Текущее время: 18.09.2025 13:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Инструмент
СообщениеДобавлено: 05.05.2021 16:07
Получил трещетку.
Да, добротно сделана.
IMG20210505185744_00 — копия.jpg [ 45.86 КБ | Просмотров: 29210 ]
Умеют пиндосы делать инструмент, в этом им не откажешь.
IMG20210505185827_00 — копия.jpg [ 46.79 КБ | Просмотров: 29210 ]
Время покажет, как он будет служить.
СообщениеДобавлено: 03.08.2021 05:23
Не автомобильная тема, но таки про инструмент.
Поделюсь своими изысканиями способов выравнивания поверхности уже наклеенного ЭППС (XPS).
Пробовал строгать разными способами. Хоть и трудоемко, но возможно. Так практически закончил подготовку поверхности перед наклейкой облицовки. Твердый ЭППС строгать проще, мягкий очень сложно.
Однако позже пришла мысль попробовать "строжку" горячим воздухом.
Пробовал сдувать горячим воздухом, скользящим тонким широким факелом температурой от 130С до 180С.
На образцах ЭППС из Леруа желтого цвета, воздействие 130С прямого воздушного потока вызывало только легкое глянцевание поверхности с увеличением шероховатости за счет расплавления наиболее тонких поверхностных слоев гранул, форма поверхности практически не меняется, чуть уплотняется поверхность, образуется некая пленка, размеры оставались прежними. Можно применять для поверхностной обработки по площадям для увеличения атгезии.
При температуре 150С под скользящим факелом поверхность заметно отступает вглубь материала, можно применять для "строжки" поверхности с целью устранения горбов, организации плавных углублений для обхода локальных шишек на сопрягаемой поверхности.
При температуре 180С под скользящим факелом поверхность отступает заметно быстрее и глубже, применять с осторожностью для больших массивных коррекций горбов, глубоких углублений.
При температуре 200С можно запросто продуть ЭППС насквозь, если такая задача не стоит, лучше не применять такой режим.
Экспериментировал с паяльным феном, для работы буду применять строительный фен с регулировкой температуры и насадками, формирующими факел.
Со строительным феном придется подбирать тепловые режимы заново.
При работе выделяется немало вредных газов, противогазовый респиратор крайне необходим.
СообщениеДобавлено: 04.08.2021 14:05
Перепады(Пеноплекс) до сантиметра убирал "танком" с 24-й шкуркой.Но это если локально и точность нужна.
СообщениеДобавлено: 04.08.2021 15:02
Часть работы выполнил "рубанком" по гипсокартону. Довольно эффективно, но очень мусорно, мелкая пенопластовая крошка хуже тополиного пуха. Шкуркой тоже пробовал, 40й, крупнее нет. Совсем не понравилось, слишком пыльно, противно и медленно.
Другую часть выполнил с помощью лезвия ножа, зажатого в скребок. Нужно набить руку для управления таким орудием, и оно очень травмоопасно, но режет хорошо, получается очень тонкая крупная стружка, менее назойливая, чем крошка, но тоже электризуется и липнет везде. С трех шагов такая стружка похожа на кучу осенних листьев.
Таки горячим воздухом понравилось больше всего. Чисто, быстро, эффективно, хотя руку набивать тоже нужно, иначе можно накосячить не мало.
Утепляю лоджию изнутри, плиты кривые дико, нужно локально "поднять" потолок по слою утеплителя на 1 см, чтобы удачней отделка потолочная встала относительно оконных конструкций. Почти готово уже, горячим воздухом это оказалось сделать гораздо проще, чем любым другим способом. Всего на потолке 100 мм утеплителя, локально будет 90, не смертельно.
СообщениеДобавлено: 26.10.2021 17:20
Прикольнейший налобный фонарик для работы под машиной купил у китайцев.
ZK20-USB.jpg_640x640.jpg [ 21.35 КБ | Просмотров: 27005 ]
Литиевая встроенная батарея, гибкий обруч на голове, не мешает пихать бестолковку в любую дырку, очень хорошо освещает рабочую зону, управление бесконтактное, не надо грязными руками прикасаться...
Молодцы китайцы, отличный дизайн реализовали. Посмотрим, сколько проживет.
Испытал фонарь в работе. Очень доволен.
Освещает очень хорошо, почти без теней, равномерно, очень широко. Вся зона работы заливается равномерным светом.
Бесконтактное управление работает хорошо.
Еще прикол обнаружил, при активации бесконтактного управления, взмах руки около фонарика включает его не навсегда, а на минуту примерно, не засекал.
Может показаться, что это неудобно, но мне так не показалось.
Если погас во время работы, очень легко махнуть рукой опять. Но чаще всего очередная операция занимает меньше времени, чем светит фонарь. Для перехода к новой операции приходится выходить из-под машины, менять инструмент и прочие манипуляции совершать, которые занимают в разы больше времени. Именно автоматическое отключение в таком случае позволяет экономить заряд аккумулятора.
В общем я очень доволен светильником, крайне рекомендую.
СообщениеДобавлено: 22.06.2022 12:32
Наткнулся на еще один прикольный инструмент. Думаю будет полезным.
2.png [ 712.87 КБ | Просмотров: 27005 ]
Заказал себе.
СообщениеДобавлено: 03.07.2022 14:21
Испытал сегодня трещетку как следует.
Даже не в стесненных условиях работать ей оказалось гораздо приятнее, чем обычной. Оказывается вращение ручки заметно ускоряет работу. В любой позиции есть довольно богатый выбор на характер движений кистью руки.
В общем теперь это мой основной инструмент.
СообщениеДобавлено: 06.07.2022 17:59
Кстати, еще одну полезнейшую и очень редкую штуковину случайно увидел на али и сразу же заказал себе.
Казалось бы обычная морковка, ан нет... Среди всех этого лота, одна уникальна, у нее нечетный ряд диаметров, от 5 до 23 мм. И режущих кромок не две, как обычно, а три на круг, такое вообще впервые увидел.
Нечетный ряд диаметров мне нужен прежде всего для установки резьбовых заклепок в тонколистовые детали. Так что тем, кто тоже использует резьбовые заклепки, очень рекомендую такой инструмент.
P.S. Поработал уже этой морковкой. Сказать, что доволен, это ничего не сказать. Где другая, из обычного быстрореза морковка беспомощно елозит по металлу, эта без зазрения совести гонит красивую ленточную стружку. Отличный режущий инструмент. Буду докупать и другие калибры из этого же лота.
СообщениеДобавлено: 01.08.2022 14:12
Давно мечтал прикупить себе сварочный комбайн. Мечты сбываются.
Заказал и жду доставки не самый крутой, но достойный вариант, покрывающий мои обозримые потребности в сварке на 110%.
Осталось докупить пару баллонов и редукторов, под кислоту и аргон, позже планирую к ним добавить смеситель газов и буду вооружен до зубов... :)
Пока занимаюсь благоустройством освободившегося от Горбатого гаража.
P.S.
Аппарат приехал, сразу вскрыл его, устранил пару мелких косяков сборки, в целом очень достойный аппарат. Сделан весьма качественно. Похоже этот завод снабжает если не весь Китай сварочной техникой, то значительную его часть.
Аппарат довольно крупный и тяжелый. Таскать его не вариант. Нужно сразу делать тележку.
Из комплекта изначально заточен для работы с проволокой 1,0 мм, что меня особо порадовало. 0,8 и 1,0 его комплектные калибры. Горелки и держак весьма достойного качества, хотя аппарат можно купить и совсем голым, в комплекте будет только провод массы и тот алюминиевый. С доставкой из России был только вариант с максимальной комплектацией, его и купил, зато быстро.
СообщениеДобавлено: 21.08.2022 16:34
Доукомплектовал аппарат для работы полуавтомата. Сегодня весь день сваривал железо. Для тренировки сварил только одну деталь, остальное уже конкретно по делу сваривал.
Это был мой самый первый опыт сварки полуавтоматом. Понравилось, брать в руки штучные электроды уже не хочется, хотя и для них работа всегда найдется.
Особенно понравилось проваривать корень шва в сложном месте, круглое к плоскому, шарниры гаражных ворот...
СообщениеДобавлено: 27.08.2022 17:04
Давно не посещал Леруа, сегодня специально ездил, в том числе просто прогулялся, наткнулся на прикольный зачистной диск для болгарки:
купил, опробовал в деле, обалдел.
Мало того, что очень быстро зачищает сварные швы, так через эти прорези отлично видно весь процесс съема металла как бы сквозь диск. Очень помогает работать точно и быстро.
Дороговат только, 220 рублей за 125 диаметр.
СообщениеДобавлено: 05.09.2022 06:42
Вчера усиливал вентиляцию гаража, реализовал давно задуманный инструмент для прохода бетонных плит перекрытия обычным перфоратором.
Инструмент в боевом положении выглядит так:
IMG20220904132856 — копия.jpg [ 67.44 КБ | Просмотров: 27201 ]
Сверлил в два этапа, сначала снизу до половины плиты, потом сверху.
Результат работы:
IMG20220904141407 — копия.jpg [ 59.17 КБ | Просмотров: 27201 ]
IMG20220904153529 — копия.jpg [ 46.46 КБ | Просмотров: 27201 ]
Почти итог работы:
IMG20220904155633 — копия.jpg [ 85.75 КБ | Просмотров: 27201 ]
Тяга хорошая.
Всего будет две такие вытяжные трубы, вторая встанет вместо старой. Одна будет выбрасывать воздух из бокса, вторая непосредственно из подвала. Приточка тоже будет раздельной.
Кстати, сварочный аппарат зарядил проволокой 1,0 мм диаметром. Казалось бы, всего 0,2 мм больше, чем 0,8 мм, но результат просто огонь. Для сварки нормальных таких железяк самое то. Не для кузовщины, а от 2 мм и более толщины. Если проволоку 0,8 мм приходилось гнать на скорости более 10 м/мин, то этой достаточно 3-4 м/мин. Самое главное, проплавление детали гораздо лучше, ток через более толстую проволоку проходит куда как легче. Но горелку нужно менять, комплектная, 15го размера, даже на 0,8 проволоке может перегреваться. Буду брать 24ю и она станет у меня основной. 15я останется на случай, если приспичит тонкое сваривать.
СообщениеДобавлено: 18.09.2022 14:49
Купил новую горелку.
23303_svarochnaya-gorelka-optima-mw-24-bas.png [ 64.12 КБ | Просмотров: 27023 ]
Сегодня испытал. Совсем другое дело. Уже можно без оглядки работать. Весело и мягко жужжит при работе, укладывает ровные красивые валики, в то же время мигом прожигает профиль 3 мм толщиной, если зазеваться... И хотя это тоже китай, она вполне качественная, не кривая, не косая, шланг-пакет большого сечения, гораздо толще комплектного, под 15ю горелку.
Все, по полуавтомату пока достаточно вооружений. Далее буду дооснащать мастерскую TIG сваркой. Самое дорогое - баллон купить, железо в цене нынче, тыр 15-20 пустой баллон будет.
СообщениеДобавлено: 20.09.2022 11:05
И еще одна покупка для гаража, тоже инструмент.
Компрессорная голова.
Magnus-525-100-525-10-3.png [ 807.85 КБ | Просмотров: 27006 ]
Буду оснащать мастерскую в гараже сжатым воздухом, стационарной пневмосетью. В качестве первого ресивера пойдет старый баллон от ГБО, на котором ездил более 10 лет. 65 литров не много, но это только один. Еще будет один-два-три бытовых газовых на 50 литров.
Со временем обзаведусь массой инструмента, в том числе силового, на пневмоприводе, это очень удобно.
СообщениеДобавлено: 21.09.2022 07:45
Вскрыл один цилиндр для оценки общего качества компрессора.
Нужно дорабатывать ДО запуска в эксплуатацию. Буду делать это через полную разборку.
Пока общие технические данные:
Картер и цилиндры чугунные.
Головки алюминий.
Клапанная плита стальная видимо.
Диаметр цилиндра 65 мм.
Ход поршня 48 мм.
Объем одного цилиндра 0,159 л.
Теоретическая производительность при 1100 об/мин 525 л/мин.
Геометрическая степень сжатия в состоянии поставки, примерно, 17 попугаев.
Недоход поршня до обреза цилиндра почти 1 мм.
Толщина прокладки между цилиндром и клапанной плитой 1 мм. Удаление только одной этой прокладки поднимет степень сжатия до 25 попугаев, что заметно повысит эффективность работы компрессора, избавив его от бесполезного сжатия лишнего объема воздуха.
Буду притирать цилиндр к клапанной плите, чтобы использовать без прокладки.
Наверняка заменю напорный трубопровод, у штатной медной трубы проходное сечение всего 10 мм, поставлю видимо нержавеющую гофру, надеюсь не будет лопаться от пульсаций давления. В головах вход и выход выполнены в виде резьбы 1/2 дюйма сантехнических. В штуцерах таких проходное отверстие 15 мм, вот на него и буду ориентироваться, как на минимальное сечение прохода для одного цилиндра. Далее буду расширять только, чтобы избавиться от лишних сопротивлений.
Самый большой косяк этого компрессора - нет ограничения осевого перемещения нижних головок шатунов на шейке коленвала. Думаю нужно делать кольцо, которое будет фиксироваться тремя установочными винтами на шатунной шейке коленвала, оставляя осевой зазор для всех трех шатунов порядка 1 мм, больше им не надо. В таком случае ресурс работы компрессора будет максимальным при прочих равных условиях. Как вариант, можно установить на поршневые пальцы всех трех поршней по два легких кольца, задающих шатуну положение по центру цилиндра, тоже будет хорошо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
