Текущее время: 28.10.2025 02:45
 Заголовок сообщения: FRONT!!!
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 15:37
как думаете эти колонки на фронт нормально пойдут, если в подиумы их поставить и двери зашуметь??? А потом ещё их и к усилку с буфером подключить!! Как думаете нормально петь будет???
Комментарий к файлу: DLS B6 A.
DLS B6 A Технические параметры:
DLS B6A- 2-х полосная компонентная АС.
Диаметр: 165 мм
Твитер: 16 мм
Мощность максимальная: 80 Вт
Мощность номинальная: 50 Вт
Диапазон частот: 50-18 000 Гц
Чувствительность: 91 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Монтажный диаметр: 146 мм
Монтажная глубина: 63 мм
400.php.jpg [ 21.41 КБ | Просмотров: 14847 ]
nissan avenir salut 2001г. PW11 серый, sr20DE, CVT- M6
 Заголовок сообщения: Re: FRONT!!!
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 18:49
ДЛС - хороший выбор.
и подключите их лучше к хорошему усилителю, причём желательно поканально.
а когда получившееся несколько раз подряд вам понравится, и вы поймёте что спереди больше делать нечего, можно будет задуматься и о САБВУФЕРе. SUBWOOFER
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 07:17
Поддерживаю! У самого стоит DLS R6A.
Правда подключенно поканально от Ural Concert(пока)
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 11:56
Подиумы поставил!Dls прикрутил!Двери зашумел! Но всё ровно когда поромче делаешь чё то в районе ручки двери начинает греметь, и обшива тоже какие то звуки издаёт!!!(что делать?) осталось усилок и буфер!!! подключены к Allpine MDA-W966J-говорят голова офигенная, что даже на автозвук ставят!!!
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 13:24
1. плохо дверь зашумили.
2. что такое буфер? большая сиська? а почему одна? ведь сисек должно быть как минимум две! и именно их постоянно нехватает в машине, особенно когда играет афигенская музычка!
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 13:25
ЗЫ дверь зашумить и подиум за день слепить - респект!
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 13:54
около 10 тык вышло все это удовольствие-дорого????
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 15:58
Видимо плохо зашумил. Или может слишком много накатываешь на колонки?
и 10 тык это что? работа по шумке шоле? :)
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 17:58
10тыс. всё!! шумка(2 пер. двери) работа, колонки, подимы!
ну да дребезжать начинает когда так нормально накатываешь!
Сегодня прислушался-это обшива дребезжит! в районе ручки!
Надо наверно ее тоже зашуметь? или поклеить?
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 18:43
Скинь фоту, как получилось....
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 21:07
Я бы тоже не прочь взглянуть как подиумы получились :)
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 09:52
внутренняя обшивка будет дребезжать, надо динамик наружу выводить.
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 09:57
да фоты-то где?
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 11:22
Блин чтоб зафотать надо дверь разбирать заново!!!
Ок!! сегодня зафотаю завтра закину!!!
да я вот думаю какой - нибудь лентой там все нафиг обтянуть мож тогда дребезжать перестанет??
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 11:46
Я так понимаю, что обшивка не резалась, и решётка динамика осталась штатной.
ты посмотри внимательно на просвет диаметр отверстий в штатной сеточке на обшивке двери, прикинь их суммарную площадь, а потом прикинь площадь диффузора динамика. Результат тебя удурчит.
фоты ждём с нетерпением.
