Текущее время: 19.10.2025 04:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 19:10
Решил я вчера освоить технологию самостоятельной замены топливного фильтра в баке.
Вроде все получилось, но появилось два вопроса:
1) Когда собирал обратно увидел, что рядом с крышкой бака-ДУТ лежит резинка разъема. Похоже от разъема питания бензонасоса.
Я не уследил: отвалилась она от внешнего разъема или внутреннего?
Засунул в разъем внутри бака, а вот теперь думаю не раздует ее там от бензина? :-/
И вообще резинки внутри этих разъемов должны быть или можно обойтись?
2) Старый топливный фильтр был обмотан полиэтиленовой лентой длинной в метр.
Обмотал новый так же.
Поясните мне, зачем оно надо?
Чтобы лучше фильтр держался? Или это такая хитрость, чтобы его легче было засунуть? ))
Сори за ламерские вопросы! )))
Nissan Avenir, RNW11, октябрь 2003, QR20DE, АКПП, 4WD, RNW11000533
СообщениеДобавлено: 05.10.2015 04:33
Резинки на разъемы ставят для защиты от пыли и грязи. Естественно внутри бака это не применяется.
Штатно никаких обмоток не предусмотрено, при серийном производстве это было бы очень глупым занятием. Чего там наколхозили, догадайся сам.
СообщениеДобавлено: 09.10.2015 09:19
Ну что, неделя работы твердотельного реле показала правильность выбранного направления.
Самое главное: исчезла некая интрига, заведется ли мотор с первой попытки при дистанционном запуске. С родным реле одной секунды работы стартера иногда было недостаточно. За эту неделю ни одной осечки, подаю команду, начинаю считать, как парашютист, через 3,5 секунды получаю статус - мотор работает. Ну и чудненько.
СообщениеДобавлено: 13.10.2015 23:09
А вот иногда бывают случаи что невозможно очистить родную сетку.
Предыстория, купили брату авенира, поездил немного, стала машина глохнуть на ходу. Залезли в бензобак, а там вместо прокладки бензонасоса налепили герметик. Его стало подмывать и растворять, в итоге получилось то что на фото. Самое интересное что прокладку мы нашли в бензобаке, она тупо болталась на одной из трубок. В бензине полный бак плавает лохмотьев герметика.
И еще, мало может кто знает что в нашем баке стоят 2 сетки грубой очистки. Одна идет на бензонасос все её видели, а вторая стоит в другой половине бака, её сразу не видно, если только смотреть во второй лючок, находится сзади по ходу машины, крепится к трубке перекачки бензина во вторую половину бака. Снять фильтр нам не удалось, продували через трубку с другой стороны бака и чистили щеткой прямо в баке. Нам перекуп еще сказал, что когда стрелка показывает чуть меньше полубака то значит бензин кончился, а он оказывается просто не перекачивался с одной половинки в другую.
Сетку грубой очистки все-же нашли по каталогам, заказали еще не пришла: http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=item&id=48540
Кстати мы купили в магазине тоже другой фильтр, он до дна совсем не доставал и повернут в другую сторону был, мы отпилили носик от старого фильтра, отпилили конец от нового, и соединили две половинки с помощью хомутов и газового пропановского шланга, поди не растворится шланг? В качестве временной меры, как приедет сетка сразу заменим.
я на своем фильтре пытаясь перевернуть сеточку, отломил ее конечно же, перевернул как надо и приклеил на суперклей. пока вроде все норм(уже пару месяцев). Сначала долго не догонял, почему машина глохнет при уровне топлива 1/4 бака)
Nissan Avenir 2001г. SR20DE Blastar
СообщениеДобавлено: 14.10.2015 00:06
тож менял насос,от волги инжекторной поставил и норм ходит, со старым намучился через раз работал по три раза его на дню снимал разбирал чтоб завести машину, крыльчатку забачисткой покрутишь ставишь обратно. в итоге уплотнительное кольцо на бензобаке стало чуть больше в салоне бензом воняло при торможение при троганье. устранил я ее в итоге так покипятил в кастрюле с водой колцо минут 15 и все встало как и должно быть ровно в паз
pw11 sr20de 2wd cvt 2000г
СообщениеДобавлено: 12.11.2015 20:06
Поменял сегодня насос на старый контрактник, а потом обратно.
НЕ СТАВЬТЕ КИТАЙСКИЕ ПРОВОДА "SPART" FPW307!!!
Я просто притормозил перед пешеходным переходом и заглох, ошибок нет. Подумал, выключил зажигание включил, ага прокачки нет. Открываю лючок мерю, 12 Вольт появляется как положено, а вот насос в обрыве, ну думаю щетки сносились в насосе (зря я так подумал о трехлетнем насосе 2322016070 TOYOTA). Прошу товарища привезти мне старый насос, ставлю, тоже не качает. И только тут понимаю что не Японских деталей в топливной системе у меня только две: сеточка на насосе и провод от насоса до крышки бака. Внимательно осматриваю провод, в штекере одна клемма обгоревшая, вот мать этих китаез. Более трех часов гребли на морозе на уличной парковке возле Метро (а стыд то какой так сломаться на ровном месте).
DSC03486.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 18487 ]
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 15:44
slave_hard писал(а):
Нафига покупать бош,когда есть Krauf 770093W у него и давление выше и работает тише и это всё за 750 рублей за 4.2 бар при 95л\ч
Что то не нашел таких насосов сейчас - видимо прекращен выпуск.
Зато аналоги выдает:
"Krauf 770093W у него и давление выше и работает тише и это всё за 750 рублей за 4.2 бар при 95л\ч"
аналог - KR9393P за 936 руб
"Есть ещё такой Krauf 770115W. Давит 4,2 атм при 125 л/ч".
аналог - KR1515P за 1256 руб.
Нормальные цены!
P.s. На дизельный пассат Пирбург (только сам насос - не модуль в сборе ) минимум 6 тык стоит.
Кстати на дизельном насос-форсуночном немце сдох насос в баке, перед смертью начал гудеть сильнее, правда на дизеле он выполняет роль подкачивающего и всего 0,5 бар, проявляется, что если он мертв - авто заводится долго на холодную, а тандемный (сдвоенный) насос на двигателе позволяет ездить без проблем. Естественно насиловать агрегат не стал, вазовский и газелевский ставить нет желания, krauf не вижу в аналогах, заказал patron.
СообщениеДобавлено: 14.03.2016 20:37
Полбака, еду после работы думаю что гудит так - насос. Руку прислонил, гудит ну очень громко, думал что автобус рядом. Ан нет, доехал до магазина, запарковался, купил продуктов. Включаю зажигание, молчит насос, стартером заводится, секунда и глохнет. Вот так резко сдох насос.
Скажите какие инструменты нужны для снятия и разборки, машина стоит около магазина за 3 километра от дома. Ощущение что Веник меня прям таки довез, запарковался и умер...
До этого момента ездил всегда вообще без проблем..
Проверил реле щелкает на топливный, пред 15 А целый
Заказываю насос.
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 03:50
Я также до заправки доехал на пустом баке, заправился а завестись уже не смог - насос умер. На веревке в сервис везли.
Отвертка и прямые руки - вот все инструменты. )
Avenir,1998,W11,2WD,QG18
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 09:06
Буквально три дня назад разбирал насос на дизельном пассате, там гемор был снять патрубок и все немецкие защелки, с одновременной фиксацией защелок тремя отвертками разбирался корпус, а феном и кипятком только поддался патрубок подачи (и не мне одному). Ну и отлично.
Заказал KRAUF KR9393P 4.2bar 95l/h - я так понял это обновленный артикул 770093W (или просто без сеточки - узнаем) W артикулы сейчас не бьются на автодоке и эмексе.
img.jpg [ 134.06 КБ | Просмотров: 18273 ]
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 22:35
Забрал сегодня krauf KR9393P - разбирал модуль после работы около магазина, успел все аккуратно за минут 40-45 сделать, большую часть времени изучал что и как устроено, успел до темна, очень хорошо что насос точь в точь с родным. Бак чистый, Сеточку только в комплекте новую не стал ставить, родную переставил, по оригинальной конструкции наш насос лежит и "хобот" в сетке забор делает около дна, а стека всех аналогов предназначена для вертикально-расположенных насосов. В общем машина и так была зверь, но видимо новый насос дал номинального давления, тяговитость улучшилась однозначно (да плюс недавняя замена масла, свечей новых - на 5-ку перешел, воздушный), вот объективно скажу, на машине каждый день ездил, не было такой красоты, насос то умирал, посмотрим на расход теперь.
СообщениеДобавлено: 19.03.2016 10:12
Ау!!!!!!!! прошу помощи, машина на приколе!!!! Nissan-Expert, 2002, QG18DE
Перегорает предохранитель на бензонасос! Реле проверил, в порядке все... По схеме посмотрел: от блока предохранителей больше ничего нет, кроме реле и насоса... Где копать?
Если коротит - то после предохранителя в цепи, или до него тоже возможно? До этого предохранителя в схеме только 30А предохранитель есть, он целый.
И еще, видны следы подплавления на + контакте, на крышке насоса - но это датчик уровня - откуда они могут взяться? Может ли это быть связано с перегоранием?
Прошу помочь найти неисправность!
СообщениеДобавлено: 21.03.2016 14:38
Огромное спасибо vull, модератору, подсказал... Я уже и на мозги грешил, и торпеду хотел снимать смотреть - оказалось все проще. Под этими контактами было вот что:
Пришлось оторвать все, узел неразборный. Сделал времянку, на поксипол, все зачистив до блеска, буду искать на разборках эту крышку.
Самый важный урок в чтении принципиальных схем (еще раз благодарю профессионала!) - если реле ТНВД управляется минусом с мозгов - мозги совершенно ни при чем.
Машинка на ходу! предохранитель на 10А не перегорает. Всем удачи на дорогах!
СообщениеДобавлено: 21.03.2016 17:14
Откуда ТНВД на QG18? :shock:
СообщениеДобавлено: 22.03.2016 11:26
на самом деле ТНВД расшифровывается как топливный насос высокого давления, поэтому как мы привыкли называть бензонасос как раз и является тнвд
