Текущее время: 29.08.2025 08:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 12:07
Админ Авениров
Админ Авениров
Да это просто ответ админу -мне нужен номер кузова и порядковый номер любой праворукой авто Nissan. Вот и все !
Смотрят не версию оболочки, а какой год для какого диска указан!!!
У меня вообще оболочка на английском, а не на лапше как у некоторых...
и номер с фильтра указан нормально!!!
Clip_8.jpg [ 474.88 КБ | Просмотров: 4428 ]
Clip_7.jpg [ 110.39 КБ | Просмотров: 4409 ]
Clip_6.jpg [ 22.2 КБ | Просмотров: 4511 ]
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 15:36
Камрады, ничего, что я вас перебью? :)
Итак, поменял я сегодня этот фильтр. Оказалось, что металлический фильтр действительно крепится внутри бензобака! Для этого надо открывать левый лючок (если смотреть по ходу машины), аккуратно скидывать 2 клеммы, топливный шланг (внимание, из него может вылиться бензин, приготовьте тряпочку или лоханочку), открутить крепление поплавка, приподнять его, скинуть снизу него два шланга и еще одну клемму (у меня тяжело пошла), аккуратно вынуть поплавок, и тогда на дне бака обнаружится фильтр. Придется погружать руку в бензин. Фильтр на защелке, просто тяните его вверх, он пойдет. Вытаскиваем его, скидываем с него два шланга, меняем фильтр, и все собираем в обратном порядке, желательно не перепутав шланги 8)
А вообще, рекомендую менять фильтр при пустом баке - и гимора меньше, и вонять меньше будет...
Также, разумеется, перед началом операции надо скинуть давление в баке, иначе весь салон зальете.
Nissan Avenir 2003 SalutX, W11, 2WD, 4AT, QG18-DE
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 16:04
Админ Авениров
Админ Авениров
Скока денег отдал?
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 17:26
Я бы ещё всё таки с аккумулятора клеммы скинул :)
Volvo XC70, бронза :)
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 17:43
у меня фильтр под капотом.
но я подумал а нельзя взять в бензобаке соединить шланг или поставить цельный,а фильтр поставить под капот чтобы менять было проще.
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 20:48
это было бы классно, потому что менять в бензобаке весьма гиморно + воняет потом в машине бензином как ты не аккурантичай. Единственное опасение - как бы от такой перестановки бензонасоску каюк не пришел: ведь сейчас фильтр очищает бензин ДО бензонасоса. Может на старых авенирах чуток другой бензонасос стоит, я не знаю, а экспериментировать неохото, ибо он дорого стоит.
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 01:31
Очищает после насоса....
Перед насосом сеточка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
