Текущее время: 27.09.2025 18:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Что с тормозами!?
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 08:51
скоро буду менять передние колодки, ибо кашаяма уже запипирила быстро стираца и тормозит ваще плоха и плывет. подумал буду ТРВ ставить на пробу, заодно спец.смазкой для тормозов все везде промажу заново на всех колесах и тормозуху сменю.
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 16:03
про смазку для направляющих. когда искал инфу по ним, вот кое что нашел на просторах инета. для общего развития так сказать. Идем по ссылке: http://www.oil-club.ru/forum/topic/1757 ... #gsc.tab=0
Nissan Expert, 2003, 2WD, VW11, QG18DE ресталинговый.
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 20:08
Здравствуйте форумчане. Образовалась пока не большая проблема. Начал подтекать рабочий тормозной цилиндр. Кто-то на форуме, писал о взаимозаменяемости рабочего цилиндра, найти не могу. Ответьте кто что знает. Спасибо.
___________
Nissan Avenir QG 18 DE 2 WD 2002 W11
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 05:02
Доброго дня всем! При замене передних колодок не обнаружил пластинок между колодками и супортом ( по букварю должны быть). Насколько они необходимы и какую функцию выполняют?
Expert VENW11, 2001, YD22, 4WD, AT
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 08:52
Тепло отводят - просто они сгнивают и мастера их выкидывают . В оригинале идут отдельно от колодок . Сейчас есть производители которые делают колодки сразу с этими пластинами .
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 09:09
Не столько тепло отводят, сколько обеспечивают какое-никакое скольжение между поршнем и колодкой, чтобы тормоза работали плавно и не прикусывали, типа разделитель. Пластина гладкая и твердая, в отличие от грубых и мягких поверхностей поршня и тела колодки. Смазка специальная тут обязательна.
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 20:17
Интересно что за смазка... На контракте у меня кажется медная токопроводящая была. По крайней мере похожа.
И с накладками этими сегодня голову ломал - они обычно сложной конфигурации. И ещё помятые все от поршней - выгибаю как-то руками, но толку, видимо, от этого ноль.
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 04:16
По хорошему их менять нужно каждый раз при замене колодок.
Смазка специальная для тормозов. Тугоплавкая, у нее температура каплепадения очень высокая, на капнет на диск при торможении...
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 18:12
Форумчане, доводилось ли кому менять пыльники на направляющих переднего суппорта? Необходим каталожный номер, каталоги в и-нете его "не кажуть". На самой резинке номера нет, Эксист предлагает только весь ремкомплект суппорта за 1000руб, а требуется только 1 пыльник.
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 18:15
а по размерам он какой ? может подобрать с чего...
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 18:52
Seinsa D4232 Ремкомплект тормозного суппорта переднего - 230 рублей стоит! У меня есть этот пыльник, пересыл дороже будет стоить!)
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 19:02
Вчера наткнулся, может кому полезно будет..
1.png [ 21.09 КБ | Просмотров: 6974 ]
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 19:41
С отечественных не подходит у них короче и шире, а с иномарок -слишком много перебрать надо, не всякий продавец согласится.
Большое спасибо за номерок. По этому номеру, выдало целый список аналогов, в итоге заказал в Автодоке: SJ1019 LUCAS/TRW за 209 рублей в Красноярске.
