Текущее время: 14.08.2025 14:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 07:58
Действительно, тяжелая была неделька. Народ массово с катушек съезжает. По существу уже мозги не работают, мозгов осталось только на междометия.
Отдыхайте побольше, коллеги.
По существу.
4WD - это привод, трансмиссия, то, что движет машину, передавая мощность двигателя на дорогу.
Стойки и пружины - это подвеска и ходовая часть, то, что пытается сглаживать неровности дороги, т.е. элемент комфорта и управляемости.
Совершенно очевидно, что это разные системы.
Ладно, проехали. Поскольку тут вечный бардак, от этой маленькой несуразицы ничего кардинально не меняется. Появление раздела 4WD было лучиком надежды на начало появление порядка. Ошибся. Пардон.
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 20:57
Админ Авениров
Админ Авениров
Чет не пойму никак, какого междометия, в разделе про 4WD, делает ветка про стойки и пружины?
Потому-что на 2WD и 4WD абсолютно разные стойки и пружины (как спереди,так и сзади) ... и большинству владельцев переднеприводных машин совершенно не интересно знать номера стоек от 4WD.
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 03:24
совершенно верно
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 13:20
Что бы не плодить новых тем...
Прошу помощи в этой:
Требуется замена задних амортизаторов (текут) и пружин (поскольку визуально зад авто просел).
Есть мысли поменять и передние, однако кроме ниразунебюджетного оригинала в экзисте ничего не бьется.
Помогите номерами аналогов-заменителей амортиков и пружин.
кузов pnw104wd
Откликнувшимся - спасибо.
Сам нашел:
Амортики. Kyb Передн. левая - 332099, правая - 332098. Kyb задние - 343241.
Tokico задние - e2995.
Пружины OBK Передн. - c4n-62541. OBK Задн. - c4n-73802.
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 16:23
WillyWonka писал(а):
На exist.ru в поиске:
54010WA700 (передняя правая) - оригинал 4 332,76р., OBK - 1 779,64р.
54010WA701 (передняя левая) - оригинал 3 931,78р., OBK - 1 779,64р.
55020WA702 (зад, разделения на правую\левую нет почему-то) - только оригинал за 5 267,87р. :shock:
Искал под свою машину, которая в подписи. На твою вариантов ещё больше, включая приведенные выше (по схеме правда там какие-то дополнительные витки снизу и сверху), но порядок цен такой же примерно. И OBK только вперед. Неужели нет неоригинала зада на 4WD??
для веника Назад пружины по каталогу OBK подходят от праера или от Либерти (там помойму разница диаметра в несколько десятых мм)
№ каталога OBK C4N-31232
ещё есть кантора делает пружины NHK но там я не знаю номеров.
Nissan Avenir 2002 4WD SR20DE SALUT X Был
продал aKaDuMbl4у.
Теперь Suzuki GV 2004
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 17:55
NHK XP NS 107R толщина 15мм. для 4WD,(14,2 мм для 2WD)
Nissan Avenir продан
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 02:42
Народ! А кто-нить пробовал ставить усиленные пружины от OBK с приставкой HD?
Вот что про них вычитал:
"Пружины и рессоры серии "Heavy Duty" компании OBK поднимают автомобиль на 30 - 100мм и имеют жёсткость увеличенную на 10-30%, для компенсации валкости."
C4N-31232 и C4N-31232HD - разница в цене 150 руб... можт и проставы тада не нужны вовсе???
Кто что скажет?
Avenir Salut J 12/98 PNW11 4WD SR20DE AT.F4
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 03:57
Проставки и так не нужны. Это "костыли", чтобы приподнять кузов на просевших пружинах.
На новых родных пружинах и без проставок, наши машины сидят очень бодро, большинство бордюров преодолеваются без малейших проблем.
У нас очень короткоходная подвеска. Если ты влепишь туда усиленные и удлинённые пружины, то подвеска вообще перестанет сжиматься, будешь ездить как на табуретке, и детали подвески быстрее под замену пойдут, т.к. на них нагрузка от ударов увеличится.
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 09:27
Купил задние пружины NHK XP NS127R, екзист выдал такой аналог родным по 1138р за штуку.
Поставил. Разницы, блин, никакой. Как был зад визуально просевшим, так и остался. Чуточку жёсткость увеличилась и немного меньше проседает с нагрузкой.
И пришёл амортам задним конец - не держат на отбой, причём левый уже с прошлого лета, хотя когда пружины менял - от руки штоки ходили нормально.
Проставки буду ставить полюбас, хотя бы 1-1.5см. А то совсем некрасиво смотрится, как будто постоянно загружен под завязку...
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 17:20
на existe разница по цене между лев/правадними стойками - почти в 2(!!!) раза... Вопрос есть между ними принципиальные отличия? т.е. можно ли практически к примеру левую стойку поставить справа или там положение пружины не позволит такой трюк? Или различия не приципиальные (типа не с той стороны плошадка для крепления тормозного шланга) а стойка станет без проблем?
СообщениеДобавлено: 04.07.2010 16:34
Чашку опорную собьешь и переставишь как надо, разницы в другом нет (это если про задние разговор)
СообщениеДобавлено: 04.07.2010 18:12
Я не стал разворачивать чашку. Поставил оба одинаковых. Вроде никаких проблем не обнаружил за почти год ежедневной езды. Хотя и не заглядывал еще, надо посмотреть будет на пыльники.
