Текущее время: 23.10.2025 15:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Электрика - наука о контактах...
СообщениеДобавлено: 03.10.2019 10:46
Много раз всплывал вопрос о бюджетном осциллографе-мотортестере.
Для тех, кто ищет для себя варианты, имеет смысл посмотреть этот обзорчик от производителя. Просто наткнулся сегодня, решил поделиться, не повредит.
СообщениеДобавлено: 03.10.2019 14:09
Кстати, строго по теме:
Несколько дней, изредка, вскоре после запуска утром наблюдаю сильное кратковременное троение двигателя.
Сегодня троение затянулось, успел открыть капот и пошевелить самые вероятные разъемы. Шевеление разъема 3й бензиновой форсунки устранило троение. Контакты.
Дрючки в руки + химия для контактов и все опять будет в порядке.
СообщениеДобавлено: 08.10.2019 05:10
Предчувствие меня не обмануло.
Все так и случилось. После чистки контактов более ни одного потряхивания не зафиксировано при том, что запускаю двигатель вручную, т.к. перед запуском подключаю ноутбук для фиксации параметров поездки.
Скоро зима, не игнорируйте положительный опыт, зачищайте контакты в инициативном порядке, ДО того, как появятся проблемы. Зимой это делать крайне нежелательно, прежде всего потому, что вся проводка на морозе задубевшая, даже банальное разъединение разъема может привести к поломке пластика разъема или изоляции проводов. С годами пластик сам по себе становится хрупким. Уже регулярно меняю провода по этой причине. Пластиковые стяжки-фиксаторы, что в моторном отсеке крепят жгуты, уже почти все сломались...
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 05:37
Очередной пример в тему.
Формально подходит, хотя не совсем то конечно.
Вчера был вынужден посвятить вечер переделке удлинителя USB, через который подключаю к ноутбуку K-Line адаптер.
За годы использования в машине надломился провод в месте выхода из корпуса, т.к. в боевом положении вынужденно загибается в этом месте под прямым углом почти. Это вынужденная мера, пристегиваю ноутбук к пассажирскому сиденью ремнем безопасности, чтобы не улетел во время движения.
Так вот, переделка заключается в организации углового разъема USB, чтобы провод уже не изгибался в этом месте. Ничего сложного, просто полезно.
Очень рекомендую такую модификацию сделать заблаговременно всем, кто использует подобные инструменты на регулярной основе, т.к. стандартные шнуры подводят в самый неподходящий момент, когда они больше всего нужны. Именно так и случилось у меня вчера утром. :)
Фоточку забыл сделать, возможно позже сделаю, хотя особого смысла в этом нет, тут как бы интуитивно все понятно.
СообщениеДобавлено: 26.06.2020 06:11
Очень хороший видосик практически в тему. Автор говорит не быстро, но кто не успевает ловить ход мысли, можно еще замедлить, и думать, думать, думать. :)
СообщениеДобавлено: 14.03.2021 10:31
После попытки звестись в минус 36 ..- авто перестало заводиться от слова совсем .. Свечи , прикурка - ни чего не дали ..Потеплело до минус 8 . Повторил процедуру - ни чего . Скинул клемму аккума -ни чего . И тут я обратил внимание на "косу " где кондер стоит . Он был в синий изоленте -стал в желтой . Решил посмотреть. Снял кондер - пробрызгал проникающей смазкой контакты ..Все собрал . И о чудо - авто завелось с педалью газа в пол ... До этого так делал - ни заводилось.. Так что можете обратить на него внимание .. Может просто трабл моего авто ..
СообщениеДобавлено: 28.09.2021 11:56
Еще полезный видосик в тему.
Этот говорит очень быстро и на вражеском.
СообщениеДобавлено: 27.10.2021 15:19
Получил вчера из Китая и оценил разъемы типа Anderson.
Напрасно я раньше игнорировал этот тип разъемов.
Очень удобен для своего применения и очень надежен. На выбор несколько типоразмеров, и к каждому три варианта контактов под разного сечения провода. Можно обжимать, но лучше паять без обжима, так они становятся многоразовыми, можно легко перепаять на другой провод.
СообщениеДобавлено: 31.10.2021 18:19
Если кому будет интересно, то такие разъемы (смотрите только на какой они ток рассчитаны) я обнаружил в стоечном ИБП APC.
Меняли планово батареи и там везде внутри такие разъемы.
Я слегка пожалел, что купил уже раньше разъемы андерсона под заказ в Москве.
Планирую использовать для быстрого снятия титаната.
А то сейчас там всё на болтах, что немного неудобно.
СообщениеДобавлено: 17.08.2023 08:24
Для меня давно не секрет, но очередной раз убедился в справедливости заголовка.
Вчера случайно обнаружил, что у моего стационарного компа доступна только половина оперативной памяти...
Недолгая проверка указала на нерабочее состояние одного из двух каналов. Планки диагностическими программами видятся, но система их не использует, не видит.
Ровно так же не использует их и биос, хотя видит.
Программными методами не удалось это исправить, остался один метод.
Зачистка контактов модулей памяти и их гнезд не привели к победе. Пришлось разбирать весь комп, снимать процессор и чистить уже его контакты и контакты его сокета. Сокет чистил только химией, той самой, которой много лет чищу контакты в автомобиле.
В итоге все заработало как надо. Память опять вся доступна и используется.
СообщениеДобавлено: 08.07.2024 15:33
Маленькая иллюстрация на тему "паять провода в машине нельзя"...
С умом не только можно, но и нужно.
Вот свежий пример моей пайки:
IMG20240707114955 — копия.jpg [ 210.85 КБ | Просмотров: 3368 ]
Пайку тут нужно делать так, чтобы пропитать припоем небольшую центральную часть предварительной скрутки. Жестким становится только этот один сантиметр. Остальное все остается гибким. После клеевой термоусадки, узел становится полностью герметичным, работать будет десятилетия.
К пропайке скруток нужно относиться как к долговременной консервации переходного сопротивления.
СообщениеДобавлено: 03.11.2024 23:34
коллеги а подскажите, есть ли смысл защищать контакты под капотом/днищем какой-либо смазкой? вазелином или специальными водоотталкивающими смазками набивать коннекутор или снаружи обмазывать?
СообщениеДобавлено: 04.11.2024 10:53
Имеет смысл изучить опыт джиперов, которые машины по крышу топят в болотах, что они делают на эту тему.
СообщениеДобавлено: 16.07.2025 12:33
Годы идут, разъемы деградируют...
Решил заменить разъем дроссельной заслонки.
На озоне нашлись несколько предложений. Купил один из них.
На вид нормальный разъем. Время покажет, была ли эта покупка ошибкой.
СообщениеДобавлено: 29.09.2025 10:50
На днях поменял этот разъем, до кучи поменял разъем датчика распредвала.
Обоим этим датчикам нехило досталось от специальной химии, для чистки контактов, которую демонстрировал ранее...
С новыми разъемами ощутил значительное улучшение плавности работы двигателя, он стал работать ровнее, глаже, если можно так выразиться. Прежде всего это заслуга разъема ДЗ. Ранее всегда наблюдал такой результат после чистки этого разъема. К чистке подталкивало появление незначительных подергиваний тяги двигателя, что иногда списывают на плохую работу АКПП... Но нет, годы наблюдений и экспериментов говорят, что этому виной разъем ДЗ, контакты которого деградируют, вносят нестабильность в сигнал, блок управления воспринимает это как колебания положения дроссельной заслонки, пытается вернуть ее в нужную позицию, по факту делая обратное, заставляет ее колебаться, от этого и тяга дергается...
Теперь думаю, видимо не следует применять некоторую химию в разъемах, работающих на двигателе, при высоких температурах. Следует ограничиваться механической чисткой дрючками и задувать силиконовой смазкой для консервации.
