Текущее время: 12.08.2025 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1162 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 14:29
Да, сбивается и ставится обратно в легкую. На старых стойках тренировался.
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 08:24
Просьба ко всем, кто ставил задние амортизаторы NSF 9114, KYB 341357/58, нужны отзывы: когда ставили, как зиму отходили, плавность хода. Нужно мне определиться наконец.
Nissan Avenir продан
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 09:07
Я уже определился. Когда придет время, буду ставить голубую каябу от Либерти.
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 11:45
Avenir писал(а):
Просьба ко всем, кто ставил задние амортизаторы NSF 9114, .....
Я ставил синие от Либерти KYB New SR Special NSF9114Z в мае 2008 года (стр. 4 этой темы), то есть 2 года уже будет через пару месяцев. Очень жесткие.... Как на табуретке-погремушке катаюсь. Зато в поворот на скорости машина заходит без крена! Этому все удивлялись! Но всё чаще и чаще замечаю, что колесо проваливается в яму с характерным ударом, как будто стойки на растяжение не работают, а только на сжатие. Или это родная бластаровская пружина настолько жесткая, что с лёгкостью выдвигает шток аммортизатора.
Не сопливят, машина не раскачивается, вроде работают при попытке раскачать руками, а на дороге - не знаю... А мож "аномально" холодная зима угрохала...
К осени буду менять, скорее всего, на обычные от Либерти.
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 12:03
У меня этот грохот на отбой был сразу после покупки. По нашим ямам машина не ездила точно. Подумал стойким капец. Купил Авенировские родные. Когда менял, новые на тест руками показались более мягкими, чем старые.
В итоге езжу пока на новых Авенировских. Стук на отбой изредка допускаю, но в основном научился предотвращать его своевременным притормаживанием. Даже не знаю, видимо мои родные стойки вполне живые еще были.
По ощущениям, на легке, задок вообще почти не проседает. В результате при попадании заднего колеса в ямку, выбираются последние миллиметры хода стойки и происходит удар. Особенно охотно грохочет, когда переезжаю трамвайные пути и сразу на спуск, под мост. Последний рельс задние колеса проходят, когда морда уже прилично ниже опустилась, т.е. загрузка на задок еще сильнее уменьшилась...
На загруженной машине такого ни разу не было. Хоть мешок с песком вози... :)
И еще. Заметил, что при вытягивании штока из стойки руками, в самом конце хода, сопротивление резко уменьшается. И это на новых, десяток раз прокачанных стойках. Вот она и причина стука. Возможно конструктивная особенность.
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 14:57
Так NSF9114Z наверное в сторонку, не хочется еще жесткости. Действительно- удар когда колесо в яму, это уже аморт. на растяжение не работает, когда поставил новые оригинальные аморты от Либерти год назад (до этого менял пружины), поразился как стало работать мягко и бесшумно, одни и те же ямы проходил даже на большей скорости +управляемость немного повысилась, но как стукнули морозы запотели они и стало опять долбить. Думаю может от братца Эксперта 4WD оригинал 56211-WD326 (дешевле всеже чем родные).
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 07:36
Экспертовские короче, у него же колеса 14 и им меньшего хода стойки достаточно.
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 08:52
Серьезно короче? Мне казалось что одинаковые, что эксперт, вингроад, либерти.
Что за ерунда?
Да, на 14 родные. Но они полнопрофильные! Диаметр у них точно такой, как и на штатных Авенировских колесах. И стойки по "ходу" одинаковые, естественно. Это не умозаключение, это результат собственноручных замеров. Характеристики у них разные, безусловно. Экспертовские более "тугие", ибо грузовик это. По этой причине на стойки от Либерти и присматриваюсь. У него корма тяжелее, стойки туже.
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 09:00
Сравнивал на разборке, разные они по длинне
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 09:05
Ты сравнивал, возможно, убитые с не убитыми.
В убитых разбивается в хлам внутренний буфер, который смягчает удар при ходе отбоя. Ход при этом, естественно, немного увеличивается.
Я сравнивал живые свои, экспертовские, с новыми родными авенировскими. Одинаковые они геометрически. Как две капли воды.
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 09:17
Уже второй месяц парюсь что брать: или NSF9114Z, или NSF9114, или 56211-WF126.
Оригинал в любом случае не буду брать, так как 6000 за стойку (56211-WD326) это очень нереально.
Да идите вы все ###.
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 09:40
В прошлом году авенировский оригинал купил по 2400 за штуку, заказывал. Чуть позже увидел в наличие экспертовский оригинал по 1800, но уже было поздно.
Видимо нужно более настойчиво искать. Мне тоже предлагали привезти, и за 6000, и за 9500...
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 10:49
На искать времени всегда не хватат. :)
А чем все-таки отличаются NSF9114Z и NSF9114?
Длиной штока?
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 11:18
Нет, характеристиками.
Один из них для Либерти, т.е. для более тяжелой машины.
