Текущее время: 18.07.2025 22:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1573 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 105  След.
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 11:21
Спасибо,но судя по тому что там написано лить можно любое 5w30 и проблем не будет ( ну или 10в30)
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 12:18
Не любое, а подходящее.
Масло вообще делится на две категории. Подходящее конкретному двигателю (узлу) по условиям эксплуатации, и НЕ подходящее. Все остальное нюансы.
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 13:05
Я покупал на предыдущую машину вот это:
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=828
Но машина на бензине ездила и проблем с маслом не было..
как считаете подойдёт?
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 14:09
налил ELF EXCELLIUM NF 5W-40
по ощущениям двиг работает мягче и крутится легче и веселее чем на ENEOS TURBO GASOLINE SAE 10W-30
посмотрим как себя проявит эльф...
GT4Z f*ck the fuel economy
СообщениеДобавлено: 04.06.2013 16:09
я на этом эльфе года 3 или 4 уже езжу, нормальное масло
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 12:01
У меня сейчас залито ULTRON DIESEL 5W-40 ESSO,может оригинальное залить 5w30 ( нашёл в канистрах металических по 1400 за 4 литра,возят их редко,но точно есть)
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 07:26
если остатки масла (купил 4л, залил 2,7л) проездили в канистре в багажнике пол-года, можно на сезонную замену докупить такого же две литрухи и долить или не стоит?
можно смешать например это масло кастрол едж 5в30 с 5в40 или с бочковым С3 того же кастрола?
просто каждый раз покупать 4л канистру и выбрасывать 1,3 л нормального масла жаба давит.
раньше покупал разливное на сто из бочки и платил за 2,7л, а тут что-то не было подходящего и залил канистровое.
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 14:18
ИМХО, мешать всё что угодно и не париться. Срок годности лет пять у масел.
Куда хуже париться и ничего не лить когда уже положена замена.
СообщениеДобавлено: 08.06.2013 02:27
Такого же без проблем, но смешивать я бы не стал, поскольку в каждом масле свой пакет присадок, и как они поведут себя при смешивании-вопрос. В вопросах того, что лить в мотор, считаю, что лучше перебдеть, чем недобдеть. ИМХО
СообщениеДобавлено: 08.06.2013 10:02
Проверено на своем моторе - синтетика +полусинтетика +минералка -по API -SM+SL+SN - вязкость 5W40+10W40+10W40 - все нормуль .
СообщениеДобавлено: 08.06.2013 17:41
Хватит уже сказки рассказывать, проверено лично...
Ни у одного смертного в личном хозяйстве нет и никогда не будет технической возможности проверить с достоверностью есть ли проблема при подобных действиях... Так что если повезло в этот раз, может не повезти в другой раз. И вообще, еще не известно, повезло ли. Беда может затаиться в виде отложений, которые позже оторвутся и закупорят масляный канал например, в итоге может намотать сопли один из подшипников, коренной ли, шатунный ли, не важно, один хрен двигатель под капиталку...
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 16:04
Делаю так: купил шелл 5/30, залил, осталось 1.3 литра, при замене купил тоже самое масло, вылил старое 1.3 и долил нового, так три раза, на четвертую замену масла уже не брал. Сейчас лью кастрол 5/30, менять буду по той же схеме.
СообщениеДобавлено: 31.08.2013 20:45
Добрый день.
Перелопатил весь форум , и не нашел объёмы
Сколько масла входит в SR20DE
Сколько нужно масла для смены в АКП
Антифриз
Недавно купил машинку, хочу сразу всё поменять, а вот сколько нужно чего не понятно )
Добавьте инфу в раздел для новичков , будет меньше вопросов.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01.09.2013 18:47
немного странные вопросы, вам это надо чтоб купить именно 8,3 литра антифриза и масла 3,4 литра? В каробке много способов менять при этом расход масла от канистры 4л до 2х полных объемов!
А примерно:
Сколько масла входит в SR20DE - 3,5 (4х литровой канистры хватит)
Сколько нужно масла для смены в АКП (объем около 8,5л - 3 канистры по 4 литра надо на полную замену)
Антифриз (около 8 литров вроде, 10 литров бери и не парься)
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 04:40
в атмосферку DE вроде 2,8. у меня до максимума 2,8...
