Текущее время: 26.10.2025 00:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 03.12.2008 14:37
Slai писал(а):
Похоже соленоид защиты от дурака подмерзает. Можа водичка попала, может еще чего.
Соленоид находится в салоне, там откуда рычаг торчит? Или где то в районе тормозной педали? Потому как щелкает что-то и там и там...
А насчет утепления: движок накрыт войлоком, до 50 градусов я его грею электрическим подогревателем, аж снег на капоте плавится, то есть варику тоже перепадает, картонки тоже поставил. Но в салоне-то температура чуть выше, чем на улице! А соленоид этот как раз в салоне видать промерзает...
СообщениеДобавлено: 03.12.2008 14:58
Первый радиатор для системы охлаждения двигателя, второй для вариатора, третий для кондёра. Утеплять картоном все надо или только первых два :?:
Nissan Avenir Limited, PW11, SR20, CVT, 2000 г.в.
СообщениеДобавлено: 03.12.2008 15:23
Ф салоне может счелкать только защита от дурака,на сколько я знаю там фсе голая механика.
СообщениеДобавлено: 04.12.2008 06:21
VITAL_ писал(а):
Horror писал(а):
езда при -45 в прошлый Новый год
ёптыть... этож где такие температуры???
что-то не вериться чтоб в кемерово такой темпер был...
4 января дежурил на работе(типа дежурил), потом еще дня 2..3 такая температура держалась...померзли усе!!!
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 10:27
А все-таки как правильно утеплить авто :?: .Первый радиатор для системы охлаждения двигателя, второй для вариатора, третий для кондёра. Утеплять картоном все надо или только первых два :?:
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 11:00
Забыл еще про радиатор ГУРа. Утеплять желательно все, хотя для кондея это не нужно (все равно он не включиться если холоднее -5). Если перекрыть весь доступ холодного воздуха спереди то будет еще лучше.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 11:09
Сколько всего радиаторов охлаждения на Авенире? И какие впереди стоят, для чего и в какой последовательности?
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 07:49
маленький с лева по ходу авто - вариковский, следующий идет - кондея и самый ближний к ДВс радиатор охлаждения ДВС, это с вариком. в 1,8 двс нет маленького. патрубки по обогреву-охлаждению коробки заведены в радиатор охлаждения двс. :idea:
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 11:42
И где расположен этот радиатор ГУРа :!:
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 11:46
Или не промерзает, а так настроен.... Короче, каждую зиму с ним маюсь, невозможно передвинуть рычаг коробки, пока в салоне -10-15 не будет.... Обычно кнопочка "защиты" легко уходит вглубь рычага, а тут как-то тяжко и щелкает громко...
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 14:26
Точно примерзает скорей всего через какую-то щель вытягивает на улицу теплый воздух из салона и он там конденсируется на соленойде . Я разблокирую кнопочкой а через 10-15 минут оно уже само отогревается
По температуре там точно нет блокировки !.
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 15:35
Была та-же самая фигня! Тоже думал что есть защита по температуре... Пока кнопку на рычаге варика не нажал чуть-чуть наверх, а не перпендикулярно самой ручке.
То есть движение большого пальца не "справа налево", а "справа-снизу налево-вверх" поджимая наверх саму кнопку. Незнаю как понятнее написать...
Попробуй, в моем случае было именно так, в твоем, может быть надо будет поискать другие "направления нажатия" этой кнопки.
Короче защиты действительно нет, просто механика скукожилась и за что-то цепляется :)
Avenir Salut X PNW11 SR20DE 4WD MCVT
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 15:41
Слева перед радиатором ДВС. Тонкая трубочка, по форме как сушилка для полотенец с двумя коленами.
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 17:14
На зиму ставлю картонку перед радиатором двига закрываю треть, в сильные морозы закрываю 2/3 радиатора. При езде по городу до -10 радиатор варика не закрываю, только если на трассу иду то закрою. Если ниже -10 ставлю картонку перед радиатором варика.
Радиатор ГУРа не закрывал, но думал об этом. Руль сильно и резко не кручу пока не прогрееца!
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 21:22
Horror писал(а):
Картонки между радиаторами, картонки перед радтатором варика, тройной слой нетканной тряпки на движок, кусок брезента подвязан под вариатором снизу - прогрел минут пять, и спокойно, без резких разгонов поехал. А рукоятка и вправду потуже перещелкивается. Личный рекорд - езда при -45 в прошлый Новый год - без проблем и последствий.
Тоже хочу подвязать, а то пока радик конкретно не заделал прям на глазах тепло сдувало. при -19 в ветром в радиаторную решотку, акумм чуть не подвел!!!
после утепления прогрев сократился реально(кол-во ночных пусков сиги)!
Expert 2004___QG18DE
12 декабря 2009 отметил ГОД владения!!!
