Текущее время: 12.08.2025 21:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Размер гофры
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 14:55
Размер гофры идёт по внутреннему диаметру, который на не срезанной старой не измерить. Обычно в магазине на 51мм.
Старая гофра срезается по кругу тонким диском сразу после сварки. К этой оставшейся сварке приваривается новая.
Если диаметр будет немного больше - не страшно.
СообщениеДобавлено: 01.06.2013 15:03
51 размеров не встречал в магазинах. 45-50-55 обычно!
СообщениеДобавлено: 01.06.2013 19:26
Есть и 50 и 51 и 52 и 54... В принцмпе плюс минус 2 мм фигня.
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 18:55
завтра замена гофры и установка банки PROSPORT. Посмотрим что получится!!!
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 09:26
Ну и как прошпорт? Так-то это китайское УГ. Лучше доплатить и найти б/у японскую хорошую банку, ИМХО.
Avenir Salute J PNW11-005609 SR20DE
Hyundai Getz 1.3 AT
 Заголовок сообщения: Re: Размер выхлопной гофры
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 02:27
Это в будущем. Найти бы в москве такую. Урчит норм. Размер гофры 50х210 у меня.
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 09:39
Если родная банка сгнила поищи универсальный глушитель, только не прошпорт. Есть такие глушители немецкие (или не совсем немецкие) Fox, в целом очень неплохие, можно у них подобрать банку по размерам и нужному диаметру входа и переварить ее.
Hyundai Getz 1.3 AT
СообщениеДобавлено: 13.07.2013 07:06
Спасибо! Буду знать!
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 20:54
Не так давно брал себе гофру. Как и было указано выше, 50*230. Встала нормально, все подошло нормально.
ЗЫ. Выпуск родной от SR20DE =)
Nissan Avenir Salut-X 2000 г.в. SR20DE CVT-M6 продан =(
Nissan Pathfinder R50 1997 г.в. 3.3 V6 VG33
Страница Веньки на драйве
Страница Пуфика на драйве
СообщениеДобавлено: 06.08.2013 22:01
у меня тоже встала без проблем. хорошо что чуть длиннее!
СообщениеДобавлено: 07.08.2013 06:42
На счёт длиннее сомнения. Гофра получается самой нижней точкой автомобиля. Свою так и пробил недавно. Как раньше внимания не обратил? Нужно было её подвесить на доп кронштейн что ли.
СообщениеДобавлено: 11.08.2013 08:31
У меня получилась 50х250. Идеально 8-) .
На всё ушло около трёх часов спокойной работы.
Комментарий к файлу: Подготовка. Рядом останки старой гофры.
DSCF8597.JPG [ 707.16 КБ | Просмотров: 11313 ]
Комментарий к файлу: Примерка
DSCF8601.JPG [ 696.17 КБ | Просмотров: 11313 ]
DSCF8604.JPG [ 704.74 КБ | Просмотров: 11313 ]
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 14:02
http://www.youtube.com/watch?v=x86YcE0Tb70
А тут чувак меняет за ДЕСЯТЬ МИНУТ!!!
Что он делает не так?
Ну, во-первых, там защиты нет, соответственно уши для неё не нужно к гофре подваривать.
Второе - он срезает гофру вместе с отрезком трубы, который... нахрен не нужен вроде, но к которому потом, если что, можно и другой размер гофры притаранить... Не знаю в общем.
Третье - варит на машине. Куда эти светлячки летят? ХЗ. Может и мимо всяких сальников... Придираюсь.
Четвёртое - качество шва с обратной стороны. Конечно с зеркальцем и многолетним опытом водопроводной сварки и не такое заваришь, а без опыта и на полу не праваришь как надо... Опять не знаю.
Завидно.
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 16:23
Круто! И быстро и шовчик аккуратный.
Офф: пробовал как то пару раз варить полуавтоматом... это ваще нечто. При том что дуговой электродной сваркой варю нормально - проволокой получалось так: ткнул - дырка, уменьшил ток ткнул - вылазиет сопля проволоки раскаляется и прилипает :x Пока что грешу стремные аппарты безгазовые и хрен пойми какую проволоку. :oops:
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 20:06
Приноровиться можно без газа. Полярность обратная, спец проволока, ток с подачей согласовать и вполне результат нормальный. Но все кто варил с газом говорят что это херня.
