Текущее время: 04.09.2025 18:14
 Заголовок сообщения: Обороты при прогреве
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 20:23
Суть проблемы. Завожу холодную машину, за время прогрева двигатель несколько раз кратковременно подтраивает, соответственно обороты проваливаются. После прогрева движок работает ровно не сбоит, обороты по тахометру примерно 650-700. Свечи менял недавно, симптоматика осталась таже.
Вот и немогу я понять, это проблемы с электрикой или по части топлива.
Да еще вспонил из опыта, когда у меня был эксперт, по холоду он иногда заводился на трех цилиндрах я его глушил, через секунду заводил и все было хоккей
Плох тот Экспертовод, который не мечтает стать Авенирщиком.
AVENIR 2003г QG-18
 Заголовок сообщения: Re: Обороты при прогреве
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 22:13
короче вариант свечи менял не канает, можно купить убитую свечу, брак всегда есть или зазоры на свечах невыставлены
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 01.01.2009 22:34
У меня всё один в один! Свечи тоже новые, всё что связано с дросельной заслонкой промыто....
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 02.01.2009 08:28
Такая же фигня, топливный фильтр попробую заменить.
Nissan Avenir SR20DE CVT M6 2002 год. NAVI. Пробег скоро 125 тыщ. НАСТОЯЩИЙ ЯПОНОавтоМОБИЛЬ! Ваз 21093 2000 год.
СообщениеДобавлено: 02.01.2009 14:56
А ВВ провода, а модуль зажигания проверяли??? Или можт контакт на кончевиках плоховаст?? Может маслище сильно подзагустевшее и пока прогонит двиг чуть подтупливает.
Но по части, если не сработал 1 цилиндр скорее проводы или модуль.
СообщениеДобавлено: 02.01.2009 21:18
Слава Богу хоть не один я такой!!! Вместе думаю будет проще найти причину хандры.
ВВ проводов вроде как по определению нет, контакты от котушки до свечи смотрел - чистил. На счет маслища не уверен, какая связь? Модуль зажигания на сколько я знаю гдето в мозгах т.е все завязано на мазгах, как влияет низкая температура не понимаю.
AVENIR 2003г QG-18
СообщениеДобавлено: 03.01.2009 01:06
после праздников попробую на диагностику заехать....может приборы диковинные увидят чего..... :lol:
СообщениеДобавлено: 03.01.2009 09:53
вотт такая же фигня,свечи фильтр менял и ничего не помогло((
попробуй догони))))))
Nissan Avenir 2003 W11 QG18
СообщениеДобавлено: 03.01.2009 15:49
Почему то я думаю, что диагностика ничего не покажет.
СообщениеДобавлено: 04.01.2009 13:26
У меня осенью такая же хрень была. Тут тему создавал, но никто ничего толкового не сказал. Счас тоже бывает, но реже.
СообщениеДобавлено: 06.01.2009 23:10
чисть форсунки шумахер :appl
СообщениеДобавлено: 07.01.2009 20:47
А чистить форсунки надо на сервисе или можно самому. Если можно самому то может методу подскажите.
AVENIR 2003г QG-18
СообщениеДобавлено: 07.01.2009 20:55
Лучше у спецов. Я на Тойоте чистил на стенде "Винс" ( если не ошибаюсь). Эффект был очень даже...Опять же повлияло на приёмистость, а насчёт холостых....сомневаюсь
СообщениеДобавлено: 08.01.2009 03:05
У меня та же фикня, но в прошлую зиму на холодную запускался на 1300-1700 оборотов, а щасс 1000-1100 и на трех котлах. Через 3-5 мин прогревается и 4 котелок прорывает
Avenir 2001 дек, PW11, CVT как у всех, SR20 лет за рулем и 60ткм за 2 года на нем
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 23:16
уверен дело не в этом
GF-PW11 NSN PW11-503478
SR20DE
Hyper CVT-M6 02 AT CD SLV PS PW 1.99L AVENIR W SALUT X NAVI 2002г.СТАРАЯСЬ ПРИДЕЛАТЬ ВЕНЕ КРЫЛЬЯ - НАДО ПОСТАРАТЬСЯ НЕ ОТОРВАТЬ ЕМУ НОГИ,,[size=150]настоящие дайверы даже если тонут,всегда надувают щеки[/size]
