Текущее время: 27.10.2025 00:47
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 18:08
Случилась неприятность, крысы погрызли провода идущие (как я полагаю из блока предохранителей).
Перестала заводится, не работает звук сигнализации, по остальному: свет горит, гудок есть.
Где: Провод толстый, выходит из отверстия в кузове со стороны солона, между стойкой и кузовом. (На фото поместил его в красный кружок) на конце провода есть штекер для подключения к чему то, не знаю. Из этого провода выходят еще два (на фото отметил желтым цветом) 1-й провод (в нем 3 проводка разных цветов) идет сзади двигателя в район левой стоки и вниз, 2-й провод (тоже 3 проводка разных цветов) идет в районе ремней и уходит в двигатель.
Крысы разгрызли все три провода т.е. узел соединения.
Я подумал что смогу сам удлинить провода, потому что по цветам всё прекрасно понятно кому куда, но столкнулся с худшей проблемой. Основной провод, идущий из кузова (предохранителей) торчит из кузова на 5-10 см. а в отверстие между кузовом и стойкой влезает всего одна ладонь, чуть-чуть вытянуть на себя провод не возможно.
Поехать в сервис не могу, коробка сломана :wall:
Может есть мастера, которые могут помочь?
Живу в районе Вешняки м.Выхино
f445f8b4.jpg [ 223.58 КБ | Просмотров: 14936 ]
Nissan Avenir PWN11 пихло SR20DE, 2WD, CVT 2000 год
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 20:06
скрутка все ровно может не помочь а 5-10 см достаточно произвести пайку. и все таки надо бы прозвонить провода по цвету в пучке могут быть одинаковы а функцию выполнять разную.
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 21:14
На эвакуатор и к автоэлектрику.
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 00:14
Да вот найти бы не плохого электрика, есть таковые?
СообщениеДобавлено: 25.04.2015 21:05
Спасибо, проводку починил, тема закрыта
