Текущее время: 27.09.2025 13:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 09.03.2014 03:56
Не реально понять по твоим повествованиям. Полный сумбур.
Через 3 км, при нормальной циркуляции, только до открытия термостата должно дело доходить.
Печка не греет, на ходу кипит - циркуляции нет вообще похоже.
Чудеса в решете. По интернету такое не лечится.
Найди грамотного диагноста, который может в комплексе, с физическим доступом все проверить, не с твоих слов, а лично сам с тобой покатается и выяснит.
СообщениеДобавлено: 09.03.2014 09:00
Температура окружающего воздуха -2 градуса.
Проехал по трассе 65 км.
Смотрел по программе Hobdrive температуру и другие показания через адаптер ЕЛМ327.
В конце поездки температура ОЖ была 80 градусов.
Пощупал патрубки от термостата на радиатор.
Верхний горячий, нижний чуть теплый.
В салоне жара.
Вопрос.
Почему машина не нагрелась до рабочей температуры?
Это нормально или что-то неисправно?
Еще вопрос - патрубки мягкие на ощупь, т.е. не как конечно дрисня, но легко пальцами сдавливаются - это нормально? Т.к. где-то слышал, что патрубки должны быть непродавливаемыми.
Расход по той же программе за поездку составил 6,9л/100 км.
Для контраста в городе жрет до 18л на 100 км.
Чаще 13л/100км.
На обратном пути температура ОЖ до 84 градусов дошла.
СообщениеДобавлено: 09.03.2014 21:00
Та же ситуация с температурой. За 20 км при скорости 60км\ч и 0 градусов за бортом показало максимум 82 градуса.
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 06:01
я тут подумал.
считаю, что при термостате на 82 градуса и езде по трассе это нормально.
т.е. как только двигатель нагревается выше 82 градуса, открывается большой круг.
сразу прокачивается большой объем холодной ОЖ, а горячая в радиаторе быстро остывает набегающим потоком.
термостат закрывается.
а потом опять по новому кругу.
как-то стоя на месте баловался с ЕЛМом и тогда удалось прогреть двиг до 90 с чем-то градусов.
короче думаю это нормально.
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 06:29
Объяснимо это, а не нормально.
Нормально, это когда двигателю хорошо и комфортно. Но когда он не может набрать рабочую температуру, да еще часто получает порцию холодного антифриза на свою голову, в прямом и переносном смысле, это уже за гранью добра и зла. У меня за две зимы в таком режиме потекла прокладка ГБЦ. После замены оной и анализа причин течи, я и принял решение всегда защищать моторный отсек от продувания зимой, чтобы система охлаждения работала как летом. Решетка радиатора у меня до сих пор заклеена, открыл пока только окна в бампере.
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 06:37
о чем ты? какого холодного?
он же смешивается в радиаторе.
ну поставил ты термостат на 88 градусов, получил ровно то же самое.
да даже по твоим словам еще хуже - двиг нагрет сильнее, а ты ему также порцию холодного антифриза даешь.
т.е. перепад температур больше, двигателю хуже.
ну может если умудриться ездить всегда не допуская открытия термостата, то будет лучше, но это мало реально, т.к. тогда термостат не нужен.
может у тебя как раз и потекла прокладка из-за тех причин, что я написал.
у меня вот 6й год езды на машине.
термостат не менял, значит на 82 градуса.
морду у машины никогда не закрывал.
прокладка в порядке.
так что выходит ты не прав.
утеплять считаю надо при морозах ниже -30 и при езде по трассе в такие морозы.
в прочее время это не обязательно.
работы как летом все равно не будет, т.к. ОЖ в радиаторе за ночь остывает до уличной температуры.
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 06:46
В радиаторе то смешивается, а в блок поступает порциями холодный - остывший из радиатора. Это хорошо видно на отечественном автопроме по колебаниям стрелки температуры. В начале движения нагревается до 80-85, термостат срабатывает и температура падает аж до 40, затем амплитуда колебаний уменьшается и t устаканивается на 75 градусах. Причем чем севернее термостат тем более жесткие колебания, а если в -40 морда где то продувается - так и скачет всю дорогу.
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 06:48
и что? это не нормальная работа? мне кажется это так и задумано.
а для езды в -40 авто вообще не предназначено.
в -40 не проверял. ЕЛМом обзавелся уже когда тепло было.
Проверял около 0 градусов.
колебаний от 80 до 40 градусов не было.
Максимум колебания составляли 2-3 градуса.
может таки еще термостат не рывком открывается, а постепенно, что и приводит не к резким подмешиваниям холодной ОЖ.
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 08:06
Вот aleksander83 все понимает совершенно верно.
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 20:48
А я к «горячим» термостатам отношусь с опаской. Пусть у нас и зимы холодные, но это не причина, чтобы нарушать рекомендации завода. Положено на 82градуса термостат, надо ставить на 82. Поставил на 95ть – жди неприятностей. Самое малое, это быстрее сальники «задубеют». Масло побежит с коренных к примеру.
А чтобы в авто было тепло зимой, нужно просто подготовить его к зиме. Утеплить двигатель, если надо поставить шторку перед радиатором. И будет движок работать в лютые морозы , не хуже – чем летом. В двигатель зимой не надо даже зимнего масла лить, если авто имеет подогрев для заводки или вариант по хуже - теплый гараж. Завелся,прогрел движок до рабочей. Но это ладно, к др. теме относится.
Здесь кто то про двигателя «воздушники» говорил, что у них режим работы лучше , чем с жидкостным охлаждением. Не соглашусь. Воздушного охлаждения двигатели, имеют ресурс наработки в разы меньше. Температура в 240 градусов (штатная температура головки двигателя, у того же мотоцикла) ,ни чего хорошего не предвещает для техники.Не прижились такие двигатели в автостроении.Вроде бы и технология проще, а нет таких в производстве.
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 15:15
В пятницу толпа фанатов перекрыла проспект победы и всю центральную развязку - весь город встал в пробке. Я стоял часа полтора двигаясь по полметра на подъем, не выключая D, на подъем крутой, развернутся нельзя, поток 4 полосы стоял, короче в итоге через полтора часа на дисплее нави появился значок высокой температуры - включил печку на всю. вроде пропал, более не появлялся, вчера ехал около 160 км/ч, проверил ТЕКУ на предмет ошибок ничего не обнаружилось.
Скажите - это норма что движок так угрелся, по идее конечно в пробке более 1.5 часов на подъем конечно движку тяжко, или у меня неисправность в СОхлаждения? ПЕчка жарит нормально, вот вентиляторы радиатора не знаю включались или нет..... Выйти не было возможности, но более такого значка не появлялось. На приборке стрелка вроде как стояла посередине так и стояла, просто дисплей весь в иероглифах, смотрю как баран и не понимаю, но печкой я так понял отвел часть тепла, окна открыл... Что скажете - это неисправность или любой двиган в пробке так угреть можно. Еще раз скажу что это был первый и последний раз пока, причем объяснение есть. Уровень ОЖ в норме - был на максимуме в бачке на горячую....
Или у ниссана СО слабовата, или она нормальная, просто не рассчитана на такой перегруз? Вообще при перегреве на приборке (не на нави) только стрелкой можно отследить или есть пикты? Вентиляторы на радиаторе срабатывают от другого датчика температуры? и если б он (датчик в радиторе) был неисправен, теку бы выдало ошибку - так?
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 16:32
При нагреве двигателя до 110 и более градусов, стрелка подпрыгнет, не сомневайся. Специально грел для этого.
Запас по охлаждению у нас большой, но в таких ситуациях лучше врубать стояночный тормоз и нейтральную, чтобы коробку не перегревать.
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 16:48
Спасибо. Кстати может это значок температуры масла коробки был, хотя нет в коробке датчиков температуры, почитал. Все вопросов больше нет :hi:
Вот такой был (с нета скачал похожий)
Комментарий к файлу: Все понял, спасибо!
температура.jpg [ 2.11 КБ | Просмотров: 9658 ]
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 10:29
Как-то на эксперте стоял в пробке, летом, в жару, вечером, когда все едут с работы домой. Через каждые 50-100 метров стоят вскипевшие жигули, газели, волги с открытыми капотами. А я с включенным кондиционером, окна закрыты, прохлада в салоне. Через какое-то время (в пределах получаса) поползла стрелка температуры ОЖ вверх. Я отключил кондиционер, открыл окна, включил печку, температура спала. Но при открытых окнах заметил, что у соседних машин вентиляторы молотят вовсю, а у меня молчит. На следующий день заехал к электрику, он мне фишки на вентиляторе защелкнул до упора и вентиляторы заработали, т.е. стали включаться, говорит, видимо прежние хозяева что-то меняли и снимали вентиляторы, а фишки не до конца защелкнули.
А это уже был наверное 3й или 4-й год эксплуатации эксперта.
А я все удивлялся до этого, что летом у тойот постоянно вентиляторы молотят, а я своего ни разу не слышал.
После этого тоже редко вентиляторы срабатывали, по крайней мере намного реже чем у соседних машин по потоку.
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 10:36
Они даже когда срабатывают, услышать их большая проблема. Очень тихие.
