапанов снимал там оч много нагара на ней потому и масло чернеет, то ли хозяева предыдущие какашку лили...). У меня оно постепенно кудато пропадает :) - есть течь через передний сальник коленвала.
И еще почему решил его брать - очень уж страшно брать кастролы эссо нести и прочие, выглядят как китайские кустарные подделки, разлитые в подвале. А на ниссановском масле металлическая закрывашка исписанная иероглифами и внушает больше доверия.
СообщениеДобавлено: 03.08.2010 11:52
Не ну дело каждого. Покупаю Mobil 1 (3000) синтетику 5W30, в Ашане. Причем практикую следующею вещь. После каждой замены всегда остаётся около литра, точнее грамм 850-900.
После трех замен пожайлуста набирается необходимый объём для промывки двигателя нормальным маслом.
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 17:46
Slai писал(а):
Vovanello писал(а):
И кстати, объем масла при замене в SR-20 3,1-3,2 литра, больше это уже явный перебор
Согласен, хотя в букваре пишут:
1. Со сменой фильтра 3,7 л
2. Без смены фильтра 3,5 л.
3. Емкость сухого двигателя 3,9 л.
Извините, что может быть не дочитал, но в мой SR20DE заливается до максимума 2.5л вровень ни о каких 3-ех и тем более 4литра речи нет, у меня что-то с поддоном не так(вроде цел) или щуп длинноват?????? так и на станции заливали(я у виска повертел сказал, что дураки, было под максимум, поэтому подумал что ошиблись) и сам так же залил когда менял самостоятельно...... Лампочка гаснет как и на всех других машинах, не сразу но секунды не проходит и гаснет...
Salut Si, GF-PNW11, SR20DE, Hyper CVT-M6, 4WD, 2001
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 08:04
kiku писал(а):
...но в мой SR20DE заливается до максимума 2.5л вровень...
Хм... Мож старое не до конца сливаешь?
У меня примерно 3,2 литра до максимума.
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 08:05
Откручиваю пробку и жду пока не сольется все :)
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 13:37
Можно попробовать пневмопродувку двигла сделать при замене. После продувки заливается максимальный объем, как на сухом. Кстати, вижу еще причину ... ээм, вариант (не утешительный) - возможно, в двигле поллитра пластилина.
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 13:41
Что-то у меня какие-то сомнения по поводу пластилина и вообще... сделал недавно диагностику - сказали - все ок, только ДРМВ поменять, что и сделал, расход в пределах 9-10л по городу... Единственное что поджирает его чутка - но это вроде как сказали маслосъемные...
Мож там движки отличаются типа sr20det или еще какие-нить, мож там поболее?
Если уж на то пошло, каким-нить способом можно поменять что там в двигле или нужно поддон снимать?(пластилин,если есть, по видимому именно в нем???)
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 14:39
kiku писал(а):
...пластилин,если есть, по видимому именно в нем???)
Ну если он уменьшает кол-во вмещающегося масла, значит, находится там, где должно быть масло :) конечно, в поддоне, и на прилегающих к нему стенках самого двигла, доступных снизу при снятии поддона. Не очень ловкое сравнение, но у товарища на Королле была аналогичная трабла, двиг NZ1 или как-то так называется. При снятии обнаружились отложения на магните на поддоне, очень большие.
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 14:54
с начала эксплуатации лью только Castrol 0W30, 0W40. Полет нормальный. Правда Castrol беру у знакомых работающих у официального дилера иномарок, литровыми канистрами, которые обычно там дают на доливку. Пару раз брал 4 литровые 0w40, главное как выше уже сказали, чтобы не палёное было, а то у меня есть знакомый Levin`но вод, так у них на форуме там после Castrol разобрали масло а там пластилин и непойми чего, вот так репутацию подделки маслу и портят. Недавно заглянул под капот нового Passat, так на крышке залива в масла гордо красуется заводское - Castrol)))
Так что вот.
Avenir RW11 QR20 MCVT,TV/NAVI 08/2002 в Москве с 2008 г., привезен из Япы, Первый Хозяин
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 16:56
У меня QG18 но тоже при замене слилось 2,5 литра и залил соответственно тоже 2,5, уровень сейчас немного не до мах, еще грамм 100-200 и будет мах. Просто у меня канистра 5 л (ELF), так может на вторую замену оставить.
Expert LX-G, 2002, 2wd, VW-11, QG18
