Текущее время: 25.10.2025 20:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 11:04
может герметичность системы гдето страдает и давление и водичка налево уходит???
А ещё на амывалке сильно морозной, тоже хреново брызгает - она какаято тягучая(образно) по сравнению с обычной водой....
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 11:54
У меня по осени прохудился шланг подачи омывайки к форсункам. В том самом месте, где из крыла в моторный отсек выходит. Брызгали плохо. Омывайка сбегала на землю из под правого переднего крыла.
Разрезал, соединил - все стало как прежде. Можно суперскотчем замотать, это который армированный, с каучуковым клеем.
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 13:52
нет, вроде сухо везде. Именно такое ощущение, что моторчики сдохли, причем оба!!!раньше задняя метла раза 2 махнула, и пошла водичка. А сейчас 12-13 раз пока не махнет не льется. По ощущениям давление такое же как летом, т.е. Замерзание не катит.
Вопрос! Могут ли сразу 2 мотора сдохнуть? И как ни будь можно проверить их на силу давления???
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 15:02
Сразу два - замерзнуть могут.
Задняя не льет, т.к. обратный клапан не держит. У меня он стоит прямо в звдней форсунке. Один раз я его почистил, потом мне это надоело, вставил обратный клапан от жигулей прямо в шланг, в заднем крыле. Пока работает нормально. Брызгает немедленно.
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 22:06
mukpo6 писал(а):
а в принципе бачок нахер зимой не нужен,у нас дожди зимой не идут :D
У нас тоже дожди не идут :) но без воды при -15 как сегодня и километра не проедешь...
Можете только посочувствовать нам и нашим бедным Веникам ;)
Видно конечно чуть больше чем на фото, но по большому счёту НИХРЕНА не видно, А ехать надо :lol:
DSC03789.JPG [ 152.02 КБ | Просмотров: 3783 ]
DSC03790.JPG [ 96.96 КБ | Просмотров: 3783 ]
DSC03792.JPG [ 66.56 КБ | Просмотров: 3783 ]
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 22:35
Да не замерзли они, летом такая же хрень. а как он выглядит этот обратный клапан? что-то я не доганяю :D
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 05:06
Замерзли два - это я про моторчики говорил.
Обратный клапан в моих форсунках встроенный. Его не видно, форсунка не разборная. Промывал методом силового полоскания с помощью шприца. Большим количеством воды. Хватило на пару месяцев, потом опять клапан перестал плотно закрываться, и омывайка стала уходить от форсунки к насосу. Пока не подержишь рычаг включения несколько секунд, не польется... Очень неудобно.
Более ранняя конструкция, с отдельным обратным клапаном, на шланге, в этом смысле, гораздо более надежная и ремонтопригодная, но, в производстве дороже... Можно попытаться закупить эти клапана для шланга, и навтыкать самостоятельно. Они не должны слишком дорого стоить.
