Текущее время: 05.08.2025 09:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик детонации
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 06:47
Какая прозвонка? Зачем? Самодиагностике не доверяешь??? Если он в обрыве самодиагностика это покажет, если не в обрыве, то проверять ДД надо осцилографом, а нафига проверять его резистор то???
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 07:39
ALEKSANDR_yfi писал(а):
Заменил ДД...
Где купил? Сколько стоит?
У тебя есть мультитроникс? Если есть, неужели он не выдавал ошибку номер 34?
купил на петухах в бутике за двушку рубасов! времени не было сильно искать по этому взял первое что попалось! мультик есть но ошибки не показывал!
у меня с точностью до наоборот. мультик есть, он показывает ошибку 325(не 34). Чек не горит. Выше писалось, что при не работающем ДД машина теряет приемистость на скоросте выше 100 км/ч. В городе не оценить, за город пока не планирую. Вот я и не в курсе в чем проблема.
Что может быть при таких симптомах? Что проверить?
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 09:15
34 это на старых SR20DE. На твоем моторе другие коды ошибок и если мульт пишет что 325 - неисправность ДД то так и есть меняй его нафиг. Проверять ничего не надо, зря такая ошибка не вылазит. Меня датчик, стирай ошибку.
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 10:01
vit_ss писал(а):
RedLine писал(а):
А кто нибудь ставил вазовский ДД? как работает с добавочным сопротивлением?
Не поленись, прочитай ветку. Все уже описано.
я бы не парился а купил бы от субаря, да и все!
в том то все и дело у нас по 2500 от субаря и 3000 родной, пока нет финансов.
Nissan Avenir Salut-X PW11 SR20DE FF CVT 98г.
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 11:38
Вопрос к тебе Лампонюх - мой авто тупит при разгоне и жрет бензин . Ошибок нет , Маф и лямбду менял . Твое мнение по этому поводу - что может быть ?
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 12:41
а в связи с этим выше был мой второй вопрос, по поводу взаимозаменемости с ДД от разных двигателей. Но если уже от ваза и от субару подходят... то думаю между соседними моторами будет тоже все хорошо.
:D Просто есть возможнсть снять с ср20 ДД как бы безвозмездно
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 12:41
Съездил в Первомайку открутил ДД от снятого с цефиры двигателя(кстати там он вообще не был подклчен). Вчера запланировал вечером поменять, и о чудо! Чуствую машинке вернулась прыть и динамика вернулась. Сбросил ошибку, а она больше не появляется. До ДД у меня можно добраться сверху по этому я все равно его открутил, и открылось мне, что он не родной уже. :)
Сименс из франции :) Кто в курсе где такие ставятся?
Пошел дальше, снял ДД и отключил его. Никаой реакции, ни чек не загорелся ни мультик не сработал :shock: :? что делать подскажите? искать проблемы в проводке?
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 11:59
Где же вы технари, дайте совет.
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 20:30
560 Ом на компьютере есть? Смотри свою схему проводки.
СообщениеДобавлено: 13.07.2013 16:51
Уже как год с момента покупки заметил в своем Авенире недостаток тяги и большой расход. Особо никогда не парился. Сегодня выскочила ошибка 0325.
Намерен решить проблему.
Там реально сверху полезть к нему?
СообщениеДобавлено: 13.07.2013 18:41
Сверху не реально. :P
СообщениеДобавлено: 14.11.2013 08:57
Подскажите, вычитал, что если с мафа будет заниженное напряжение, то есть обедненная смесь по сути, это ведь будет создавать детонации и соответственно ошибка по датчику будет вылезать, так? Я просто сейчас думаю, ошибка по ДД есть, но вдруг не в нем дело, а деньги выкину просто так.
Меня удивило еще вот что, при таком повышенном расходе свечи как новые, изоляторы белые.
Honda Fit 1.5 VTEC S FF 2006.
Студия - http://www.viastyle.ru, питомник - http://www.crimson-smile.ru
СообщениеДобавлено: 14.11.2013 09:37
Изоляторы по словам не определить, лучше фото выложи. Вид изоляторов очень важен.
Ошибка по ДД возникает только при обрыве линии, либо резистора. Сам датчик может как работать, так и не работать.
СообщениеДобавлено: 14.11.2013 10:09
Понял, спасибо за информацию, просто уже хотел заказывать датчик. Сфотографирую свечи, правда так закручены, что я только 2 смог выкрутить на 1 и 4 цилиндре, на 2 и 3 не стал рисковать, чтоб свечи не сломать. И заодно проверю хотя бы пока визуально проводку до датчика.
Еще особенность, на холодную в принципе заводится нормально, а вот если постоит пару часиков, то заводится немного странно, обороты сначала прыгают вверх, после редко падают и далее двигатель сразу же выходит на стабильную работу.
СообщениеДобавлено: 14.11.2013 13:33
Подскажите, а на каких контактах разъема что должно прозваниваться?
