Текущее время: 20.10.2025 05:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена вариатора на автомат
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 14:17
Нет уж, пусть мазохисты этим занимаются.
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 16:02
Была темка от форумчанина Vladlad что-то типа "кончились авениры, пох, соберу сам" Вот он как раз сделал из Эксперта Авенира :D
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 06:53
Заменил вариатор на автомат))) если интересно, то могу выложить полный фотоотчет и описания действий)!
Avenir, pw11, sr20de, cvt, теперь АКПП
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 09:05
Конечно выкладывай - всем интересно - и бюджет соответственно !
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 07:24
Доброе время суток!
Немного предыстории... в 2009 году купил авенира за это время поменял 3 вариатора. Жижу менял каждые 10-15т.км Надоело!!! Решил поставить АКПП.
Бюджет:(цена г.Красноярска)
1. АКПП -8000 т.р.
2. Дикстрон 2000 т.р. (брал с запасом)
3. Тросик переключения скоростей 2500 т.р. (от варика короче на 25-30см)
АКПП ставил от блюберда в 14 кузове (номер коробки напишу позже), по корзине встала идеально, привода как родные встали на свое место.
При покупки АКПП ОБЯЗАТЕЛЬНО возьмите болты т.к. родные короткие. И смотрите что бы было крепление тросика переключения скоростей около селектора. Крепление на тросик кикдовн я попросил на разборке.
И так приступим:
1. Снимаем вариатор (процесс снятия вариатора описывать не буду)
2014-01-23 16.37.10.jpg [ 1.27 МБ | Просмотров: 21682 ]
2. Тросик переключения скоростей у меня от QG мотора. Со стороны салона отверстие у него меньше диаметром, с помощью дрели и сверла увеличил его.
2014-01-23 23.33.55.jpg [ 1.36 МБ | Просмотров: 21682 ]
3. Меняем тросик переключения скоростей т.к. потом будет сложновато. Приснятии тросика в салоне будьте внимательны там стоит резинка, и если она упадет, то достать её сложно.
2014-01-23 23.34.02.jpg [ 1.39 МБ | Просмотров: 21682 ]
4. С АКПП снимаем подушку.
5. После установке АКПП, с помощью домкрата выравниваем двигатель.
6. Отрезаем подушку от крепления к АКПП
7. Ставим подушку (подушка ставиться снизу), а отрезанное крепление прикручиваем к АКПП. Получается разбег в 10см от подушки до крепления, и 1,5см влево. Взяв металлический прут длинной 20см, соединяем подушку и крепление, прихватываем с двух сторон сваркой (я варил обычной дуговой, электродом 3). Снимаем и получаем крепление с подушкой, остается только усилить. Я использовал профтрубу квадратную.
Вот что получилось
2014-01-24 13.18.01.jpg [ 1.12 МБ | Просмотров: 21682 ]
2014-01-24 13.18.11.jpg [ 1.2 МБ | Просмотров: 21682 ]
2014-01-24 13.23.56.jpg [ 1.21 МБ | Просмотров: 21682 ]
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 12:28
в принципе нормальный бюджет получился!
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 10:38
Почему не расскажешь, как справился с электрикой?
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 10:59
очень интересен вопрос замены селектора на автоматный. они взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 13:47
Не знаю почему модераторы не выкладывают остальные сообщения, было 3 опубликовали только одно :(
СообщениеДобавлено: 11.02.2014 07:26
а не пробовал после первого вариатора сделать ремонт вариатору перед установкой?
вскрывал эти 3 вариатора?
что в них сломалось?
СообщениеДобавлено: 06.04.2014 18:12
подскажи как с тобой можно связаться есть вопросы по АКПП
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 18:03
И так что-то мой варик начал хандрить, и я за ранее подумывал как быть в случае его окончательной поломки.
Я озадачился тем что нужно для установки АКПП вместо вариатора. Примерно такой список: сама акпп, подкапотная коса с такой же машины на акпп и таким же двигателем, комп АКПП, комп двигателя, трос АКПП, селектор АКПП . Я так думаю этого хватит, или что-то ещё надо переделывать из электроники?
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 18:37
PSP2121 писал(а):
Доброе время суток!
1. АКПП -8000 т.р.
И так приступим:
Вот что получилось
так всё же каой номер АКПП?
СообщениеДобавлено: 14.07.2023 22:59
:) Приветствую Уважаемый. у меня авенир 99 года ср 20 ,вариатор мертвечиной пахнет уже, ну в смысле скоро выйдет из строя, хочу автомат внедрить, наткнулся на твое сообщение и решил написать, свяжись со мной, дай знать, что нужно для замены агрегатов, я имею в виду что придется менять? машина - кормит меня и капризный вариатор не для меня. жду ответа.
Axmetbl4@mail.ru
СообщениеДобавлено: 10.08.2023 10:22
Да, конечно. Интересно, ещё знать бы, как с электриков решил?
