Текущее время: 16.06.2025 20:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 446 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Размер резины
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 03:22
От К-700 в самый раз будут.
СообщениеДобавлено: 08.04.2016 23:26
sisim писал(а):
Vtral, брось, со свидетелями иеговы и любителями широких колёс -спорить бесполезно. Это религиозные сектанты и взывания к разуму тут безнадёжны. Рассказы про нагрузки на подшипники, подвеску и рулевое в целом, повышенный расход топлива и прочее - пустой звук. Опять же, японские инженеры -идиоты, на торцах центральных стоек всякую херню пишут. ;)
205/70/15 это широко?)))))))
Чё там про нагрузки на подшипники и подвеску?)))
Бабуля наверное засушается))
СообщениеДобавлено: 09.04.2016 14:32
на моей стойки раз 205 и написано :lol:
СообщениеДобавлено: 10.04.2016 12:22
Ну как бы не только на твоей))
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 10:44
Последний раз редактировалось aleksander83 11.04.2016 10:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 10:46
agrresorr писал(а):
sisim писал(а):
И на кой тебе такая резина на пузотерке?
По грунту от них толку не будет, т.к. машина низкая и длинная, а по асфальту они и не обязаны хорошо работать.
Часто езжу там где нет асфальта. Обыкновенная резина не спасает. Если есть что-то среднее между оффроуд и зимней резины - посоветуйте.
На 14 диаметр вообще ничего нет.
У меня стоит зима 195-65/15, лето 185-65/15. Вылет не помню. При переезде канав и прочего задние колеса цепляют кузов, поэтому для переднеприводного экса 185-65/15 оптимальный размер. Для вэдового можно конечно и по интереснее что ни будь прикрутить.. Для бездорожья тут KUVAKA в меру злую резину показывал.
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 14:19
Как то сдается мне, что не в резине дело :)
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 17:40
Конечно, не в резине. Смотри пружины, стойки, отбойники. Стояли 205\65\15 без проблем. Не говоря про 215\50\17 на которых ездил и в ус не дул.
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 22:59
agrresorr писал(а):
Привет!
Кто-нибудь пробовал ставить cordiant off road 205/70 r15. Влазят?
У меня на бластаре стоят вот эти: Bridgestone RD713 195/70 R15 104/102Q
https://market.yandex.ru/product/452015 ... 9&clid=698
Ставить шире смысла не вижу,да и кордиант не особо хорошая резина для офроуда..
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 08:15
Полностью с Вами согласен что не в резине. Дело все в задней балке у Эксперта. При переезде канав задние колеса не только вверх и вниз ходят, а еще и не хило так отклоняются от вертикальной оси :)
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 08:24
У многорычажной задней ходовой тоже отклоняются, причем не только при проезде неровностей, а и в статике тоже, когда сайленты устали, большинству это известно как "колеса домиком".
СообщениеДобавлено: 28.10.2016 00:31
если 205я резина задевает арки, то тут косяк вылета диска! на авенирах на 205ю нужен вылет 45мм
СообщениеДобавлено: 28.10.2016 16:33
Ерунда. 8 лет езжу зимой и летом на 195-65/15 ничего и нигде не цепляет резиной за кузов.
я думаю это физически не возможно, если рычаги не гнутые.
покажи на схеме место в котором они сзади цепляют.
СообщениеДобавлено: 26.03.2017 03:09
кузов W10 двигатель SR18 родной размер написан 195\65R14 .Можно ли ставить на 15.
СообщениеДобавлено: 24.10.2018 22:27
slave_hard писал(а):
195/70 R15
Смысл есть только в высоте профиля. Мне по душе когда протектор от диска отделяет по больше воздуха.
