Текущее время: 30.09.2025 08:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: !Компрессия!
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 18:43
Надо замерять в разных сервисах я два раза мерил в первом случае 10 вовсех,поменял аккамулятор заехал в другой сервис ,теперь 12.5. :)
СообщениеДобавлено: 01.07.2009 09:03
Парни это вы на холодную мериете???
У меня на горячую 10-10-10-9. Эт намальна???
Масло жрало, точнее уходило по прокладкам и сальникам - Ниссан 5W-30.
Поменял все протекающие, кроме коренного у коробки и масло Ниссан 10W-30 залил. В итоге больше масло ничгде не сочится и по коренному сальнику перестало течь. Прошёл с замены тыщи полторы по щупу уровень не изменился!
СообщениеДобавлено: 01.07.2009 10:38
у меня QG18 10-10,5 во всех, и никаких жоров масла, ни течей
у друга на Альмере QG 16 - почти так же +- 0,1. Что то, кажется, маловаты показания
СообщениеДобавлено: 01.07.2009 12:00
У меня на горячую 10-10-10-9. Эт намальна??? ....
Взято из мануала по двигателям QG. Вот только насколько актуален пункт 7 для движков с электронным приводом?
compression1.jpg [ 145.47 КБ | Просмотров: 3405 ]
СообщениеДобавлено: 01.07.2009 17:11
так то оно так, только вот у него машина 2007 года, его с нуля, пробег 40.000 и масло всегда шелл синтетика
СообщениеДобавлено: 03.07.2009 09:29
Прошлое сообщение про компрессию было у друга на Рнессе.
Только что у себя измерил компрессию: 16-16-15,5-16. Замерял по технологии: прогрел до холостых оборотов, выкрутил все свечи, сдернул разъемы с трамблёра (потом сбросил мультитрониксом ошибку распределения фаз), остановил топливный насос предохранителем, вставил манометр и крутил стартером двигатель примерно на 250 оборотах.
Масло жрет исключительно синтетику, грамм 500 на 7 тыщ. К полусинтетике равнодушен. Синего и белого дыма из выхлопухи нет, маслом не брызгается. Но есть ощутимый напор прорвавшихся газов из сапуна. Пробег под 190 тыкм.
Попробую, конечно, Лавром откоксовать, но масло-то не ест. Нада еще манометр другой раздобыть для сравнения.
