Текущее время: 04.09.2025 08:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вода в салоне
СообщениеДобавлено: 07.10.2012 10:16
Не совсем понятно про боковую стойку, нишу и кусок поролона, с какой стороны их искать? Снаружи, под крылом, из салона, еще варианты...
Боковая стойка кузова к которой крепиться левая дверь, имеет общую полость с порогом.
Комментарий к файлу: Поролон отмечен красным, желтыми стрелочками обозначено как вода двигалась, даже видно следы от нее на поролоне.
Подробности.JPG [ 424.88 КБ | Просмотров: 15239 ]
Комментарий к файлу: Фото из салоня, пассажирская сторона, слева под бардачком.
Поролон общий вид.JPG [ 406.51 КБ | Просмотров: 15239 ]
СообщениеДобавлено: 07.10.2012 10:33
Понятно, спасибо. Надо посмотреть, а то у меня тоже после затяжного дождя маленькая лужица на коврике бывает. Думал под лобовое стекло подтекает, там герметик не очень лежит, добавил своего герметика, все равно подтекает, хоть и значительно меньше.
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 11:16
Вот я наконец добрался до прочистки дренажа люка. Небольшое эссе про гения японской мысли.
Начал с того что снял ковер со стороны водителя, утеплитель выжимал в прямом смысле слова, потом сушил часа 4 феном. Далее прочистил стальным тросиком дренаж люка и начал лить воду сверху. В итоге обнаружил что вода уходит, но часть на землю а часть обратно под ноги. Оказывается дренажная трубка заканчивается в районе нижнего угла лобового стекла и вода тупо попадает в полость между наружней и внутренней частями. И вот капая и разбрызгиваясь она попадает на жгут проводов идущий оттуда же в салон и по нему спокойно текет внутрь. Вот какого извините хрена не сделать трубку подлиннее и опустить пониже возможных мест попадания в салон?! Покамесь вырезал из бутылки типа водостока от жгута обратно в полость, но ездить с таким хэнд-майдом как то стремно. Думаю надо будет как-нибудь снять обшивку потолка , стоек лобовика и поменять трубки на нормальные, длинные и возможно большего диаметра.
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 12:39
Вероятнее течь через клипсу-упор лобового стекла, ее номер 72714-87N10:
http://www.primera-club.ru/info/article/15813/
Зеленые пластмасски на первом фото, прямо на нижнем крае стекла 2 шт., но нас только одна интересует, которая над воздухозаборником.
http://www.primera-club.ru/f/baza-znani ... ie-remont/
Только я не на герметик, а скотч 3М двустороний использовал, вместо родной прокладки (прямоугольник каучуковый) на клипсу наклеил (вырезал такой-же прямоугольник), и вместе с клипсой на сам кузов уже прелипил на место. И жабо я полностью не снимал, хватило просто приподнять пассажирский край. И клиса у нас вроде розового цвета, а не зеленого, хотя не критично.
Три месяца как не видел ни луж ни капель на пассажирском коврике. 8-)
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 05:46
была вода на полке багажника! но при хим/чистке потолка со снятием, просто подтянул гайки крепления рейлингов и течи больше нет.
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 22:43
петли и реленги промазал герметиком и положил новые прокладки. может это и поможет, но меня мучает один момент почему сняв потолочину под ней очень много конденсата. может он скапливается и стекает.
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 12:40
срезал боковое стекло бажника, и увидел клипсу для стекла, которая ничем не прикрыта, (остальные находятся под стеклом) думаю с нее может вода попадать в салон. изнутри ее никак не закрыть\заткнуть
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 04.08.2013 09:38
Наглядно победил течь из колонки так.
image.jpg [ 198.31 КБ | Просмотров: 14860 ]
image.jpg [ 180.26 КБ | Просмотров: 14860 ]
image.jpg [ 224.47 КБ | Просмотров: 14860 ]
Nissan Avenir 2003 W11-521397 QG18DE / Webasto Evo 4 + Starline M31
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 16:39
После дождей течет задняя правая колонка, разобрал обшивку капает возле петли пятой двери, впритык к уплотнительной резинке, в остальных местах (вокруг петли, болтов, а также под рейлингами) - сухо! Такое ощущение что е...т мозг именно резинка! В прошлом году снимал ее, может быть поставил назад неправильно? На резинке есть метка маленький треугольничек и еще одна метка в (в другой части) - зеленый штрих маленький. Вообщем я поставил треугольником вниз, зеленой меткой вверх, правильно или нет? Пробовал ставить наоборот (треугольником вверх) результата нет (течь не перестала). Хочу резинку на герметик посадить, но посадить правильно :) Подскажите пожалуйста как правильно ставить резинку и каким герметиком можно ее обработать?
W11-011854 Nissan Avenir Salut X 2000г. QG18. МКП. Пробег 4000000
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 12:09
фото метки на резинке
DSC01658w copy.jpg [ 568.58 КБ | Просмотров: 14732 ]
DSC01659 copy.jpg [ 554 КБ | Просмотров: 14732 ]
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 01:27
у меня вот после дождя и езды в ливень - в ногах у задних пассажиров прям лужи какие то образовались.....под сиденьями передними - сухо....как и во всех остальных местах...бывало у кого так?
nissan avenir salutG w10 sr20det at 4wd 1997
СообщениеДобавлено: 14.09.2014 00:36
Затекала вода через задние колонки. Купил самозатекающий герметик для лобовых стекол ( надо самую малость) и пролил углы в местах где заканчиваются заглушки под релинги, видимо заводской герметик по швам растрескался. На следующий день проверял с кёрхера - все гуд :)
Nissan Avenir,2003,QR20DE/2.0л,150л.с./,CVT-M6
СообщениеДобавлено: 29.07.2015 11:29
Доброго времени суток! Тоже подтекает вода с задней левой колонки, все разбирал смотрел, под релингами все норм. Подтекало из под резинки уплотнителя 5 двери, там где резинка одевалась на направляющую кузова, видимо от времени ослабла обжимка, прошолся по ней плоскогубцами, течь значительно уменьшилась, но при сильном ливне выступают капли, думаю герметик в помощь
NISSAN AVENIR, SALUT/X, 2002, QG18DE, 2WD, AT.F4, KX2
СообщениеДобавлено: 29.07.2015 17:57
Нужно провести ревизию - тоже лужица. У нас действительно эти упоры розовые цветом - помню сломанные были (видимо после установки XYG месяц назад установщики сломали). Тема :good: :drinks:
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 08:22
Заметил капли на полу багажника и решил посмотреть отверстия под рейлинги, но столкнулся с проблемой: пластиковые заглушки на молдингах крыши "сидят" крепко, а подковыривать с усилием -побоялся (дабы не сломать).
Если у кого то есть опыт успешного снятия заглушек -просьба расписать процедуру.
