Текущее время: 29.06.2025 09:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1378 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 09:41
ШЛЗ нету. Форсунок впринципе хватает, правда давление пришлось поднять до 1,15.
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 11:06
А как ты делаешь вывод, что хватает форсунок, без широкой?
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 12:28
По обычной смотрю. По ней и отстраивал всегда, соотношение компонентов смеси конечно там не видно как на ШЛЗ, но богатая бедная легко определяется. А дальше поездки с ноутом в разных режимах и уже по тяговитости мотора смотрю и подстраиваю.
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 12:57
Ясно.
Я так же делаю. Но мне этого мало, хочу широкую.
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 20:21
ШЛЗ тоже давно хочу, была маза взять погонять - чтото не взял, не до того было, терь нету погонять, покупать не охото, других трат полно)
У меня тут попутный вопрос назрел, хотя может и не в тему. Комп сука бензиновый на холостых богатит смесь! причем и на газе и на бензе, что еще примечательно УОЗ при этом скачет от 1 до 13, хотя раньше на ХХ строго всегда было 15. Если врубить Дэшку на каробке, то становится нормально и угол 15 и смесь бедная. В чем косяк понять не могу.
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 21:44
Поясните что за широкая лямбда?
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 03:48
Широкополосная, значит работает не как переключатель, дающая только два надежных значения, бедная-богатая, а линейно отображающая реальный состав смеси в довольно широком диапазоне.
Особенно полезен такой датчик при настройке именно систем подачи топлива, будь то карбюратор, ГБО, или наддувные моторы, где очень легко промахнуться с составом смеси и спалить мотор физически.
Применяется и на серийный моторах, где реализована работа на сверхобедненных смесях. Думаю будет все шире применяться при ужесточении экологических норм.
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 07:37
Вот такая у меня стоит http://www.atomic-shop.ru/part/9742-3844/
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 07:38
На газу 15.6 должно быть?
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 08:57
Тип топлива Стехиометрические соотношение
Воздух:Топливо (AFR)
Неэтилированный бензин 14,7:1
Пропан (сжиженный газ) 15,5:1
Метан (сжатый газ) 17,2:1
Дизельное топливо 14,6:1
Метанол (метиловый спирт) 6,4:1
Этанол (этиловый спирт) 9,0:1
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 09:48
С этим делом легко обмануться.
Лучше не привыкать к значениям AFR, если приходится работать с разными видами топлива.
Лучше использовать режим измерения коэффициента избытка воздуха, он от вида топлива не зависит.
AFR сам по себе датчиком не измеряется, а высчитывается прибором из коэффициента избытка воздуха...
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 11:58
На газу к каким значениям шплз подгонять?
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 12:19
Я бы врубил режим, при котором показывает 1 при стехиометрии, и больше ничего мне не нужно. Какое бы топливо ни применил, регулируешь подачу топлива до единицы и порядок...
Ну а дальше по ситуации. Нужно обогащение, добиваешься нужных цифр... От вида топлива уже зависеть не будет.
Собственно именно так и планирую применять сей прибор, когда куплю его в свой арсенал.
Широкая лямбда именно так и работает, она сравнивает выхлопные газы с эталоном при стехиометрии, и выдает сигнал, пропорциональный отклонению от стехиометрии.
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 12:37
Вот только нет там такого режима как 1. Там цифры стехеометрии только
http://www.youtube.com/watch?v=xBOTWZf6LrI
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 13:16
Понял.
Ну это недостатки данной модели показометра видимо. Либо его показания нужно программировать через комп...
Я рассматриваю возможность вообще приобретения одного только датчика. Показометр мне не особо и нужен, а если он не умеет показывать лямбду, то нафиг не нужен точно. Мне красивые циферки не нужны.
У меня найдется чем выходной сигнал датчика принять и преобразовать в удобную для меня форму, причем это будет скорее всего запись в реальном времени. :)
