Текущее время: 03.10.2025 01:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 08:57
Ruslipeck писал(а):
...Второй артикул только голова - а вроде url=http://www.autodoc.ru/web/part/nissan/558/art/224486N015/]здесь все в сборе на картинке[/url]?
Очистители контактов еще не пришли, сегодня вновь на прогретом после короткой стоянки чек и троение 1320 (причем в -17 заводится отлично)
При снятии фишки второго цилиндра работа без изменений - после того как фишку накинул завел стала норм, чек исчез. Думаю сдыхает катушка 2 цил. или контакт на ней прочистить... Надо бы прозвонить по мануалу еще. В субботу займусь чисткой и прозвоном, но на случай замены - Обилие аналогов просто поражает, а брать наобум конечно не вариант.
sisim - Avantech IC0202 ставили себе? Как показала себя?
Я тоже попался на картинку из каталога и-нет магазина. По факту, там только головка в заводской упаковке. Avantech (номер не помню) работает нормально.
Не жди никаких "наноприсадок" (потом побрызгаешь), скорей чисти контакты, и на клемме и на кузове, и на двигателе. ВСЕ. При плохом контакте, новенькая катушка сгорит за десяток километров. Я теперь раз в 3 года (профилактически), это буду делать обязательно.
СообщениеДобавлено: 16.12.2016 12:03
Выскочила ошибка очередной раз, пошевелил фишку на катушке 2 цилиндра, заработало стабильно, возможно дело в фишке но не факт - контакты все прочищу обязательно завтра и на фишке подожму. СПАСИБО!
sisim - да Avantech IC0202 вроде пргуглил - выступает как аналог 224336N015 и 224486N015, заказал пока одну.
СообщениеДобавлено: 16.12.2016 13:13
В этом разделе есть тема для новичков, в первом сообщении описана технология чистки контактов.
Чистить нужно все контакты, без исключения. Титанический труд на самом деле.
Но оно того стоит, уж поверьте, регулярно этим занимаюсь. Годами избегаю покупки "новых" компонентов...
СообщениеДобавлено: 16.12.2016 22:57
Как всегда благодарю за полезную инфу! :hi:
Пришла химия 7510 и 8547 - очистка и защита.
Буду думать над инструментом "дрюка" узких контактов "мам" фишек катушек зажигания, возможно что кроме спрея туда не полезу ничем...
Одного абзаца мало, расскажите как чистить миллиметровые контакты, тут никакая пилка не прокатит
СообщениеДобавлено: 17.12.2016 03:39
Химию я начал применять раньше, чем узнал о дрючках. А вот надежный результат появился только благодаря им.
Так что химия конечно хорошо и полезно, но главное - механическая чистка. И ничем иным в контакты не залезешь.
Дрючка (микронадфиль) может быть изготовлена любого размера. Левша, говорят, блоху подковал.
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 13:58
Мне чистка земель не помогла, время от времени ошибка 1320 вылезала, мультиком скидывал и ездил дальше. Методом научного тыка поменял первую катушку, приобретенную заранее у ТТ. Сейчас ошибка не вылазит. Видимо катушка тупо хандрить начала.
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 13:08
У меня тьфу-тьфу-тьфу проблем с катушками не было ни разу. Поэтому считаю, что они вечные.
Но тут у брата форестер стал плохо ездить, не тянет. Ошибок нет. Я по обыкновению, как на ниссанах говорю ему, что это не может быть катушка, тогда бы чек горел (помню на эксперте катушку отключаешь - чек горит).
В СТО ему сказали, что катушка все таки померла и заодно сломала свечу. У свечи изолятор раскололся вдоль стержня.
Интересно может ли такое быть. И что за сила тока такая должна возникнуть, чтобы изолятор фарфоровый раскрошило. У кого-нибудь был такой эффект?
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 13:20
Ток там мизерный. Напряжение большое. В свече сопротивление встроено порядка 5 килоом, так что чушь они городят, отмазываются.
Изолятор можно только механически раскрошить.
Катушки не могут быть вечными.
Достаточно профукать зазоры в свечах, чтобы они стали гораздо больше нормы, и катушка может с чистой совестью уйти в мир иной. От качества изоляции катушки сильно зависит. А вот КЗ по вторичке напротив, катушкам совершенно по барабану. Собственно искровой разряд к КЗ и приравнивается.
СообщениеДобавлено: 23.12.2016 20:58
На выходных начал зачистку. Снял все 7 точек массы с двигателя и с кузова. Чистил их надфилем до меди, побрызгал защитным спреем для проводки после установки. Контакты на катушках все дома зачистил неспеша надфилем (специально купил набор из 15 микронадфелей)., в т.ч. посадочное пружинка, пружинки все почистил, сделал чтобы на сантиметр выступали и садились на катушку хорошо Свечи новые. В итоге 70 км и снова ошибка 1320!!!. Сегодня пришли 2 новые катушки Avantech (2 по цене =1 оригинал) - поставил на места катушек, где показания при прозвоне сопротивления наиболее отличались. В итоге - снова ошибка 1320!!!
А вчера еще плюсом к 1320 выскочила - 0174 бедная смесь - банк 1. По теку3 лямбда показывает прямую линию и не переключается...... Только когда газану до 5000 оборотов, идет обогащенная.
Это еще что за напасть в виде бедной смеси???? датчик кислорода (маф новый оригинал ставил год назад и лямбду бош аналог - работали два года отлично) все расходники и свечи меняю каждые 10 тыс., заправка строго лукойл :?: .
Завтра думаю поехать к электрику снять осцилограммы.. покупать еще 2 катушки не факт что поможет, лямбду тоже купить не факт что она виновата, но не факт что сам датчик умер. Может это кат забился?
Посоветуйте что самому еще можно проверить, чтобы не покупать все что попало? Может у кого было решение по этим ошибкам?
СообщениеДобавлено: 24.12.2016 05:43
Давление топлива, как всегда, в игноре?
СообщениеДобавлено: 24.12.2016 17:47
Точно как всегда) проверим. Спасиб.
СообщениеДобавлено: 25.12.2016 15:14
Еще о контактах, не автомобильных на этот раз.
Есть меня две любимых мышки M185 Logitech, одна со служебным ноутом катается, вторая дома на стационаре. Куплены примерно в одно время, наработка одинаковая примерно, примерно одновременно начали проявлять одинаковую неисправность - вместо одинарного клика левой кнопки давали двойной. Обычное дело, микрик пора менять. Их у меня куплено несколько на этот случай, заменил сегодня в обеих... Немного потуже и погромче заработали, но работают исправно...
В общем поработал полдня сегодня и понял, что меня совершенно не устраивает эта дополнительная жесткость и громкость клика. А на работе вообще за весь день задолбает.
Разобрал снятые родные микрики, достал изготовленные летом дрючки для чистки контактов в автомобиле, зачистил эти микроскопические контакты, чуток поджал зазор, для еще более легкого хода, собрал и поменял опять. За одним и под правой кнопкой до кучи снял, разобрал, зачистил, поджал. Обе мыши переделал.
Теперь обе работают четко, еще мягче, чем раньше и почти неслышно. Нирвана. :)
Дрючки - вещь.
К чему это все сказано?
Это именно о электрических контактах.
До какой степени мизерные токи текут в контактах кнопки мыши каждый может себе представить. Даже светодиод засветить не получится. И обновляется этот контакт с каждым щелчком. Однако же пропадает.
Сказано это для тех, кто скептически относится к зачистке контактов в автомобиле. Уверен, таких очень много.
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 10:20
Давление в норме. По катушкам отдал на осциллограф - машина у электрика, вроде заменой вылечилась ошибка по первичке... Но надо поездить.
По бедной смеси тоже проверяет - сказали подозрение на лямбду.
Вот какое г :x продают Avantech - может быть катушка норм, но резина как сопли фебестовские = а наконечник вообще дырявый
наконечник от катушки Avantech (новая)-
IMG_0391.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 11430 ]
Переставил наконечники от теслы обратно
IMG_0395.JPG [ 145.9 КБ | Просмотров: 11430 ]
СообщениеДобавлено: 30.12.2016 22:44
sisim - а вот мне AVNTECH попался полное г. - может быть единичный экз., но заказал катушку оригинал втом же автодоке - и в упаковке все в сборе (взял по 2300 руб - цена дешевле чем в других и-магаз). Причем в оригинале наконечник уже качественно приклеен и его даже снять не получилось.. Вот фото.
По катушке проблема решена - на осциллографе обнаружили некорректный сигнал от катушки, замена катушки - ошибок нет. Машина работает ка раньше на 100% отлично.
С наступающим!!!!!!
оригинал.JPG [ 1008.87 КБ | Просмотров: 11407 ]
СообщениеДобавлено: 31.12.2016 07:21
Резинка не приклеена, в том смысле, что клей не наносится, просто очень туго надета, натяг большой. Кроме того новые резинки бывают немного липкими, сами по себе.
Если есть необходимость снять, думаю операцию можно облегчить, если запустить между резиной и корпусом катушки мощную струю сжатого воздуха, чтобы он как бы вспучил немного резину, оторвав предварительно это присасывание. Только вот зачем ее снимать?
