Вот ровно такие пальчики вчера купил, восьмерочные якобы. Аж 15 рублей штука... Спрашивается нафига заказал буржуйские?
Ах да, резьба у жигулевских слишком короткая, так что верхние наверняка заменю на буржуйские, стремно, когда всего на трех нитках держится в резьбовых заклепках...
Сегодня внедрил новые упоры.
По порядку:
Сначала страсти. Готового решения ведь не было, пришлось методом научного тыка...
IMG_20170521_124755.jpg [ 57.4 КБ | Просмотров: 22608 ]
Цифрой 1 обозначил штатные резьбовые отверстия М6, в которых крепился родной упор своим хитрым шарниром.
2 - первое отверстие, которое просверлил в координатах штатной оси шарнира. Тут случился облом, на фото даже видно, что усилительная пластина изнутри ровно посередине отверстия закончилась...
3 - откатил назад, к штатным отверстиям, нарезал резьбу М8, собрал... Держит и даже поднимает дверь, но очень медленно, запаса нет вообще. Зато остался недоиспользованный ход штока почти 40 мм.
4 - окончательная позиция в моем случае. От края штатного отверстия отмерил 41 мм и вставил резьбовую заклепку с резьбой М8. Еще остался ход штока около 10 мм. Т.е. можно было и 45 отступить.
Теперь дверь хорошо поднимается, не взлетает конечно, но вполне четко сама уходит вверх на полных ход штока. При закрытии дверь без истерик сама захлопывается, прям идеальный вариант, опустил дверь, бросил ее в конце хода и она мягко, но четко закрылась.
Зазор между стеклом и штоком:
IMG_20170521_125053.jpg [ 48.82 КБ | Просмотров: 22608 ]
Высота подъема:
Вхожу целиком, если не подпрыгивать, голова будет без шишек. Давно мечтал, очень удобно.
IMG_20170521_125931.jpg [ 59.15 КБ | Просмотров: 22608 ]
Ноу-хау - нужно поменять местами головки упора. Прямой установить на шток, а кривой на корпус:
Они прикручены на резьбе М6.
IMG_20170521_125033.jpg [ 46.67 КБ | Просмотров: 22608 ]
Инструмент, которым устанавливал резьбовые заклепки, испытал наконец-то. Ни разу не пожалел денег. Куплю еще более мелкий, угловой, для работы в стесненных условиях.
IMG_20170521_125350.jpg [ 47.56 КБ | Просмотров: 22608 ]
Ну и вид в профиль:
IMG_20170521_130025.jpg [ 56.53 КБ | Просмотров: 22608 ]
В общем вот вам готовое решение в подробностях под газовые упоры модели A908020 от Фенокс.
Учитывайте, что у меня Эксперт, пятая дверь достаточно легкая. Думаю авенировская дверь, да еще и с доводчиком, поднять будет тяжелее.
Осталось придумать, как заклеить лишние отверстия, чтобы в них дождевая вода не попадала. Может пеной задуть?
Кстати, вот способ без необратимого вандализма снять шаровой палец со штатного упора. Аккуратно сверлим отверстие, через него выталкиваем наружу стопорное проволочное кольцо.
IMG_20170520_101159.jpg [ 63.58 КБ | Просмотров: 22595 ]
Кстати, если рассверлить штатные отверстия, нарезать в них резьбу М8 и установить упоры от Соболя (A901015C3 или A901115C3) с дикой силой, то тоже может очень хорошо получиться, особенно для Авенира с его тяжелой дверью. Только нужно следить за высотой шаровой головки. Низкая подходит под диаметр корпуса 18 мм. Под 22 нужны более высокие, как у нашего штатного упора.
