Текущее время: 25.10.2025 13:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятная работа АКПП
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 00:05
для начала проведи самодиагностику АКПП, на форуме было написано как. в принципе на цефире и скае так же запускается как и на авенире и эксперте.
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 11:24
Заезжал к спецу по акпп на диагностику-все нормально.Проблема дерганья осталась,но по мере прогрева км 20-25 по городу,проявляется меньше.Еще сказали типа топливную надо почистить,дергаться перестанет.Из-за свечей,бензина может такое быть?
NISSАN АVENIR GT4_Z
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 11:40
Говорю про свою машину.
Коробка электронная, с ECU двигателя общается по CAN шине, у нее могут быть определенные "ожидания", в связи с получаемыми от двигателя данными. Если же, по любой причине, двигатель работает немного не так, как должен при таких данных, работа мотора и коробки может оказаться не согласованной. В результате и дерганья.
Это не факт, это мои умозаключения.
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 16:08
Мне диагност примерно так же сказал.
NISSАN АVENIR GT4_Z
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 11:17
тож появилась проблемма а акпп.когда включается овердрайв,обороты начинают дергатся,что то типо того,что овердрайв включается,потом сразу выключается,потом опять включается.никто не сталкивался с такой проблеммой?
Sunny B14 EX-saloon GA15DE 1997г.Был
Avenir salutX W11 QG18DE 2001г.Есть
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 11:41
а можно по-русски написать- я вот не понял про работу овердрайва...как он может сам включаться выключаться-там же кнопочкой регулируется( если включен-включается 4-ая передача, выключен -не включается 4-ая передача)?.... или так: при включении кнопкой овердрайва 4-ой передачи -обороты скачут?
авомат просто бывает задумывается-зависит от скорости и оборотов, например в гору заезжаешь скорость-падает и обороты соответственно-автомат включает 3-ью передачу, обороты возрастают, наберет скорость переключает обратно на 4-ую,если он "понял", что рано, возвращается на 3-ю, короче от скорости и нагрузки зависят скачки оборотов
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 03:54
У меня такая хрень была, читай мой пост выше.
Продал Веника(только хорошие воспоминания) сейчас SERENA 2005 C25 MR20 <br />NISSAN ДЕЛАЙ САМ
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 00:53
ГТэшная коробка не особенно заумная и надёжная как......ну..кувалда. Если уровень масла в порядке, то даже не знаю как её сломать. Что я только со своей не делал. А дёргаться может от чего угодно. От того же бензонасоса. Ты на полном газу попробуй проверить, чтобы все передачи до 7 тысяч крутились.
PNW11, gt4-z 99г.
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 06:00
в смысле, на ходу с 1 до d,ну ладно 1,2 выкрутить можно а d.
NISSАN АVENIR GT4_Z
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 09:10
а у меня тут тоже беда приключаться стала- с третьей передачи иногда на 4ую не хотит переключаться...крутит дальше подлец...че делать???
цццюифырющкпюкг
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 15:32
Короче вкл.1 педаль в пол-отсечка(все ок)2-отсечка(все ок)D-скорость 120-130 обороты 3-4 все ок.Х.3. че с коробасом временами появляется такой трабл с которого начинал тему.Думаю частично декстрон заменить.
NISSАN АVENIR GT4_Z
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 06:59
а ты попробуй без всех манипуляций с переключениями, сразу на D, как тронулся сразу педаль в пол, по тахометру будет видно и посчитаешь кол-во переключений, у меня такие же сиптомы были, когда машина буквально на двух цилиндрах ехала, то есть на скорости 120-130 обороты были 3000-5000, и больше 5000 не раскручивала движка
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 14:33
что тут непонятного?четвертая скорость то включается,то выключается сама по себе,при этом обороты скачут
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 14:33
сделал на днях диагностику,дело совсем не в АКПП.Ошибка Р035(вроде так),короче растянута цепь.И это на 150000км.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 23:49
а я думаю, дело не в цепи, а в блокировке гидротрансформатора. цепь может быть растянута или нет, значения это все равно не имеет.
Primera W10 98" Sr20ve 190hp 4AT
