Текущее время: 16.09.2025 22:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Прицепное устройство
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 04:18
удалено______
СообщениеДобавлено: 28.01.2015 00:53
Доброго времени суток) Вот и мне понадобился фаркоп, для перевозки кроссача.. Поделюсь до чего додумался на скорую руку:)Сварил из мет.мусора найденного в гараже. Спрятал под бампер,чтобы снизу ничего не цепляло о дорожное покрытие.Диаметр трубы 52мм.Справа крепеж на двух болтах с шайбами М12 ,просверлен насквозь лонжерон(со стороны глушителя отчётливо видны места будущих отверстий) Слева прицепился к буксировочному уху. Центральный крепёж был сделан для жесткости при вертикальной нагрузке(на всякий случай)) проводка была протянута от прав. зад. фары. так как там присутствует тех.отверстие с резиновой заглушкой.По центру бампера сделал пропил под шар,если смотреть сзади то пропил не видно.Да и в общем, кроме шара с выносом и розетки больше ничего не видно!! Сразу же после установки был испытан, вывозом оставшегося металлолома в вторчермет. получилось 590 кг.
p.s. Если есть вопросы,то с радостью отвечу в ЛС.
DSC_0002.JPG [ 994.7 КБ | Просмотров: 14037 ]
DSC_0003.JPG [ 1.12 МБ | Просмотров: 14037 ]
DSC_0004.JPG [ 846.52 КБ | Просмотров: 14037 ]
DSC_0007.JPG [ 928.73 КБ | Просмотров: 14037 ]
DSC_0008.JPG [ 555.32 КБ | Просмотров: 14037 ]
DSC_0011.JPG [ 688.27 КБ | Просмотров: 14037 ]
Nissan Avenir/ г.в.2001 дв.SR20de.куз.PW-11 500660 cvt 2wd. ГБО.Фаркоп.
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 13:35
Мне некогда было заниматься, поэтому фаркоп поставили в специализированной конторе. Сделали добротно и надежно. Прицепили его к кузову на 4 сквозных болта (там, где замок крышки багажника). А ведь у меня была такая идея....
Кто прицепами активно пользуется? Курганского Крепыша кто-нить пользовал?
СообщениеДобавлено: 28.10.2016 23:36
Хотел бы отбуксировать другой универсал такого же веса примерно завтра - расстояние порядка 5 км. Автомат 4 ступенчатый у меня, как лучше это сделать, на D или например перейти на 2 или еще как-то и вред от этого как минимизировать, что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 29.10.2016 05:40
На двоечке будет вполне безопасно. Для АКПП.
Но ведь скользко на дорогах для буксировки...
СообщениеДобавлено: 29.10.2016 08:37
vtral спасибо. У нас пока сухая неделя, зимнюю резину буду только сегодня ставить.
Всем удачи! Поехал.
СообщениеДобавлено: 26.05.2022 20:40
Доброго времени суток.
Есть у кого опыт установки фаркопа на Авенир 11 кузов 4WD?
Почему то готовых нет в продаже.
Может от какого авто с минимальными переделками подходит?
СообщениеДобавлено: 30.08.2022 16:28
Сегодня опять вернулся в гавань Авенироводов, купил 2003-года, стоит фаркоп. На то сказали убирать а то не пройду в Гибдд. Поглядел как снизу установлен чет даже не знаю, быстрого демонтажа не получится. Срезать писюн этот болгаркой что ли...
NISSAN AVENIR 2003, 1,8 пп
СообщениеДобавлено: 18.09.2022 04:15
Либо оформлять его, собирая кучу бумажек, либо снять на время регистрации. Ну а потом штраф 500 руб, либо предупреждение, когда ГИБДД остановит. Мой сертификат, что я ставил фаркоп в специализированном центре, барнаульские гаишники во внимание не приняли. Сказали, что на эту модель машины штатный фаркоп не предусмотрен, что установили мне его путём сверления кузова, а это значит внесение изменений в конструкцию... Не стал я ничего говорить в ответ, попросил понять и простить колхозника ))). Так и сделали ребята!
СообщениеДобавлено: 04.02.2023 00:07
Приколхозили мне фаркоп, под съёмный крюк, под квадрат. Изготовили из квадратной профильной трубы.
фаркоп с крюком.jpg [ 1.04 МБ | Просмотров: 8990 ]
фаркоп с крюком2.jpg [ 970.86 КБ | Просмотров: 8990 ]
СообщениеДобавлено: 04.02.2023 04:48
Можешь написать каким образом его к кузову закрепили?
СообщениеДобавлено: 10.10.2024 01:06
Будешь в гараже на яме - зафотай, пожалуйста, куда его к кузову прикрепили?
Я летом машину на переварку порогов и арок отдавал, так мастер мне потом позвонил и сказал, что фаркоп установили как попало, просто к жести прикрутили на болты. Поэтому сначала у меня разошелся по заводскому шву "тазик" , а потом дверь багажника начала брякать. Короче, снял я фаркоп...
