Текущее время: 26.09.2025 05:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 28.05.2015 19:43
доводчик у меня работает на 5+.просто дверь опускаешь и доводчик делает свое дело. если придет дверь резинки должны быть если нет то чуть голову у новых подрежь чуть и будет тебе счастье. доводчик это почти отдельный механизм он ставится к родному замку + к электрике. как увидишь механизмы и все станет ясно. удачи.
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 00:25
skotch благодарю!
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 00:29
Сегодня устроил замену двери, всей проводки и обычного замка на замок с доводчиком.
авто 1.JPG [ 2 МБ | Просмотров: 8822 ]
Из-за различных штекеров перекинул родную косу обычной двери на новую GT4 дверь. Остался в непонятках один провод в косе - в GT двери он красный с черной полоской идет на модуль. В старой штатной косе такого не нашел - но остался голубой провод, которого в GT нет в штекере (именно голубой а не синий). Причем странно - в GTдвери этот голубой провод вижу на предах, а вот к штекерам он не подходит.... Не знаю
Проверка показала, что все работает, и стоп, и метла и габариты, и омыватель, и стекло открывает и с брелка и с личинки ((её тоже поменял), все блокирует/разблокирует ЦЗ и сигналка, все блин кроме возвращения доводчика для открытия двери!((( - то есть втягивает и всё. Откручивал болты, снимал движок со шлицов, замок отпускало. Затем снова, как только одел фишку с двумя проводами син/фиол на двиг. - доводчик видит закрытое положение двери, замок втягивается и все капец. Тяги отрабатывают как положено, ЦЗ работает четко, а вот доводчик как всосал, так и не отпускает. Скинул фишку как писали выше, пока в механическом режиме работает все путем без доводчика. Как только накину фишку фиолетовый-синий - всосет и не отпустит. Куда копать - я думаю что это из-за проводов двух неопознанных. Движок живой, не греется, втягивает хорошо, просто работает в одной поре. Может просто подвести питание отдельно, или оно не постоянное там? У многих же всасывал и не отпускал, что еще может быть причиной?
CIMG0193.JPG [ 1.28 МБ | Просмотров: 8822 ]
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 09:57
Короче все работает кроме одного. С доводчиком не могу совладать, чтоб отпускал. Видимо к электрику придется ехать( Можно ли самому выяснить, что сломался концевик, о котором выше писали?
СообщениеДобавлено: 22.11.2015 13:46
Добрался сегодня таки еще раз до доводчика. езжу с отключенной фишкой питания, так как механизм не возвращается в исходное положение - дверь закрывается и не открывается больше
Нашел три концевика. Принцип их работы полностью изучен и стал понятен - мханически нажимается и отжимаются все 3 как надо, в открытом, полузакрытом и полностью закрытом положении. Вопрос в сигнале - какой-то концеик не дает сигнал я так подозреваю.
В закрытом положении верхний концевик разомкнут, два нижних замкнуты, я думаю сигнал о закрытии не идет от концевика закрытия (красный контакт) - выделил на фото - от него идут на фишку черный и синий провод.
Так как в полузакрытом положении моторчик срабатывает, значит концевик "наполовину закрытого рычага" отрабатывает. Как определить, кончина ли это концевика закрытия, сигнал от него должен быть 12В на фишку при замыканиии? Схему приложил
Ошибка o2.jpg [ 369.24 КБ | Просмотров: 8671 ]
CIMG0325.JPG [ 2.39 МБ | Просмотров: 8671 ]
СообщениеДобавлено: 23.11.2015 08:36
Откинул фишку от доводчика и пользуюсь как обычным замком. У меня верхний концевик сломался, нашел похожий, но размеры немного другие и лапку колхозить нужно. Короче, до лучших времён подождем.
СообщениеДобавлено: 23.11.2015 09:18
Сломался выключатель нейтрального положения и из-за этого дверь засасывал и не отпускал? Может и у меня он а не нижние коцевики. В общем к электрику ехать.
СообщениеДобавлено: 23.11.2015 15:22
Именно так. На открытой двери багажника хорошо видно, что механизм дверь притягивает, если отверткой перевести замок в первое положение (первый щелчок), а назад не отпускает. Постараюсь на выходных зафотать подобранный мной концевик.
СообщениеДобавлено: 23.11.2015 15:44
У меня так же. Отслеживал все три положения крюка:
1)Когда дверь открыта - верхний концевик открытого положения вкл. нижние оба откл.​
2)При закрытии - как только крюк занимает серединное положение, лапка снизу включает концевик серединного положения (в это время верхний концевик открытого положения отключается, а красный нижний концевик закрытого положения отключен все еще)
3)Тут же срабатывает моторчик, замок закрывается - теперь красный концевик включен, (верхний по прежнему отключен, срединного положения включен).
После этого не происходит ничего!
А ведь должен же красный концевик закрытого положения подавать сигнал что замок закрыт и реверс давать на моторчик.
Поэтому то я и думаю, что виноват он, а не верхний. Может я не прав.
Будет интересно посмотреть - любая инфа интересна, чтобы докопаться.
Уважаемые, у кого доводчик работает как надо, можете ли отследить, в закрытом положении оба нижних концевика нажаты (включены) как у меня? У меня ощущение, что этот концевик срединного положения в закрытом замке должен отключаться...?
lopuhoff - а с какого авто концевик подобрал?
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 09:11
Вот именно, что за реверс отвечает именно верхний концевик (выделил красным сверху на твоей фотке)! Инфа 146%, я его выкусил из доводчика, а потом просто замыканием/размыканием проводов экспериментировал. Итог: реверс получался и все работало. Концевик потом вызванивал, он оказался нерабочим, да и в добавок еще неразборным... По сути, там ломаться-то нечему, но видать пригорели контакты внутри. Еще до выкусывания концевика из доводчика я по нему легонько отверткой ударял, и реверс появлялся. Но потом, видать, окончательно залип.
Щас тебе ничего не скажу по поводу замены. Нашел более менее подходящий в радиомагазине (типа http://conrad.ru/catalog/mikropereklyuchateli/mikropereklyuchatel_cherry/), ибо родной (китайский фирмы Cherry) уже не выпускается. Сфотаю на днях, машина в гараже стоит, я на электричке на работу езжу - дешевле))) Но замену колхозить нужно, лапку напаивать и загибать.
А вот похожий есть http://conrad.ru/catalog/mikropereklyuchateli/mikropereklyuchatel_cherry_switches_serii_db1_db1c_b1sc__250v__6a__1hvkl__vkl_/, в наличии в Новосибе не нашел, а потом и совсем забил. К сожалению, я свой старый расковырял и уже не помню, где от него остатки и какой заказной номер у него был. Так что, если свой будешь снимать, то зафотай и размеры сними. Пригодиться!
CIMG0325_2.JPG [ 2.4 МБ | Просмотров: 8644 ]
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 19:51
lopuhoff - спасибо!!!! Так ты когда ставить будешь свой?
