Текущее время: 30.09.2025 09:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Непонятный треск
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 15:15
Друзья, нужна ваша помощь! Ехал в челябинск хапнул плохого бензина на лукойле, вышел из строя маф. Поставил универсальный бошевский, поменял свечи. Теперь ситуация следущая, как машина нагревается при нажатии на педаль газа она тупо глохнет. Если машина не заведенная при положении ключа on, при нажатии на педаль газа слышется треск в районе аккумулятора, точнее где-то чуть левее и ниже его, как будто там что-то коротит. Что там может быть я не имею понятия, никаких реле там вроде тоже нет. Давайте решим проблемы вместе, мне еще домой возвращаться!))
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный треск
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 15:52
В сети
Вечером когда стемнеет посмотри -пусть кто-то заводит , а ты смотри в район аккумулятора . Похожее было - плохой контакт с клеммой на аккумуляторе .
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 16:35
ее даже заводить не надо, на педаль надовил и треск появляется. Так же где блок предохранителей в салоне срабатывает (щелкает) реле какое то.
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 20:45
стемнело, ничего не видно.
машина глохнет при нажатии газа!
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 20:55
В сети
Попробуй банально еще фильтр топливный поменять .
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 21:06
а как от бензина маф сдохнуть может?
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 21:27
завтра буду разбирать! тоже туда грешу. замеряю еще давление на насосе и сетку почищу
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 21:29
В сети
В конце почитай http://x-trail-club.ru/forums/index.php ... 1344&st=20
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 21:42
В сети
И еще как предположение маф - хоть ты и поставил от тазика , но не твой . На обратном пути будешь ехать через меня - позвони у меня есть один -попробуем поставим .
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 21:58
с такой проблемой я не выеду даже из ворот)) у меня в гараже тоже старый лежит, и когда собирал вещи хотел взять его, но подумал что не понадобится(((
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 22:00
Я эту тему почитал уже, завтра буду искать тот датчик который он почистил
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 08:46
А у тя маф с терморезистором или нет?
PW11 SR20DE 2WD СVT 08/2002
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 08:48
да.
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 08:49
да.
А бош?
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 08:50
тебе фото показать?
