Текущее время: 26.09.2025 17:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 770 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Завелся в мороз почти -30
СообщениеДобавлено: 30.12.2012 14:41
kayaba писал(а):
...провода мягенькие и вкусно пахнут новой резиной...
А после морозильной камеры они такие же мягкие и вкусные?
СообщениеДобавлено: 30.12.2012 16:32
незнаю, в морозилку не сувал, но старые на прогретом двиге пожестче, чем холодные новые пролежавшие сутки почти в холодной машине при -5.
СообщениеДобавлено: 30.12.2012 17:19
Просто интересно сравнить новые отечественные и оригинальные :oops:
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 13:48
Новые российские провода на десятке через 2 месяца эксплуатации померли комплектом, чем сильно затруднили поиск причины отсутствия искры сразу во всех горшках. Вот неверилось что 4 практически новых провода, того же производителя что и с завода стояли, могли отказать одновременно. Потому до них дошло дело только после замены коммутатора и всех датчиков. Так что нафиг такая русская рулетка в системе зажигания не нужна. С завода провода 10 лет работали, пока на одном наконечник не отгнил от влаги, а новые этой же фирмы через 2 месяца разом сдохли. Вот с одной стороны нет стабильности качества, родные вон сколько отходили, а с другой стороны, даже япы не могут заложить столь равного рессурса, чтоб весь комплект разом.
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 14:10
такая же хрень была на 9-ке, провода прожили 2 месяца, но пришлось поменять кучу всего, прежде чем проверить ВВ провода, т.к. менялись недавно и в расчет не брались. :D
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 17:16
Лично я, для себя давно решил, мотору только оригинальные запчасти.
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 17:39
+ мильОн!!!!!!
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 23:39
Цитата:
Высокий ток в проводе к стартеру
не маленький, аднака. Холодный запуск, бензонасос отключен. -7 за бортом. SR20DE. Акумм - 12,2В.
холодный запуск.jpg [ 117.22 КБ | Просмотров: 10124 ]
СообщениеДобавлено: 05.01.2014 09:24
Первая сработка автозапуска в этом сезоне.
Датчик температуры установлен на плюсовую клемму аккумулятора. Установка на автозапуск -24 градуса, вчера изменил, т.к. прогноз был на -26, хотел убедиться в работоспособности.
Но придавило до -32.
Для статистики:
Поставил машину на стоянку в 13:11
Первый запуск в 01:33
Второй запуск в 07:29
Третий запуск в 12:54
Четвертый запуск в 18:19 (потеплело, -29)
Время работы двигателя 20 минут, салон в это время не отапливается, печка включается только от ключа зажигания. Все тепло в моторный отсек...
Войлоком моторный отсек не закрывал, есть только постоянный утеплитель на капоте и заклеена решетка радиатора. Воздухозаборные отверстия в бампере все открыты, забыл закрыть...
Можно понижать установку до привычных -29, чтобы не тарахтела так часто... :)
СообщениеДобавлено: 05.01.2014 10:58
седня ночью тож 34 было, по 2 часа на прогрев поставил..холода не на долго,много бенза не сжует
СообщениеДобавлено: 05.01.2014 12:55
У меня другие мотивы. Батарейку бы не заморозить. А на топливо вообще пофиг.
СообщениеДобавлено: 05.01.2014 14:21
Я перед морозами догнал плотность в батарейке до 1,29. На автопрогреве не стоит, график на работе поменялся - каждый день теперь не езжу. С ключа всегда заводится с 1го раза.
СообщениеДобавлено: 05.01.2014 14:29
Тоже верно. :good:
СообщениеДобавлено: 05.01.2014 15:23
Мой QR20 заводится даже в небольшие морозы стабильно, но со второго раза. Первый раз схватывает и сразу же глохнет. Со второго раза заводится сразу же. Самое ненавистное мной в машине в этом плане: даже непонятно в какую степь копать.
Мой опыт подсказывает что проблема в обратке(регуляторе давления топлива). Это единственное, на что я думаю. Попробую насос топливный поменять, может, поможет
СообщениеДобавлено: 05.01.2014 15:46
Я бы на регулятор давления вообще не думал либо в самую последнюю очередь. А вариантов много: свечи, ДКПВ, ДПРВ, растянутая цепь, грязные форсунки, дроссель и т.д. Кстати я бенз 92 заправляю, в морозы он лучше испаряется и заводится на нем машина лучше.
