Текущее время: 21.10.2025 09:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 428 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 30.09.2014 19:33
Я на днях менял масло со съемом поддона, тоже был куплен фильтр, но не стал менять его, магнитики почистил и все, тоже интересует данный вопрос про центральный болт
СообщениеДобавлено: 02.10.2014 22:02
Купил в ту пятницу авто, начал разбиратся с акпп (когда в пробке оттормаживаешься не до конца и нажимаешь на газ маленько то иногда как будто сцепление не отжато получается а потом удар легкий, как при включении D с P и поехала, если в горку то откатываться начинает), жижи (менять надо мутная уже) было где то на литр больше (вопрос - на фига продован мог налить стока), слил по холодному уровню, перепроверил после прогрева. чем чревата езда порядка 200 км мной и хз сколько предыдущим владельцем с таким переливом жижи в акпп?
NISSAN AVENIR PNW11-006015 1999 г., Slolut X, 4WD, АКПП, SR20DE
СообщениеДобавлено: 07.01.2015 13:25
Достал щуп из коробки, а на нем ничего не написано.
Как такое может быть?
СообщениеДобавлено: 07.01.2015 18:59
Может. У меня тоже не написано.
СообщениеДобавлено: 07.01.2015 19:03
на щупе есть 2 жабки а между заштрехованное место вот это место и является уровнем. Уровень проверяется на горячию (пробег 10-20 км )и на нетрали. Удачи
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 07.01.2015 20:19
Да он про тип жидкости видимо спрашивает.
СообщениеДобавлено: 10.01.2015 19:07
Кстати, дело еще вот в чем, смотрю на щуп на горячую, а там масло гораздо выше этой жабки, не понятно, зачем было столько туда наливать
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 22:44
Ganzev
слышал краем уха, что в старые коробки советуют несколько переливать АТФ. я так и делаю. у меня горячий уровень выше номинала на 0,5...1см, а авенир я пользую 12 лет... и в хвост и в гриву ;)
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 08:17
Год после замены масла на Amalie Universal проездил. Все в порядке пока.
Пробег 9000 км.
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 16:38
вопрос знатокам. сколько масла выльется из АКПП при вытаскивании из нее привода?
или слить через пробку, потом просто залить обратно столько же (сколько, не думаю что стоит лить старое обратно)?
надо менять гранату, нет подводных камней?
Эксперт QG18DE 2000г.в.
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 18:40
ни сколько
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 08:06
Уровень ниже отверстий? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28.05.2015 12:52
Rob610 писал(а):
ни сколько
не, грамм 100 вытекло. может из-за перекоса авто назад.
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 16:41
Знатоки, подскажите плз!
Авто досталась по наследству, как давно там меняли трансмиссионную жидкость не могу знать, но подозреваю что давно...
ттх авто: Nissan Avenir, 2004, двиг. QR20DE, вариатор RE0F06A FP54.
пробег ~123 тыс.км.
В целом машина ведёт себя хорошо, без нареканий
Стал смотреть мануал, нашёл название жидкости NS-1, почитал форум и статей в итернетах но остались вопросы.
В тут http://www.cansy.ru/faq/feedback_akpp_nissan_oil.htm
в рекомендациях пишут что нужно менять только методом полной замены через аппарат.
http://akpppro.ru/zamena-masla-v-akppcvt
тут такой способ не рекомендуют если масло(жидкость) приобрело чёрный цвет. В этом случае показан ремонт коробки.
Чем это обосновывается?
Ещё вопрос относительно фильтра(ов)
Кто-то пишет что фильтр(подддон) менять не имеет смысла... но по ссылке выше пишут заменить внешний фильтр(похоже что речь про деталь 31726-6N201).
http://www.primera-club.ru/attachments/ ... e.ashx.jpg
Его кто нибудь менял?
Для замены пока что купил только жижу.
Подскажите плз по фильтрам, как понял в поддоне менять фильтр не имеет смысла…
Или м.б. проверенный сервис в Москве ВАО.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 12:11
Посоветовали такое масло
Там все допуски в одном - Nissan Matic Fluid, D, J; К.
Его и возьму 10 литров на замену в своем гидроавтомате. На сервис наверное отвезу на аппаратную замену вытеснением, так как сам хорошо не сделаю... Один из редких случаев, когда на сервис погоню, эх блин лишь бы не накосячили только там чего...
Хотя почитал, может оригинал Ниссан Матик D взять... поизучать надо.
