Текущее время: 18.08.2025 17:15
 Заголовок сообщения: Помогите с кондёром???
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 23:16
Добрый денек всем. Может быть кто-нибудь сталкивался с тем, что пропадает охлаждающий эффект при включенном кондиционере. Если кто знает причины и как их устранить, то заранее спасибо за инфу. :?:
W11 2001 г.в. 2 WD, пробег 129 000 из них 58000 родные!!!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с кондёром???
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 23:29
конкретней
пиши проще
GF-PW11 NSN PW11-503478
SR20DE
Hyper CVT-M6 02 AT CD SLV PS PW 1.99L AVENIR W SALUT X NAVI 2002г.СТАРАЯСЬ ПРИДЕЛАТЬ ВЕНЕ КРЫЛЬЯ - НАДО ПОСТАРАТЬСЯ НЕ ОТОРВАТЬ ЕМУ НОГИ,,[size=150]настоящие дайверы даже если тонут,всегда надувают щеки[/size]
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 13:02
если на холостых - то не к нам, к Пельтье :)
TEANA JM VQ23DE 2003
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 18:26
Здорово всем. Если конкретнее, то сначала при включенном кондиционере воздух остужался но не сильно, а потом и вовсе стал теплым. При этом на коврике в салоне при включенном кондере, иногда появлалась жидкость в небольших объемах.
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 22:50
на коврике в ногах переднего пассажира? испаритель в районе печки подтекает видимо.
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 11:35
Да подтекает на коврик пассажира, где стоит испаритель и как его лучше проверить?
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 18:46
Испаритель стоит за бардачком, в корпусе печки, если есть салонный фильтр, то вынь его и справой стороны увидишь радиатор,- это и есьть испаритель!
Поп поводу капает: забит дренажный канал, который выходит в подкапотное пространство ближе к земле!
По проблемме: попробуй поднять обороты ДВС до 2000т. и проверь будетли идти холодный воздух, если да то недостаточное давление в системе- на диагностику!
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 12:01
для нормальной работы кондея ТРЕБУЕТСЯ чистый (очень) радиатор кондея. заезжаем на сервис, и раза 2 или 3 промываем его, с пеной для безконтактной мойки.
СообщениеДобавлено: 01.08.2008 02:12
romuald писал(а):
радиатор кондея
Вы уж извините уважаемый модератор, но не могли бы вы выражаться точнее... Радиатор - немного не правильно говорить. Надо называть вещи своими имена, как то ИСПАРИТЕЛЬ и КОНДЕНСАТОР.
СообщениеДобавлено: 01.08.2008 12:33
Спасибо всем за советы. Сегодня была найдена причина отказа работы кондиционера. Дала трещину трубка в районе радиатора. При снятии сделаю фотки. Буду теперь искать. Кто подскажет стоимость заправки системы кондиционера?
СообщениеДобавлено: 04.08.2008 18:57
У меня тоже климат живет по своим законам.
Обычно работает без проблем, но иногда, обычно после длительной работы (когда едешь долго) бывает отключается, из дефлекторов идет теплый воздух, долго, в машине даже становится жарковато, затем снова включается, иногда спасает простое нажатие на OFF, и вновь включается.
Обычно ставлю на автомат, температуру устанавливаю градусов на 25, чтобы было комфортно.
Nissan Avenir SALUT/SI 2003, RW11, ну очень черный, QR20DE, CVT-M6, Navi
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 16:42
себе заправил за 1300. Все зависит от веса залитого хладагента
