Текущее время: 12.08.2025 01:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 359 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 23:07
Перед Qsten STB149 + Точка Опоры 002010 (415 р + 98 р). Более чем нормально за вменяемы деньги.
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 04:38
Лениво искать, когда ставил Qsten STB149, работают до сих пор без малейших проблем.
Нефиг их менять каждый год. Продавцам дай волю, они будут каждый месяц продавать каждому любую хрень.
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 06:13
мои стойки, имели небольшой люфт. Заменил их по случаю при смене резины, ни чего ни где не стучало. Может бы и они и далее ходили бы без проблем. Но как знать.
На первый взгляд, может показаться все просто, а это не так. При возникновении зазоров в шаровой,возникают чрезмерные динамические нагрузки по штокам стоек. Шток стойки при ударах, запросто может сломаться. Опыт такой уже есть, на др. машинах. А это безопасность движения страдает.
Пробовал проехаться без подсоедененной стойки - до 90та, машина ведет себя еще ни чего, а на выше скоростях, начинает швырять ее в стороны.
у меня замена этих стоек, прошла с мучениями. Гайки закипели, так - что открутить их было проблематично. На одном рычаге, снял более менее, а на втором - пришлось применять эл. сварку и дрель с победитовыми сверлами.Метал оказался, очень крепким - сверла обычные не брали. Да там и доступ ограничен был. Мысль уже появилась - отказаться от этих деталей (на 2ВД экспертах,говорят их нет)
на моих стойках, конструкцией предусмотрена пластина,которая шлицами одевается на ось штока с резьбой. Технология предусматривает - обычными пассатижами держать пластиной резьбой узел, и ключем затягивать гайку.
Ни какими пассатижами, не хватило усилия , удержать пластину, пришлось приварить к пластине рычаг, шлицы срезало - как их и не было буд то.
Перед тем как откручивать гайки, применял тормозную жидкость. Не помогло., вернее помогло только на одной стороне.
Извиняюсь за много букв, но эти стойки запомнились мне надолго. Провозился не один час с ними, вместо 20минут.
стойка вырез..png [ 562.65 КБ | Просмотров: 10364 ]
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 08:43
Какие пассатижи, если этот кронштейн упирается в проушину рычага??
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 08:45
Если шаровой шарнир уже болтается, замена однозначно требуется.
Но когда шарнир еще туго ходит, нечего его менять.
Даже не помню уже, были ли у меня проблемы с откручиванием крепежа на Эксперте. Скорее всего ни разу не было. Разве что с сайлентами задней подвески малость пришлось помаяться, пока не придумал правильную технологию срыва болтов...
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 10:08
да все этот так. Упирается в рычаг, и далее гнется. Там усилие такое прикладывал,что боялся ключ поломать. Я эту пластину, сварочником приварил к резьбе. Бесполезно - сварку как ножом срезает. У меня набор головок (подарок), выпуска 80г, так качество еще то.
Я если в дальнейшем буду такие же ставить. Эту пластину со шлицов сковырну, и на наждаке сделаю пазы, под ключ. Как сделано это на вольговских (или уазовских) стойках.
Рукоятка ключа, почти на 40градосов изгибается и принимает свое первоначальное положение. Сейчас такие не делают инструменты, если только импорт или военку взять.
Как бы то ни было, деталь заменена. Будем смотреть. Если на уазиках, и волгах эта деталь ходит, то и наш авто - не исключение.
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 10:52
Я поставил полиуретановые VTR HY3907SP,сразу в сборе по 513 рублей за стойку.Полиуретан странный какой-то--красного цвета. поглядим как долго проходят
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 16:46
купил такие 1200 пара
IMG_3579.JPG [ 1.27 МБ | Просмотров: 10300 ]
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 17:57
Не короткие? Я заказл оригинальные по 800р. Посмотрю что придет
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 19:10
Наврал, по 950р.
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 06:22
Осенью поставил линки "Нет износа" полиуретановые. Проехал наверное тысяч 10 с того времени, пока не стучат, на выходных гляну их состояние.
Раньше ставил оригинал, стоили копейки, в пределах 400 руб. Несмотря на то, что даже новые болтались в шарнирах легко, ходили долго.
"Нет Износа" - это эксперимент, пока идет наблюдение.
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 18:44
нет не короткие.
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 20:41
На Ниссане своем все открутил без проблем, правда у меня родные - все там очень даже удобно фиксировать. В это время просто сто раз вспоминал Мазду СХ-7 у жены, где стойки стаба только с внутренним шестигранником для фиксации, который у меня раз провернуло и капец, фиксации более нет, тут началось: шар его вырванный обтачивал под головку, все сворачивалось, в итоге срезал все шпильки и гайки болгаркой изворачиваясь после часа мучений - знал бы сразу срезал. Машине было 5 лет, а тут 15)
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 22:22
Точка опоры.
вот они родненькие
стойки шли без гайки, шайб и сайлентов...
Действительно они такие, как выше, я думал, что у меня подлиньше, сегодня заглянул - короче...
Ещё заказал сайленты стаба, болтаться в них начал...
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 22:31
Все хорошо не парься.
