Текущее время: 27.09.2025 16:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1558 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 104  След.
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 19:19
http://crt.ru/faq/
На этой странице вычитал. ХЗ, к каким это относится.
Вообще, сайлент с упругим элементов подразумевает жесткую сварку между кольцами и упругим элементом. Наши сайленты совершенно точно должны держаться намертво, особенно силовой большой сайлент, т.к. он очень сильно влияет на схождение.
Малые не так сильно, но тоже влияют, на развал сильнее.
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 06:40
Дополнения железок для шарниров, которые ставил я.
Чертеж1-Лист4.pdf [170.64 КБ]
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 08:58
Правильно ли я понял, что эту штуку нужно запресовывать на сайлент, который уже вставлен в рычаг?
фоток нет этого куска металла?
69.jpg [ 29.19 КБ | Просмотров: 8492 ]
Avenir,1998,W11,2WD,QG18
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 09:10
Это только инструмент для за/выпрессовки шарниров. Вернее только сменные части для остальной конструкции, чертежи которой выкладывал ранее.
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 09:31
Понятно.
Но из чего и где его брать - не понятно.
Приедут, буду разбиратся...
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 10:04
Спасибо тебе vtral огромное), останется вытощить токо
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 10:28
Да не за что, мне не трудно.
СообщениеДобавлено: 21.04.2014 16:55
Сегодня сделал фоты своего полиуретана. Пробег около 19 тысяч.
WP_20140421_006.jpg [ 124.49 КБ | Просмотров: 8438 ]
WP_20140421_010.jpg [ 145.88 КБ | Просмотров: 8438 ]
Комментарий к файлу: Большой сайлент, вид снизу
WP_20140421_011.jpg [ 196.3 КБ | Просмотров: 8438 ]
WP_20140421_015.jpg [ 196.98 КБ | Просмотров: 8438 ]
СообщениеДобавлено: 21.04.2014 20:15
Смотрю от " точки опоры", выглядят лучше чем мои от "полиуретан. ру"
Кстати пришли малые шароблоки от Форсажа, ждут своей очереди
СообщениеДобавлено: 23.04.2014 06:36
Какую размерность взял?
СообщениеДобавлено: 23.04.2014 10:44
От мазды который, токарям отдам пусть сделают, для примера есть старый родной сайлент, внешний диаметр 43 мм, в плюс сколько можно допуск?
СообщениеДобавлено: 23.04.2014 12:18
От раздолбанности твоих рычагов зависит. У меня рычаги в нулях были, делал примерно 0,05 натяг, т.е. протачивал до 43,05 примерно.
Дополнительно, на всякий пожарный, смазывал синим фиксатором резьбы, чтобы еще и вклеились малость. Думаю можно и без этого обойтись.
СообщениеДобавлено: 23.04.2014 12:22
Спасибо, выручаешь))
СообщениеДобавлено: 23.04.2014 12:26
Если бы ты задал вопрос на 38 строк, скорее всего не ответил бы, лениво читать такие длинные вопросы. :)
А на короткий конкретный вопрос ответить совсем не сложно.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 23.04.2014 12:57
Сам люблю конкретику, пытаюсь тоже конкретнее писать)
