Текущее время: 02.10.2025 07:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 ... 162  След.
СообщениеДобавлено: 29.09.2014 19:04
Готовое решение может продавать только автопроизводитель. В готовое решение входит в том числе и сервис.
"Готовое решение" в том смысле, что кто-то со своего веника ГБО продавал.
СообщениеДобавлено: 30.09.2014 03:50
Если снял и продает, это должно наводить на правильные мысли.
Готовое решение, которое работает хорошо, не снимают, на нем продолжают ездить.
Ресурс у ГБО меньше, чем у двигателя в целом. Причиной снятия может быть банальный износ оборудования. Ставить снятое можно только точно зная состояние и причину снятия.
У меня например есть полный комплект снятого оборудования с моего мотора, которое заменил на более мощный комплект. Но продавать его не намерен. Придет время, появится менее мощный мотор в моей зоне ответственности, на него и поставлю.
СообщениеДобавлено: 30.09.2014 06:52
Готовое решение - это установил и забыл, вспоминаешь только когда вместо 1700 руб на заправке отдаешь 1000 руб.
Но с газовым оборудованием, даже 4-го поколения могут возникнуть сложности, например если кто читал тему ГБО, там у одного экспертовода расход газа около 20 литров, в пересчете на бензин - дешевле на бензине ездить. Есть вероятность просадки клапанов, чтоб ее исключить необходимо установить вариатор зажигания, который никто из сервисов по установке ГБО не ставит (у нас в Иркутске). Сама установка вариатора и его настройка - это отдельная тема, в теме ГБО уже целая диссертация лежит. И даже если это все установлено и настроено, то проблемы возникают из-за засора фильтров ГБО, их там может быть несколько, форсунки умирают регулярно, падения давления в балоне да и в любом месте ГБО, влияние холодов и жары и т.д. и т.д. Надо быть очень рукастым, а я криворукий, привык что в машину надо в бак лить бензин, а в мотор масло, главное не перепутать.
Правда если в это дело залесть, то хочешь нехочешь, а разбираться придется. Можно только позавидовать тем кто установил ГБО, разобрался со всеми сложностями и нюанасами и пользуется преимуществами дешивизны голубого топлива.
СообщениеДобавлено: 30.09.2014 07:33
Ну, я например, экономию на топливе полностью пускаю на содержание авто в технически исправном состоянии и на разные эксперименты с ним. :)
Т.е. по сути мои расходы на авто равны расходам других, но у других это только топливо, а у меня все остальное в том числе.
СообщениеДобавлено: 30.09.2014 23:56
... и немножко чуть-чуть ;)
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 09:33
ребята подскажите бак 60литров, хватает на 160км по городу, это нормально? стиль езды в основном равномерный.
ниссан авенир 1997г.в.. w10 sr18de,
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 10:00
У тебя расход получается примерно 35 литров/100 км - это не нормально! Даже при условии лютого мороза и московских/питерских пробок
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 11:05
подскажите где копать? в чем может быть проблема, воздушный фильтр новый, компрессия 11во всех горшках, свечи норм, провода новые, самодиагностика ошибок нет. на форуме написано про термостат у меня на 76,5°, мож действительно из за не догрева? диагностика на сто пока исключается..
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 11:36
Утечку из бака искать. Не может двигатель столько сожрать, захлебнется.
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 12:17
хм... но при, простое бенз не уходит же...а недогрев из. за термостата? стрелка температуры ниже середины
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 13:57
При простое у тебя тоже бензонасос работает, создавая давление в топливопроводе?
Недогрев да, может поднять расход, но вряд ли до таких размеров. Либо меришь расход странным образом. Как ты это делаешь?
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 14:52
заправил полный бак и выкатываю, до следующей заправки, заправляюсь на втором уровне на приборке, там их пять , до самого первого (нижнего) стараюсь не отпускать, и на заправке сбрасываю одометр, малость ввел всех в заблуждение... получается не 60л. а 45л на 160 км. вчера заправил только до четвертого деления посмотрим сколь проеду, сегодня вечером выложу фото сколько осталось и сколько проехал
Комментарий к файлу: вот фото правда фотографировал уже возле дома, проехав 10км, стрелка была ровно на делении..
IMG_20141031_065427.jpg [ 386.62 КБ | Просмотров: 7779 ]
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 15:36
я конечно знаю что не правильно мерю, но все же, заправляю по полному баку, а проезжаю всего 160км, это ж все таки не дело... (((
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 17:55
кстати, прочитал про бензонасос, его я даже не смотрел, может и из за него расход ? ну раз самодиагностика ничего не показала,
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 19:54
vasilenkovv1 все правильно делаешь. Записываешь все заправки и потом можно сосчитать, практическую величину по расходу топлива на км пройденного пути, автомобилем.
