Текущее время: 03.09.2025 11:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: И опять про прикуриватель
СообщениеДобавлено: 10.05.2013 12:21
Андрюха, ты был прав. Прошу пардону.
Крышка стояла задом-наперед. Не обратил внимания.
Поменял сгоревший пред. Все ОК.
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 10:40
Предохранитель цел. В багажнике розетка работает, а прикуриватель нет... Куда копать? И где находится реле предохранителя? Спасибо.
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 04:04
у меня такая же хрень!
уже все перепроверил. все что можно снимал чистил.
провёл удлинитель с багажника. работает правильно при АСС
А этот прикуриватель иногда работать начинает но во время движения
клемы новые! предохранители целые!
видимо сам прикуриватель сдох или где то провод.
Nissan Avenir 1999г.в.двигатель SR20- 151163B, кузов PNW11-006072, 4WD, AT
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 03.10.2014 19:55
Ребята может и баян хочу поставить в багажник прикуриватель стоит заглушка подскажите плиз есть ли там разъём и где он примерно стоит зарание спасибо
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 09:56
Разъем есть, примотан изолентой к основному жгуту, надо снимать обшивку иначе не достанешь. Насколько я помню под рулем в блоке предохранителей нужно вставить реле, может предохранитель, не помню уже.
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 10:00
На самом прикуривателе с тыльной стороны обрати внимание есть ли перемычка, на многих авто ставят перемычки, это плавка вставка, своеобразный предохранитель, у нас не знаю есть или нет, на тойотах точно есть, обрати внимание приходит ли на провод прикуривателя нупруга при включения зажигания.
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 19:45
Большое спасибо буду искать
СообщениеДобавлено: 02.09.2015 09:16
Вчера вдруг перестал работать антирадар от прикуривателя. Сама прикуривалка для сигарет не фиксируется при нажатии, но антирадар с распорными скобами держится, но питание не идет. Все почему то пишут про преды в моторном отсеке, но не в салоне ли они???? Вот на схеме 15A на ACС - либо эта схема https://www.drive2.ru/l/5929452/ неправильная и смотреть таки под капотом?
9d80b82s-960.jpg [ 89.58 КБ | Просмотров: 17354 ]
температура.jpg [ 144.12 КБ | Просмотров: 17354 ]
СообщениеДобавлено: 02.09.2015 11:34
У меня в салоне на прикуриватель.
СообщениеДобавлено: 02.09.2015 20:24
Vtral спс за ответ, тоже был уверен и начал проверку с салона. Странно, проверил сегодня преды в салоне, целые, на эксперименты времени не было, полез сразу в подкапотное, и действительно 20А крайний пред перегорел )спасибо форуму = сразу начал поиск предметно). Заменил его и все заработало. На выходных проверю все таки за что отвечает второй пред слева в салоне ради интереса. Я предполагаю, что у нас как и на пассате например два преда на прикуриватель стоят - ( в VW один пред в блоке с водительской стороны, второй в блоке с пассажирской}
Вот в чем хотел посоветоваться, на прикуриватель у меня идут навик и антирадар сразу. Электрики, скажите, почему горят преды, может быть из за того, что приходится прокручивать сам штекер зарядника в прикуриватель вставленный, чтобы ручке автомата не мешал (вытаскиваю их также иногда), ведь не думаю что горят из-за перебора по потреблению тока, можно и три прибора посадить на одну розетку ведь.....
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 04:30
Чудес не бывает. Если горит НОРМАЛЬНЫЙ предохранитель, значит этому есть очень серьезная причина, т.е. КЗ или перегрузка по току. Ищи. Замыкать может где угодно, в том числе и внутри твоих адаптеров, которые ты пихаешь в гнездо прикуривателя. Сопоставь факты, определи цели для поиска.
Не приведи Господи поставить предохранитель на большее значение, а тем более дешманский любой... сколько машин целиком уже сгорело от этого... смотри соответствующую ветку, примеров и ссылок приводил достаточно.
Сейчас нормальный предохранитель стоит примерно 20 рублей штука. Проблема в том, что под видом нормального могут всучить и дешманский китайский, который спалит всю машину, нужно уметь отличать их визуально и тактильно, опять же смотри специальную ветку. Лучше всего покупать предохранители через заказ у поставщиков запчастей, я в Автодоке заказываю, исключительно Които из Японии. Идут долго, более месяца, но я всегда заказываю впрок, так что не спешу, зато уверен в качестве. Хотя, уже и в рознице можно купить хорошие, главное уметь отличать фуфло от хороших.
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 09:03
Упаковку купил в сети Би би - уверяли что польские и итальянские. Там штук 10 по паре за 120 с лишним рублей... Изучу пока ветку про преды. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 15:54
Отписываюь по решению. Нашел. Vtral - абсолютно правы! Дело оказалось в китайской проводке зарядника на навигатор, он же вырубал все преды и в пассате и в ниссане неоднокраатно и в том числе и у самого себя. В общем отнес его сегодня элетронщику в наш отдел IT - тот предложил мне взамен припаять к плате зарядника в прикуриватель провод диаметром 5 мм капитальный. Блин - вторая переделка уже - сначала проводка обгонной камеры, потом навигатор, уже провод антирадара шалит. Сами приборы работают исправно, но проводка гавно полное идет в комплектах. И так с неё пылинки сдуваешь, чтобы доп. давления в области разъемов не было, все равно рвется и замыкает чуть ли не от ветерка в салоне. Хоть купил и сразу провода перепаивай на нормальные. И думаешь за что еще 15 тык отдал.
СообщениеДобавлено: 26.11.2015 12:44
Отпишусь и я в темке...
У меня пред на розетку (та что на панели) находится под капотом...
История приключилась с прикуривателем. Вставил вилку, а радар молчит. Прозвонил преды, нашёл сгоревший. Также в самом прикуривателе нашёл монету в 50 копеек! Она в аккурат по диаметру гнезда )). Мой пацан постарался )) Спасибо предохранителю за то, что отлично отработал!!!
IMG_20151126_091801.jpg [ 473.76 КБ | Просмотров: 17236 ]
СообщениеДобавлено: 26.01.2016 20:11
а я все предохранители в салоне решил перебрать когда прикуриватель замкнул. хорошо что сюда заглянул. ;)
Avenir salut X 1998г.
