Текущее время: 19.07.2025 15:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1573 ]  На страницу Пред.  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 105  След.
СообщениеДобавлено: 03.08.2015 19:21
Лампонюх , хочется верить, что говоришь. Завтра же проверю, эту теорию. Хотя чего проверять? Уже проверено. У меня тройник в масляной системе двигателя стоит. В одну дыру датчик на лампу давления вкручен, на лен и в другую - штуцер на манометр вкручен, то же на лен.
Давление в системе - до 4Атм, температура до 100С, ни где не течет, не подкапывает. Все чисто. ХЗ, может ошибаюсь. Завтра залезу в двигатель, посмотрю. Правда, вместо штуцера на манометр, стоит заглушка , но это сути не меняет - я то же садил заглушку на лен.
Если получится - сделаю фотку. Там, очень трудно подлазить сверху. Кое как рука пролазит.
пс. Сливную пробку на ОЖ, то же садил на лен. Подкапывание антифриза, даже намека не было. Сейчас на воде правда езжу, но это то же сути не меняет.
СообщениеДобавлено: 03.08.2015 19:57
Продолжай издеваться над авто - скоро помпу под замену.
СообщениеДобавлено: 03.08.2015 19:58
не буду продолжать , все же это флуд. Отвечу в личку.
СообщениеДобавлено: 03.08.2015 20:50
ИЗВЕНЯЮСЬ но сочувствую кто приобретет авто после (если само не ........ )
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 03.08.2015 21:29
В лички тоже флуд.
Я при своем.
Тяжелый Вы человек Wladi.
СообщениеДобавлено: 04.08.2015 04:33
мог бы и в личке ответить, чего флудить в теме?
как и обещал, выкладываю фотку . Тройник, посаженный по резьбам на сантехнический лен. Материала не жалел, можно было бы конечно аккуратнее все сделать. Проверил пальцами, все сухо там. Ни каких подтеков масла.
Усилие по резьбе делал, не более 1-2кг (датчик давление масла, можно открутить рукой) Заглушка, чуть сильнее затянута, тянул ключиком. (болт на 10, шаг резьбы 1.)
подробности с замером давления масла, можно посмотреть здесь: http://forums.drom.ru/albums/27660/
Тройник.jpg [ 89.56 КБ | Просмотров: 8792 ]
СообщениеДобавлено: 04.08.2015 08:10
Я думаю что это форум так ожил - а это наш кулибин из бани пришел! Дром ерундой загадил, теперь и здесь снова флудить разрешили!
СообщениеДобавлено: 04.08.2015 09:42
Про масло в двигатель...
Как-то работал в крупной международной компании на поставка з.ч. и у нее в остатках остался целый контейнер 20-ти тонный всякого разного масла, моторного, трансмиссионого и др. Масло в основном MOBIL. Срок хранения масла истек - 5 лет. Надо было как-то это масло сплавить, хоть знакомым раздать, но контейнер освободить. В конечном итоге нашли кому это было нужно, за бесплатно то не трудно было найти. А я тогда (да и сейчас) просто не знаю что с этим объемом масло можно сделать.
Вопрос: что с маслом происходит по истечении 5 лет? Открывал канистры - масло как масло, сгустков и осадка нет. Залили бы себе такое масло в двигатель?
СообщениеДобавлено: 04.08.2015 11:33
Блин а есть еще? Я бы в ГАЗик и УАЗик с радостью бы залил!
СообщениеДобавлено: 04.08.2015 12:41
Это было в 2007-м году. Сейчас тоже просто так бы не отдал, все бы забрал себе, а там уже думал что с ним делать.
Сейчас просто досталось масло по цене списания (в 2 раза дешевле), срок годности истекает. Вот вспомнил те времена, заодно интересно какие у кого есть на этот счет (срок годности) мысли.
СообщениеДобавлено: 05.08.2015 03:23
Я про просто так и не писал! Если еще достанется то не забывай о форумчанах - земляках!
P.S. надо 15w40 и 5w40 :)
СообщениеДобавлено: 05.08.2015 05:34
Это я про то, что тогда отдал незнакомому мне человеку и не запарился. Теперь бы так не сделал. А о форумчанах в таких условиях (контейнер просроченного масла) я бы не забыл. Сразу бы написал что продается отличное масло, по хорошей цене (чуть ниже чем в магазине). )))) Шутка...
В общем поискал в нете информацию про сроки годности масел, мнение в основном такое, что масло по истечении 5 лет вполне пригодно для использования по назначению, т.к. те кто пользовал такое масло не заметили негативных последствий.
СообщениеДобавлено: 05.08.2015 23:24
Зашел к _Wladi_ в профиль на дроме, посмотрел альбомы и для себя отметил одну приколюху - газовые упоры для капота. А так по поводу всего остального - не моё это морочить с манометрами да всякими доп помпами...
СообщениеДобавлено: 06.08.2015 12:56
заказал на прибое у оф диллера, докатываю 200 км буду менять ,пока взял подешевле ,тысяч через пять заменю на молигден,а этим планирую избавится от остатков старого масла.спасибо за подсказку.[/quote]
привет всем .заметил что на этом масле,при запуске на холодную стала греметь цепь пару секунд,так-же было на кастроле 10в-40,после один раз налил кастрол 5в-30,было тихо,сейчас лм 5в-40,гремит ,как определится,? думаю взять 5в -30 хотя особой разницы с последним не вижу,?
IMG_3757.JPG [ 1.03 МБ | Просмотров: 8682 ]
СообщениеДобавлено: 07.08.2015 05:31
[quote="alexei663"
привет всем .заметил что на этом масле,при запуске на холодную стала греметь цепь пару секунд,так-же было на кастроле 10в-40,после один раз налил кастрол 5в-30,было тихо,сейчас лм 5в-40,гремит ,как определится,? думаю взять 5в -30 хотя особой разницы с последним не вижу,?[/quote]
и летом что ли?
у себя ездил на кастролах совсем разных от 0в30 до 5в40, разные линейки, слх, едж, магнатек.
даже непосредственно перед заменой цепи она не гремела.
если других жалоб нет, подбирай масло.
хотя по мне, так не критично если при запуске гремит.
может натяжитель износился? или забился от эксплуатации.
