Текущее время: 28.08.2025 05:10
 Заголовок сообщения: Беда с АКПП
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 19:37
Привет фсем!
Беда случилась с моим любимым Ниссанчегом Авенирчигом. При езде в районе редуктора на АКПП раздается нехороший звук. Именно не хороший, тк хороший он всегда вылазит, а этот нет. Как только выезжаю с работы в сторону сервиса - тишина.
И звук то странный - как будто жернова кофемолки крутятся, причем звук не меняется от направления движения, меняется лишь его частота при изменении скорости.
Чо делать? Громкость на мафоне прибавить не предлагать. Ездить боюсь, млин, вдрук полуось выскочит. АААААААААААА ЧО ДЕЛАТЬ то?
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 21:22
Информационный спонсор
Хоть трансмиссия то какая?
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 23:13
Передний привод, автомат, что собственно и обычно для двигало QG18DE.
Avenir W11 выпущен в 2001г, а тащит все это QG18DE
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 23:21
Да еще забыл сказать - сделал самодиакностику АКПП - мигает один длинный сигнал и 10 коротких, я так понял, что это значит код 0110 - а вот, что значит этот код?
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 23:27
Админ Авениров
Админ Авениров
Один длинный отделяет 10 коротких
Т.е в электронной части все хорошо!!! (10 коротких вспышек)
Сними поддон - посмотри что там
Как давно менял жижу и на что?
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 05:30
Проверь на сервисе ступичные подшипники и приводы ШРУСов.
Nissan Avenir SalutX (GF-PNW11) конца 2001 г.в., SR20DE, HyperCVT, 4WD
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 07:56
Похоже на подшипники ступичные, надо вывешать машинку и послушать, тогда ясно станет, откуда звук идёт. Есть у подшипников такой прикол- при "гудении" отдаваться в мост, коробку и пугать своих хозяев
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 18:54
Съездил на сервис - гул был, повезло. Вывесили колеса, завели и на драйв - стетоскоп показал гул в ступице. Но сами работники сказали, что подобный тип гула слышат в первый раз. :cry:
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 11:09
С гулом я мучился долго. После вывешивания определили как ступичный подшипник с правой стороны. Заменил. Гул пропал. Появился снова через 300 км. Подумал, что перетянули подшипник, купил новый, но заменить не успел. Пришло время менять колодки. После замены колодок гул полностью исчез, а подшипник остался лежать про запас.
Так что смотри все варианты прежде чем что-то менять.
W10 SR18DE FF 1997г. - был
Hyundai Matrix 1.8 GLS 2005г. - теперь
