Текущее время: 16.09.2025 15:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 323 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: ТАРАХТИТ МОТОРЧИК ПЕЧКИ
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 18:35
lopuhoff писал(а):
Сейчас не поленился, снял Ш-Нивовский свой моторчик, примерил "BM061A". Встал, как родной! Все отверстия совпадают, в том числе и для направляющих. Выглядит прилично. Цена 980 руб была в экзисте.
Купил такой-же, уже поставил, шумит посильней чем оригинальный, но не критично.
При установке возникло несколько проблем:
1. Диаметр вала больше и у него 2 шлица, надо рассверливать и соответственно как-то потом центровать крыльчатку;
2. Вал короче оригинального (вернее площадка, которая прикручивается к корпусу печки плоская, без выемки и оттого крыльчатка в корпусе ниже примерно на сантиметр). Пришлось отпилить с крыльчатки верхнюю часть с ребрами и подложить ее снизу, тем самым углубив ее в корпус печки;
3. Из самого мотора торчит 2 провода - красный и черный, если кинуть красный на "+", а черный на "-", то крутит не в нужную нам сторону. Т.е. пришлось подключать наоборот и судя по вращению, ему это не очень нравится, но работает нормально.
Вообщем с напильником получилось "вкорячить", работает, можно ездить. :)
Nissan Avenir,2003,QR20DE,2.0л,150л.с.,CVT-M6, RW11-000778
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 03:41
Слишком много модификаций, нафиг такой.
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 05:30
Летом тоже затарахтел моторчик печки.. Снял, разобрал, нашел там кусочек наждачки:) После ремонта осталась там видать
СообщениеДобавлено: 22.01.2014 23:02
Помогите!Не работает печка!Перестал работать вентилятор,заменил на новый все равно не работает,все предохранители в порядке.Может есть какая то релюшка?Выручайте!!!
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 13:43
Может резистор отопителя?
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 14:24
А где он находится и как выглядит можно поподробней!
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 15:29
На моем авто стоит вот такой 27761-70T03 . По Экзисту посмотри где стоит и по-гугли и картинку найдешь .
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 07:03
Всем привет! В эту субботу и у меня умер моторчик печки и хочу поделиться как я решил данный вопрос. И так моторчик сначала начал шуметь а недели через 2 как всегда в самый не подходящий момент совсем перестал работать. Сняв его и разобрав увидел что щетки стерлись почти полностью и выробатка порядка 2-3мм. Прочитав данный раздел форума решил для начала попробовать востановить свой поменяв щетки. И так в воскресенье с утра поехал по магазинам. Щетки нашел только размером 7*8мм а нужно 8*8мм. И тут зайдя в очередной магазин на витрине увидел моторчик очень похожий на наш на нем написано X-trail 70086. Измерив и сравнив со своим он оказал один в один т.е. абсолютно одинаковый. Продавец сказал что это дубль-Таиланд. Стоит он 2700 руб. Я рискнул и купил. Сразу в гараж ставить. Встал как родной, дует лучше прежнего. Но только не много шумнее. Проехал не много 30-40 км Пока полет нормальный. Есть фото но не понял как их добавить Подскажите как это сделать выложу чтоб наглядно посмотрели
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 08:21
да ошибся не Таиланд а Тайвань
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 14:42
странно, по идее если левый руль, то моторчик вроде как должен в другую сторону крутиться, т.е. грубо говоря всасывать а не дуть?! :?
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 16:06
Помоему у всех авто воздух снаружи всасывается, потом через радиатор печки проходит и дует уже в салон.
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 16:10
Вот это не понял вообще? "грубо говоря всасывать а не дуть"
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 16:31
Это центробежный вентилятор, не зависимо от направления вращения колеса, движение воздуха одно, но эффективность работы разная. При неправильном вращении эффективность в разы меньше.
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 18:51
взяли моторчик, подсоединили к цефире....все ок, дует как надо и крутится в правильную сторону. Отсоединяем, подсоединяем к максиме, моторчик крутится в другую сторону. На моторчике, точнее на самом вентиляторе лопостя стоят с эзгибом в одну сторону. Поэтому эффект другой получается. Не знаю как по другому объяснить...
СообщениеДобавлено: 04.02.2014 06:44
Покупая моторчик я не уточнил от какого именно X-trail Ведь они бывают тоже праворукие. Может данный моторчик именно от них. Но то что он дует в правильную сторону это факт, поток воздуха стал даже больше чем раньше. Он и сделан абсолютно одинаково с родным т.е. все крепления, дырочки, завальцован так же. Подскажите как выложить фото !
