Текущее время: 19.07.2025 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1573 ]  На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 105  След.
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 03:29
Ruslipeck писал(а):
Vasya2000 писал(а):
Классификация по SAE: 5W30 (0W20)
Классификация по API: SL/GF-3
:yes: По OEM я так понял Nissan не классифицирует?
Спасибо. Pentosin для бензиновых пробовали? На дизеле пентосин из германии с допуском VW 505.01 отлично себя показал вроде. Снимал масляный поддон для замены шестигранника, разбирал модуль балансирных валов с масялным насосом, смотрел звездочку цепного привода - все чистенько. Вот такой нашел на бензин по допускам: Pentosin Pento Special Performance F 5W-30...Спецификации APICF|SL Правда 4 литра нет ( у нас 4 литра надо?), но 5 литровая стоит дороговато - 4482 р. Но скажу что наверняка если результат будет как на VW дизеле, то она того стоит... А подешевле то хочется)))
Мое масло с допусками выше, + OEM BMW Longlife-01 MB 229.5; VW 502 00/505 00.
Pentosin не пробовал, наслышан про него. Использую сам LM ST 5W30 LL. По цене 5 литров 1900 руб. Сейчас подорожало на 1 тыс. Маслом доволен.
Попробуйте что-нибудь из LM. Порекомендую еще присадку Oil additiv 1998.
Avenir,1998,W11,2WD,QG18
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 06:36
Не так важен бренд масла, как уверенность в его подлинности. Ну и модель масла конечно нужно придирчиво выбирать из линейки производителя, соотнося ее свойства со своими условиями эксплуатации.
Я езжу на газе, потому мой выбор модели масла не будет оптимальным для тех, кто ездит на бензине. Что касается бренда, то у меня есть надежный источник подлинного масла бренда Ликви-Молли, официальный дилер есть в шаговой доступности. Соответственно у него и покупаю почти всю расходку, благо выбор у них колоссальный, да и скидки мне дают максимальные.
Резюме - искать дилера понравившегося бренда в шаговой доступности. Все бренды делают качественные масла. Беду приносят подделки.
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 08:26
Ruslipeck писал(а):
slave_hard писал(а):
Как лил ЛиквиМоли Молиген 5в30 так и буду лить,ничего лучше не нашёл за 2000р +мягкую промывку за 200 км до смены масла.. это так на всякий случай.. ну и замена раз в 6500км (может и меньше,смотря как ездить)
slave_hard - НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 ? Спецификации APISN
Спецификации ILSACGF-5? Это? А двигатель у вас какой (в подписи не вижу), или для авениров это не столь важно в части масла?
Уважаемый Vtral, подскажите что за марку льете, все таки думаю уйти с Shell серьезно, да и двигатель у ваc как у меня. Возможно вы писали не раз - но ответьте если не сложно еще разок. Вашего и slave hard ответов мне будет достаточно для принятия решения. :) Спасибо.
У меня старый проверенный временем SR20DE 2литра 145 лошадков.. Официальный диллер,вернее их магазин в соседнем доме...по этому я не парюсь особо,пришёл купил всё что надо (масло,фильтр,воздушный фильтр и промывку в одном месте и спокойно поехал на эстакаду)
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 09:20
Вы втроем меня еще больше склонили к LM))
Выберу из :
1) Масло моторное синтетическое "Molygen New Generation 5W-30", 5л (в экзисте 3047)
2) Масло моторное синтетическое "Special Tec LL 5W-30", 5л (2600 руб)
Цена нормальная по моему.
По поводу дилеров, думаю заказывать у дитстрибьютора в интернет магазине liqui-moly.ru, прежде конечно поищу в Липецке ОД.
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 10:23
Зачем 5 литров,на две замены что ли?
Купи обычные 4 литра,дешевле немного+промывку мягкую,залей и через 200км сменишь масло на новое..молиген возьми,он дешевле если что...а если хочется действительно хорошее масло то выбери что-нибудь из PAO масел(тобишь чистую синтетику,но она дороже)
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 10:34
5 литров удобно покупать, да, на две замены, и ценник заметно меньше за масло. Чем мельче упаковка, тем выше цена, это обычная практика.
Промывку долговременную да, применяю тоже несколько лет. Забыл про бряканье цепи в момент запуска. И регулировка фаз газораспределения работает гладко, от этого и тяга двигателя сильно зависит. Ни цепь, ни натяжитель, ничего еще не менял, все родное работает.
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 11:02
Ну у вас 1.8 движок там максимум 3 литра с фильтром при замене,а у меня 2литра и 3.5 масла при замене входит.У меня тоже всё родное не смотря на пробег в 168000 км(хотя может и скручен ) правда менял по мелочи,но в мотор не лазил ещё.
Увидел как то что масло жрёт,купил маслосъёмные,хотел было менять,но вдруг перестал уровень уходить(долил правда 600грамм на 4000км до максимума и всё стоит как вкопанный..тфу-тфу).
Купил в автодоке вместе с маслом всё для замены до повышения цен,сейчас дороже одни колпачки почти на 2000р сейчас (оригинал)
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 11:12
2,7 официально у нас, но и 2,5 обычно хватает.
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 11:23
Да на 2 замены сразу! + литр можно докупить.
Я применял какую-то промывку перед сменой масла на другое. Написано было - дать поработать 15 минут и все слить. А долговременную...?? вы льете на 200 км перед каждой заменой?? Марку скажите... Как то не доверял я промывкам, говорят портят движок. Правда что за долговременная промывка и как часто ей мыть - отстал что то я в этом вопросе??
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 11:49
Да та же самая от ликви моли,у них есть всё на сайте,с номерами.. закажи всё в автодоке,они офицально поставщики масла этого (у них сертификат даже есть)
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=298 ,а масло можешь вот это http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2130
Последний раз редактировалось slave_hard 10.02.2015 11:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 11:51
Да, автодок является дилером LM.
Промывка да, она самая, артикул 1990. Одна банка на две промывки, т.е. в моем случае на год.
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 12:41
Теперь все досконально понял. Благодарю за консультации.
Как правильно перейти с Шелл на LM? Кроме промывки LM за 200 км еще что то делать при замене?
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 13:04
Купить масло,купить промывку..залить за 200км до смены масла,поездить эти 200км,можно не в спокойном режиме(ну как обычно)...слить масло,выкрутить фильтр..поставить новый фильтр и залить масло..всё как обычно ну и не забыть сменить воздушный тк мой до смены уже грязноват (в городе грязно,улицы бинордом посыпают)
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 13:05
Если решил на LM переходить, шагай на их форум техподдержки и читай. Очень адекватный форум, хорошая техподдержка, масса готовых ответов.
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 21:37
ИМХО ликви шляпа. У соседа по гаражу киа его шлепнула на этом масле. Раньше я к нему хорошо относился. Сейчас valvoline льет по моей рекомендации. Вроде не жалуется :)
Окружающих надо периодически пугать, чтобы не сильно окружали.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
