Текущее время: 06.09.2025 07:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 09:19
master36 писал(а):
Не мучачачайся ...
http://www.castrol.com.ru/castrolsite/v ... 99-_.shtml
Для тебя в коробку-автомат НЕ вариатор - самый смысл залить:
Castrol AMX .
Её же в гидроусилитель руля .
Это полный аналог DEXTRON'a III, но - полностью синтетический,
что по нашему климату - не может не радовать ... ;-)
Пасибо за совет, благодаря полезной ссылке admin'a решил купить оригинальный Fluid D , он тоже синтетический, кастроловский АМХ не намного дешевле выходит :wink:
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 10:51
Админ Авениров
Админ Авениров
Кому как я через знакомца брал AMX по 240 руб за литр...
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 13:29
У меня разница 400 рублей получается - посему предпочёл оригинал. АМХ у меня был, неполная баночка, понюхал - не так воняет как родное, вот такой я токсикоман :twisted:
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 16:27
Я про АТФ... :wink: Главный вопрос не в том какая хуже, а какая лучше. Главное, чтобы то, что собираетесь вливать (конечно, если это НЕ полная замена АТФ) было совместимо с тем, что там уже булькает. Если авто в Япе обслуживалась, то скорее всего там либо оригинальная жижа, либо совместимый продукт. А если вы неуверены, то, мой опинион, лучше заменить полностью...
Для тех, у кого первый вариант, можно залить это: жмай сюды
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 07:54
Я планирую ещё через некоторое время (1000-2000км) сделать ещё одну частичку, "полную замену на автомате" не люблю :x
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 13:29
При полной замене снимается стружка с магнитов и чистится/меняется фильтр. Вы в ДВС часто масло частично меняете?
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 13:37
Muravey писал(а):
....Вы в ДВС часто масло частично меняете?
Получается, что частично. При замене всегда остается около 0,5 литра старого масла.
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 08:29
Я снимаю поддон, чищу магниты, если фильтр железный - промываю и его.
Какое отношение метод замены имеет к профилактике магнитов и фильтра?
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 10:04
При частичной замене магниты и фильтр не чистятся и поддон не снимается.
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 10:11
Частичная замена - это всё отличное от искуственного нагнетания на Автомате нового масла в систему(промывание новым маслом, "Полная замена").
Ибо при операции даже со снятием поддона , всё равно примерно половина масла остаётся в гидротрансформаторе, блоках управления и т.д. и называется это Частичная замена.
Снятие поддона и прочистка магнитов/фильтра может применяться и при полной и при частичной или вам кто-то мешает это сделать
:twisted: :lol:
СообщениеДобавлено: 18.04.2006 03:04
Москвичи и хабаровчане!
Здесь продают оригинальные ниссановские жидкости. Сам не пробовал и пока не звонил. Уровень цен сказать не могу.
http://amm.ru/contacts/
Может Vladislav просветит нас по этой конторе, она в его районе расположена.
TEANA JM VQ23DE 2003
СообщениеДобавлено: 18.04.2006 11:05
:twisted: :lol:
И без использования спецаппарата можно вытеснить всю старую жидкость. Сняли поддон, все помыли, обратно поставили поддон, заливаем новую жидкость - отсоединяется шланг идущий от коробки
к радиатору и на секунду включаем двигатель, старая жидкость выходит, выключаем двигатель, доливаем жидкость. Так делали на Лесной в Москве.
